Nuovo trimarano
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1481
RE: Nuovo trimarano
ecco alcune foto del montaggio
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
A.Einstein
21-01-2020 20:45
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #1482
RE: Nuovo trimarano
Smiley32Smiley32Smiley32 mi piace assai. E si direbbe che il varo si avvicini, soprattutto se intendi fare le ultime rifiniture con la barca in acqua.
L'albero è pronto?
21-01-2020 22:11
cormax66 Offline
Messaggio: #1483
RE: Nuovo trimarano
L'albero devo verniciarlo e armarlo , la seconda cosa mi preoccupa in quanto fino ad ora ho armato solo il mio contender e non ho esperienza in barche grandi . Confido nell'aiuto di voi amici del forum 9191
A.Einstein
22-01-2020 06:49
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #1484
RE: Nuovo trimarano
Smiley4
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
22-01-2020 07:52
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #1485
RE: Nuovo trimarano
Hai fatto un capolavoro...!!! Dovresti brevettarlo... Smile
22-01-2020 22:26
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #1486
RE: Nuovo trimarano
Grande! Per armare hai i piani originali?
(Porfirio)
26-01-2020 14:08
cormax66 Offline
Messaggio: #1487
RE: Nuovo trimarano
Si ho i piani, ma non sono molto dettagliati, del resto è un progetto economico, non si può pretendere molto. Vorrei prendere un elica di ricambio per il fuoribordo da 8 hp ora è montata una 9x5 che immagino sia una elica con un passo piccolo per barca a vela disolocanti, chissa se su un trimarano possa andare bene anche una con un passo più grande es 7.5 visto il dislocamento non enorme
A.Einstein
26-01-2020 20:08
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #1488
RE: Nuovo trimarano
Probabilmente si...conviene provare in mare
27-01-2020 09:58
oudeis Offline
Messaggio: #1489
RE: Nuovo trimarano
Sì, occhio alle cavitazioni quando serve invece la spinta per qualche impaccio. Se puoi mandami uno schizzo del piano per mail, così ne parliamo. Poi sentiamo i velai del forum. Mannaggia volevo venire e invece sono bloccato.
(Porfirio)
02-02-2020 13:31
albert Offline
Messaggio: #1490
RE: Nuovo trimarano
I velai sul forum anche se non intervengono perchè non si è ancora entrati nel vivo dell'attrezzatura velica, sono sempre "attenti" a queste discussioni interessanti. Tra l'altro uno di loro Smiley2 ha una discreta esperienza nel campo, e oltre a quanto già fatto per questo genere di "attrezzi", ci ha navigato e regatato e ora sta reinvelando un Cruze 970 da regata che ha disalberato, un Corsair 31, un Farrier 31, un Farrier 27, un paio di Dragonfly 28 ...In zona S.Giorgio di Nogaro c'è una folta schiera di trimaranisti prevalentemente teutonici che regatano alle lunghe di Caorle e vi fa capo Werner Stolz, l'importatore europeo/tedesco della Corsair e della Neal. Se si vogliono vedere dal vivo le soluzioni adottate per prenderne spunto, basta fare un giro di qua, molte delle barche sono ora parcheggiate in piazzale sui carrelli e molte delle loro vele sono in rimessaggio o in costruzione in veleria.
08-02-2020 11:00
Pellicano Offline
Messaggio: #1491
RE: Nuovo trimarano
Smiley32 Max...tocca'nnassù!18
08-02-2020 11:08
cormax66 Offline
Messaggio: #1492
RE: Nuovo trimarano
sicuramente adremo a trovare Albert , ma ora devo terminarla , sto preparando il materiale per la base d'albero e sono ancora in dubbio tra la sfera e un giunto per abbattere l'albero . la sfera è piu semplice da fare la la vedo più pericolosa ..
A.Einstein
08-02-2020 19:58
gorniele Offline
Messaggio: #1493
RE: Nuovo trimarano
Se può essere utile la mia piccola esperienza di Hobiecatter considera che oltre la sfera c'è un perno perpendicolare all'albero che blocca la fuoriuscita della stessa dalla base. La seccatura rispetto alla base con il giunto è che con la sfera l'albero non è vincolato nella discesa e devi stare attento che non vada giù lateralmente.
09-02-2020 10:52
albert Offline
Messaggio: #1494
RE: Nuovo trimarano
Come ti ho detto, vedere come fanno gli altri può facilitare di molto le cose ed evitare di pensare cose già sperimentate. I Corsair a piede d'albero hanno la sfera con un perno di blocco ed un sistema separato con una staffa imperniata in coperta (tipo una barra di timone) che serve ad abbattere e issare l'albero col verricello del carrello senza l' ausilio della gru.
10-02-2020 10:32
cormax66 Offline
Messaggio: #1495
RE: Nuovo trimarano
grazie albert. l'attacco del vang è sull albero o sulla base dell'albero ?
A.Einstein
13-02-2020 18:59
Pellicano Offline
Messaggio: #1496
RE: Nuovo trimarano
Devi capire quanto regge la coperta nel punto dove metti l'attacco del vang. La mastra d'albero, come sai, può ricevere sollecitazioni di trazione. La base d'albero, per come l'hai fatta tu, credo possa ricevere la trazione di un Boing! Daje max che a breve ti collaudo il mostro...farò il pendolare con "l'ombra del vento"...con i tempi del raccordo anulare ci metterò di meno! AHAHAHAHHA Un Abbraccio
14-02-2020 14:07
albert Offline
Messaggio: #1497
RE: Nuovo trimarano
Se lo metti sull'albero le forze vang/boma si equilibrano e l'albero più o meno riesce a ruotare abbastanza liberamente. Se invece lo metti in coperta o sulla mastra, quando cazzerai il vang il boma andrà a forzare e a bloccare la rotazione dell'albero e nel caso lo dimenticassi in strambata potresti anche fare un frullato di stecche...Ma, a proposito di rotazione dell'albero, lo spanner come l'hai previsto ?
14-02-2020 18:42
Pellicano Offline
Messaggio: #1498
RE: Nuovo trimarano
ecco...lo SPANNER? Max che dici?
14-02-2020 19:01
cormax66 Offline
Messaggio: #1499
RE: Nuovo trimarano
Ciao a tutti
è un po che non metto foto ,approfitto ora che siamo tutti più o meno a casa.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
A.Einstein
21-03-2020 19:42
gorniele Offline
Messaggio: #1500
RE: Nuovo trimarano
la sfera mi sembra deboluccia79 è d'acciaio anche la base albero? interni mi piacciono parecchio ma non ho capito se ci saranno delle panchette per sedersi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2020 20:11 da gorniele.)
21-03-2020 20:09
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 128.829 08-05-2024 10:13
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.559 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.377 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.651 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.814 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.912 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 23.389 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.729 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.561 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.804 18-06-2009 19:03
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
