Pelagic Autopilot System
subdive Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Ciao,
c'è qualcuno di voi che utilizza questo tipo di autopilota?
Parrebbe funzioni, da quanto letto, decentemente.
Il prezzo, a parità di potenza del tiller, è molto conveniente.
Mi date notizie?
Grazie in anticipo
Antonio
30-09-2019 13:00
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Pelagic Autopilot System
Interessante, non lo conoscevo.
L'unico problema è che te lo spediscono dagli US e ti tassano in dogana per cui la convenienza economica si riduce.
Comunque interessante il pistone di ricambio che può essere usato in altri sistemi (prezzo meno della metà del Raymarine...per capirci).
30-09-2019 13:34
Frappettini Offline
4 settimane per gestire l' ordine; praticamente producono su richiesta; non mi pare6un grande sevizio al cliente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2019 14:17 da Frappettini.)
30-09-2019 14:17
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Un prodotto molto "base" praticamente una bussola, una scheda per comando cancelli (e relativo telecomando) ed un attuatore con i fine corsa.
Non potrà avere tutte le funzioni accessorie utili alla vela, come fluxgate o modalità Wind o essere comandato da cartografico, ma se sai cosa compri (magari con un manuale con schema elettrico) è un pilota alla portata di un buon bricoleur. Viste le caratteristiche del prodotto, vorrei ampie rassicurazioni sulla sua affidabilità.
01-10-2019 09:53
subdive Offline
(01-10-2019 09:53)clavy Ha scritto:  Un prodotto molto "base" praticamente una bussola, una scheda per comando cancelli (e relativo telecomando) ed un attuatore con i fine corsa.
Ciao,
Sto leggendo quanto posso su siti esteri. Potrebbe essere una buona riserva da tenere in caso di guasto...forse.
Che abbia una fluxgate + altri sensori? sicuro ha un ingresso per dati vento.
https://pelagicautopilot.com/pages/syste...ns-requred
Questo passaggio è tradotto dalle FAQ:
"Funzionamento del giroscopio: l'autopilota contiene tre giroscopi insieme ad altri sei sensori per tenere traccia dell'atteggiamento della nave. I giroscopi di velocità forniscono il controllo del timone per compensare imbardata, rollio e beccheggio. Con impostazioni di guadagno più elevate è piuttosto aggressivo con il movimento del timone."
Saluti
AA
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2019 11:48 da subdive.)
01-10-2019 11:42
clavy Offline
Pardon, non avevo letto tutto, in effetti sembra un'unità un po' più evoluta di quello che pensavo, praticamente manca solo la trasmissione del dato dell'angolo di barra penso (non ho visto negli schemi, un cavo di uscita del dato e comunque NMEA0183 prevede un solo talker mi pare).
Per il prezzo con cosa lo hai paragonato? Perché io lo vedo come un St2000 Plus, con fluxgate, giusto?
01-10-2019 13:03
Frappettini Offline
Mi pare più potente di un ST2000.
Mi auguro che, almeno lui, abbia gli interruttori di fine corsa.
01-10-2019 13:12
clavy Offline
(01-10-2019 13:12)Frappettini Ha scritto:  Mi pare più potente di un ST2000.
Come taglia di barche lo quotano con limite ai 38' ed è in arrivo l'attuatore per barche più grosse.
01-10-2019 16:20
  autopilot raymarine current limit marcot 1 910 20-10-2019 23:57
  B&G system 390 (anno 1987) alessandro alberto 4 1.259 25-04-2018 22:51
  Navico WP 4000 autopilot garbino13 2 1.741 28-11-2016 21:02
  Installazione autopilot su J24 mascia.adelaar 16 3.241 29-04-2016 09:41
  nasa wet exhaust system mhuir 4 1.852 27-01-2015 16:42
  Manuali ST50 Radar e ST 4000 Autopilot stefano.favi 0 1.426 27-07-2012 18:29
  Galileo Positioning System ? faber 7 1.828 01-12-2011 22:08
