Nuovo trimarano
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1461
RE: Nuovo trimarano
ho visto diversi video su you tube , dove ad alcuni trimarani manca completamente il vang , secondo voi , perché?
A.Einstein
15-01-2020 20:43
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #1462
RE: Nuovo trimarano
non so se da progetto hai le velocita target del tuo missilotto. sono abbastanza sicuro che oltre i 130 gradi la velocita diventi confrontabile con quella dei monoscafi piu lenti.
il vang serve a tenere giu il boma quando vai parecchio poggiato, lo so che qualcuno lo usa di bolina ma.. e' un uso improprio. ma quando vari? mica ce lo fai sapere all' ultimo vero?
15-01-2020 22:54
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #1463
RE: Nuovo trimarano
Provo azzardare. Solitamente quando il trasto randa è molto largo il vang non serve, come i class 40.
15-01-2020 22:55
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #1464
RE: Nuovo trimarano
Una combinazione tra trasto randa lungo e velocità che sposta l'apparente più in avanti, il vang diventa superfluo.
Ti servirà un gennaker ma non capisco perché alle portanti dovresti essere lento come un monoscafo come sostiene Zk.
15-01-2020 23:03
ZK Offline
Messaggio: #1465
RE: Nuovo trimarano
diversi i motivi. superficie bagnata, beccheggio e rollio. al traverso un buon multiscafo fa 12 nodi con 8 di reale, a 130 gradi per dare un termine reale con "ASIA" che e' un outremar 55 si facevano 8 nodi con 6 di reale.. pero all' equipaggio piaceva andare piu poggiati, gli 8 sono sono diventati subito 3 a 150 gradi. in soldoni le barche veloci non hanno bisogno le vang.. i class 40 non ce l' hanno perche non previsto nella box rule.
15-01-2020 23:19
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #1466
RE: Nuovo trimarano
Sì, specie nei multiscafi un trasto come quello rende inutile il vang: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Il punto è capire se hai modo di mettere su una rotaia con le traverse retrattili o non è più semplice un normale paranchetto di vang. Devo dire che quando avevo un trasto da un bordo all'altro la randa mi obbediva meglio.
(Porfirio)
15-01-2020 23:24
gorniele Offline
Messaggio: #1467
RE: Nuovo trimarano
Secondo me a 130^ con un bel gennaker il tri di Cormax plana e all'outremer 55 gli fa ciao ciao 21 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 1200 kg (e la barca di Cormax dovrebbe essere più leggera), 32 mq di randa e 50 di gennaker, bastano per planare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2020 00:16 da gorniele.)
16-01-2020 00:14
cormax66 Offline
Messaggio: #1468
RE: Nuovo trimarano
la barca dovrebbe pesare 1200 kg compreso albero, e boma, sui dati delle barche i pesi sono sempre un po sottostimati, del resto non volevo fare una barca da record. In realtà ho la rotaia di un metro dove ci scorre il carrello del trasto randa, il vang se possibile me lo risparmierei volentieri perchè ho sentito qui sul forum che meno cose ci sono meno cose si rompono.
A.Einstein
16-01-2020 06:50
robertobaffigo Offline
Messaggio: #1469
RE: Nuovo trimarano
Il vang ti serve...e anche rigido
16-01-2020 08:19
gorniele Offline
Messaggio: #1470
RE: Nuovo trimarano
Con un metro di rotaia credo proprio che il vang sia necessario
16-01-2020 09:10
Messaggio: #1471
RE: Nuovo trimarano
ricordiamoci che si tratta di una barca da piccola crociera, poter gestire comodamente l'attrezzatura prima di tutto...
16-01-2020 10:22
ZK Offline
Messaggio: #1472
RE: Nuovo trimarano
sui multiscafi spesso non c'e' neanche il boma. se gli servira se ne rendera conto nelle prime ore di navigazione e mettercelo per uno che si e' fatto la barca da solo sara un giochino da ragazzi...se il boma sara basso sulla coperta come penso un vang inverso magari potrebbe pure essere una soluzione: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
16-01-2020 13:09
Nimbo Offline
Messaggio: #1473
Nuovo trimarano
Io il vang non lo metterei, prdoprio perche' hai una rotaia lunga. Sugli open 50 il vang non c'era e anche su altre barche leggere non c'e' anche oggi
Matteo
16-01-2020 14:37
def90 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #1474
RE: Nuovo trimarano
In reatà sui class 40 c'è una sorta di ritenuta che carica il boma verso il basso almeno sui vecchi .
16-01-2020 16:25
cormax66 Offline
Messaggio: #1475
RE: Nuovo trimarano
comunque gli attacchi sul boma e albero li ho quasi pronti , a montarli non ci vuole molto
A.Einstein
17-01-2020 06:27
oudeis Offline
Messaggio: #1476
RE: Nuovo trimarano
Giusto, poi se servisse lo monti in 1 minuto. Resta comodo poterne fare a meno .
(Porfirio)
18-01-2020 19:03
cormax66 Offline
Messaggio: #1477
RE: Nuovo trimarano
ho montato anche lo scafo sinistro , ed ho provato a chiudere gli scafi , funzionano bene , senza grossi sforzi , penso che in acqua andranno ancora meglio...spero appena posso posto delle foto .
A.Einstein
20-01-2020 20:02
ZK Offline
Messaggio: #1478
RE: Nuovo trimarano
come sarebbe a dire "posto le foto"? facci sapere quando vari che si viene a controllare di persona
20-01-2020 20:19
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #1479
RE: Nuovo trimarano
Thumbsupsmileyanim +1
20-01-2020 22:11
cormax66 Offline
Messaggio: #1480
RE: Nuovo trimarano
tranquillo , devo ancora verniciare l'albero e montarlo
A.Einstein
21-01-2020 06:42
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 128.913 08-05-2024 10:13
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.571 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.380 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.653 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.814 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.916 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 23.389 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.729 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.565 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.805 18-06-2009 19:03
