Pompa di sentina
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Pompa di sentina
Ciao a tutti
Ho scoperto che il mio S.O. 37 non ha la pompa di sentina automatica con attacco diretto alla batteria; conseguenzialmente se chiudo gli staccabatterie, in caso di bisogno ovviamente non si innesca.
Per ovviare a questo inconveniente pensavo di lasciare le batterie servizi attaccate ma spegnere tutte le utenze tranne quella della pompa di sentina.
Che ne dite? Quali sono le controindicazioni?
Saluti
02-09-2019 09:14
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Pompa di sentina
Puoi fare un attacco diretto alla batteria. Con fusibile
02-09-2019 09:27
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(02-09-2019 09:27)sandro1 Ha scritto:  Puoi fare un attacco diretto alla batteria. Con fusibile
+1
Si chiamano utenze H24.
Esistono anche dei portafusibili belli e buoni della BlueSea per le utenze H24.
Tipo questo https://www.bluesea.com/products/7725/Sa...Fuse_Block
Non hanno senso per una sola utenza, ma se ne hai più di una... (solenoidi, allarme, video sorveglianza, memoria autoradio, ecc.)
BV!
02-09-2019 11:58
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Io invece mi sono sempre posto delle riflessioni in merito:
Se entra acqua piovana da un'oblo è talmente poca che può aspettare che prima verifico da dove è entrata e poi aziono la pompa.
Se invece entra acqua abbondante da mettere in pericolo l'imbarcazione, cosa può fare una sola pompa di sentina che non ce la farebbe mai a bilanciare l'acqua che può entrare anche una delle più piccole prese a mare da mezzo pollice, tanto più che la batteria è soggetta ad esaurimento e di certo non dura da un We all'altro quando solitamente andiamo a visitare le nostre piccole.
A seguire, se entra poca acqua piovana e si incastra il galleggiante mandando giù la batteria o le batterie servizi tanto da rischiare che poi le stesse non si ricarichino più.
Insomma, secondo me una buona pompa di sentina ha una buona applicazione se a bordo c'è l'armatore che gestisce e verifica il da farsi man mano che evolve la situazione altrimenti serve solo a farci stare tranquilli psicologicamente....
Voi che ne pensate delle mie congetture, sono più stupidaggini che altro oppure riflettendoci hanno un certo senso?
02-09-2019 12:04
sandro1 Offline
Infatti ti conviene prendere quella optoelettronica
E collegarla alla batteria con fusibile
02-09-2019 12:28
pepe1395 Offline
Se si incastra il galleggiante non butta giù la batteria, ma è molto più probabile che la girante si bruci ed intervenga il fusibile.
Nel mio caso ho una pompa di sentina automatica ma le uniche 2 volte che sarebbe servita non ha funzionato per colpa mia.
La prima volta, dopo il cambio dei passascafi, tubo che perdeva e presa a mare di scarico pompa chiusa Smiley26
La seconda, gavone dell’ancora con ombrinali otturati da foglie secche. Quell’idiota che mi montò il salpa non imperabillizzò i passaggi dei cavi elettrici. Acquazzone estivo fortissimo, gavone ancora pieno con scarico dell’acqua nella cabina di prua e poi in dinette, una spanna d’acqua piovana in tutta la barca. E la pompa di sentina direte voi, staccata il giorno prima per manutenzione dei connettori Smiley57
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2019 12:38 da pepe1395.)
02-09-2019 12:37
rob Online
(02-09-2019 12:04)orteip Ha scritto:  Voi che ne pensate delle mie congetture,
+1
quando non ci sono, di elettricita' stacco tutto, spesso anche i cavi dalle batterie.
Non lascio neanche i pannelli solari, anche in tutto il periodo di invernaggio l'autoscarica e' talmente poca che quando torno in pochi minuti di caricabatteria e' di nuovo tutto carico. Idem una volta invernato senza 220v, quando sono tornato rimessi i pannelli e un po' di motore tutto carico in four and four eight, come dicono gli inglesi Smiley4
al limite, mettere un sensore di livello acqua bello alto con un allarme, se dovesse proprio entrare un sacco di acqua, un allarme acustico per avvisare i vicini o quelli della capitaneria che vengano di persona a dare un occhio, e eventualmente azionare la pompa 21
02-09-2019 12:58
orteip Offline
(02-09-2019 12:37)pepe1395 Ha scritto:  Se si incastra il galleggiante non butta giù la batteria, ma è molto più probabile che la girante si bruci ed intervenga il fusibile.
BV!
Ok, come hai evidenziato tu stesso, il collegamento diretto della pompa c'èra ma non era funzionante quindi come non ci fosse stato ed i problemi che hai riscontrato mi pare di capire che sono quelli che ho descritto io.
Se ci sono infiltrazioni minime (una spanna che tanto sarebbe comunque passata per la cabina di prua e per la dinette prima di arrivare in sentina dove sta la pompa) si può benissimo provvedere a distanza di uno/due We quando si torna in barca e la si aziona a mano.
Se l'infiltrazione dal tubo del passascafo fosse stata seria, la pompa a distanza di uno o due We si sarebbe fermata prima o perchè avrebbe scaricato le batterie oppure come dice Pepe, perchè sarebbero intervenuti i fusibili a disabilitarla ed allora si ritorna a come non averla.
PS - Scusa Pepe, non per polemica ma perchè mai la girante si dovrebbe bruciare se rimane incastrato il galleggiante ?
Al mio vicino è rimasto incastrato e la pompa ha girato tranquillamente fino a buttargli a terra il pacco batterie servizi che poi non è riuscito più a ricaricare perchè scese sotto il loro limite massimo. E' vero anche che però lui è tornato in barca dopo 4 mesi e no due o tre volte al We.
PS 2 - Le classiche pompe di sentina non hanno la girante come quella del motore caso in cui potrebbe avvenire che la girante si bruci. il 99% delle pompe di sentina (vedi allegato) sono con la girante centrifuga che non tocca alcuna parete ed in assenza di acqua gira liberamente senza atriti che potrebbero far scattare la protezione dei fusibili; insomma se non sono immerse nell'acqua girano come fossero un ventilatore.
pepe1395 Offline
I problemi riscontrati sono dovuti alla congiunzione astrale tra 2 idioti, io ed il tipo che ha montato il salpa. In entrambi i casi in assenza dei summenzionati idioti, la mia pompa di sentina avrebbe fatto il suo dovere senza particolari problemi. Sono in barca quasi tutti i giorni, alle batterie servizi non sarebbe successo nulla ed avrei evitato, almeno nel secondo caso, di buttare via un bel po’ di aggeggi elettronici che avevo lasciato sui paglioli.
Comunque se hanno la girante e questa lavora senza acqua che lubrifica e raffredda, dopo un po’ la girante si blocca ed il fusibile, sempre che ci sia stato messo, salta. Sulle pompe ad immersione non succede come tu dici giustamente.
P.S. Sul fatto che il 99% delle pompe di sentina sia ad immersione qualche dubbio lo avrei.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2019 15:05 da pepe1395.)
02-09-2019 15:05
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(02-09-2019 12:04)orteip Ha scritto:  Insomma, secondo me una buona pompa di sentina ha una buona applicazione se a bordo c'è l'armatore che gestisce e verifica il da farsi man mano che evolve la situazione altrimenti serve solo a farci stare tranquilli psicologicamente....
La vedo perfettamente come te.
Al contrario di Rob, le rare volte che la lascio per più di qualche ora, stacco tutto compreso il cavo di banchina, anche se ho un sezionatore sottocoperta dedicato all'alternata, ma lascio i pannelli, direttamente collegati ai servizi, orientati verso nord, giusto per compensare l'autoscarica.
02-09-2019 17:41
sandro1 Offline
(02-09-2019 12:28)sandro1 Ha scritto:  Infatti ti conviene prendere quella optoelettronica
Con questa non hai il galleggiante e se si fonde la girante ti salta il fusibile quindi stai sereno
02-09-2019 17:53
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
La prima modifica che ho fatto è il collegamento diretto della pompa alle batterie
03-09-2019 18:47
GARIBALDI Offline
(02-09-2019 12:04)orteip Ha scritto:  Io invece mi sono sempre posto delle riflessioni in merito:
E' quello che ho sempre pensato io.Condivido il tuo intervento.Però sentendo i ns.amici adv che hanno la pompa che si innesca in automatico quando l'acqua
arriva al galleggiante,mi sono sempre detto,certo la pompa qualche cosa farà.Alla
fine stando a 20 minuti di distanza dal porto,ho optato con l'aiuto del mio amico tecnico gps-radar ecc.di professione ovviamente e pagandolo,ad installare una sim
telefonica collegata all'arme che dando in allarme mi chiama al cellulare e rilasciando
anche sms.Credo di sentirmi più tranquillo,Credo.Cosa ne pensate?Sicuramente
non ho scoperto l'acqua calda,ci mancherebbe.
03-09-2019 21:42
kavokcinque Offline
Io ho affiancato a quella elettrica sotto quadro di serie una pompa automatica h 24 con pannellino di controllo e interruttore di prova. É un sistema cmq aggiuntivo e male non penso che faccia. Piuttosto la pompa Johnson di serie mi sembra piccolina e penso di metterci la più grande che può entrare in altezza sotto il pagliolo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2019 22:53 da kavokcinque.)
03-09-2019 22:48
orteip Offline
(03-09-2019 21:42)GARIBALDI Ha scritto:  E' quello che ho sempre pensato io.Condivido il tuo intervento.Però sentendo i ns.amici adv che hanno la pompa che si innesca in automatico quando l'acqua
Questa si.... non è la scoperta dell’acqua calda come dici tu ma personalmente la condivido. Cosa può fare una pompetta se entra acqua (ovviamente non 4 goggie piovane); nulla ne non si è a bordo mentre l’allarme ti avverte che sta succedendo qualcosa a bordo e ci vai o mandi qualcuno che possa intervenire seriamente.
Bravo, + 1
04-09-2019 07:25
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.471 28-05-2024 15:46
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 11 4.399 24-04-2024 17:11
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 485 21-10-2023 14:39
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 603 01-10-2023 22:30
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 868 07-08-2023 22:34
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 456 02-04-2023 21:41
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.130 06-09-2022 09:36
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 1.907 21-03-2021 20:14
  pompa di sentina che mi fa impazzire!! angelo2 4 1.368 14-03-2021 20:59
  Bavaria 32 problemi pompa sentina Volpino vela 4 1.129 17-01-2021 13:30
