Elica in ottone, rimuovere residui dei balani
Umbe1893 Offline
Registrato: Aug 2019 Online
(06-03-2020 21:21)crafter Ha scritto:  Cercato ma non trovato. Ho una elica Martec in ottone pieghevole a due pale.
Cerco idee / prodotti / consigli per togliere quello strato di residuo (credo sia calcare) che rimane sull' elica dopo aver rimosso i Balani con il raschietto. Ho provato questo prodotto ma non funziona: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Grazie.
Per l’amico crafter.... un consiglio da uno stupido ... sopratutto per eliche abbattibili.... cerca di carteggiarla il meno possibile ... usa acidi per pulirla!
08-03-2020 16:31
bludiprua Offline
RE: Elica in ottone, rimuovere residui dei balani
(08-03-2020 16:21)Umbe1893 Ha scritto:  se ti interessa lavoro da 30 nella nautica e...
Perfetto, 90 messaggi e siamo già al più classico: "Lei non sa chi sono io!".
09-03-2020 10:19
Umbe1893 Offline
(09-03-2020 10:19)bludiprua Ha scritto:  Perfetto, 90 messaggi e siamo già al più classico: "Lei non sa chi sono io!".
Fai come credi ... addio
09-03-2020 10:20
crafter Offline
Grazie!
Per quanto riguarda gli acidi in particolare, se non posso rimuovere l'elica dall' albero e quindi non posso intingerla in un contenitore che contiene un liquido, avete consigli? Che ne so, sparo: Ricoprirla di straccetti? Gellificare in qualche modo l'acido che cosi' rimane umido?
Grazie.
09-03-2020 17:51
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
una cosa sono le istruzioni dei primer e una cosa sono le istruzioni di chi produce eliche.
E' chiaro che chi produce primer ti dice che, per attaccare, la superficie deve essere ruvida ma costoro devono vendere il loro prodotto e non sono interessati alla durata dell'elica.
E' ancora più chiaro che scartando si toglie materiale e fallo oggi, fallo domani, per anni, alla fine si consuma e mai in maniera simmetrica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2020 18:07 da Francesco.)
09-03-2020 18:06
Umbe1893 Offline
(09-03-2020 17:51)crafter Ha scritto:  Grazie!
Grazie.
Mascherina , occhiali , guanti spessi e pennello con cui tamponerai le zone dopo averlo impregnato nell’ acido ; se vuoi puoi aiutarti con uno spruzzino ma io preferisco non usarlo per non mandare l’acido sull opera viva .
Manichetta dell ‘acqua sempre a portata .
Poi una volta fatto questo se ti va puoi lucidarla .
09-03-2020 18:37
crafter Offline
@Umbre1893 Grazie, provato e funziona.
12-03-2020 05:10
bullo Online
Crafter devi avere molto olio di gomito, usare il raschietto e carta grossa 80, devi portare il metallo, bronzo, a lucido e fare sullo stesso propio degli strisci perchè si aggrappi bene il primer. Sugli ingranaggi dai il grasso al teflon quello celeste. Anche per l'asse di inox lo stesso trattamento.
I prodotti della Marlin di Trieste sono risultati i migliori.
Sulle eliche dei battelli del servizio pubblico non ci danno nulla ma girano 20 ore al giorno.
12-03-2020 08:51
  Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo kavokcinque 40 7.399 29-03-2024 19:40
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 512 29-12-2023 09:30
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.005 30-09-2023 11:22
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.964 31-08-2023 13:24
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 2.440 16-05-2023 06:52
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 2.012 25-06-2022 18:18
  Danni da denti di cane - balani Antaniiii 11 1.459 26-05-2022 12:46
  Manutenzione ottone redstar 6 2.103 29-12-2021 17:49
  Ossido ottone Winch vai0l0 17 2.146 15-05-2021 22:53
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 7.091 14-07-2020 07:43
