Autopilota polarità
cabra Offline
Autopilota polarità
Ciao,
Forse è una domada stupida.
Visto il tempo libero ho riesumato in garage un vecchio autopilota.
Vorrei verificare se funziona.
Ho una batteria, come capisco come collegare il + e - all'autopilota in assenza di indicazioni?
26-03-2020 23:56
IanSolo Offline
RE: Autopilota polarità
Senza sapere modello o marca e nemmeno avere almeno una fotografia la risposta te la puoi dare da solo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2020 00:04 da IanSolo.)
27-03-2020 00:03
cabra Offline
Hai ragione, st1000.
27-03-2020 00:10
IanSolo Offline
Qui c'e' il manuale di installazione della versione "plus" dove a pag.35 del manuale (47 del documento) ci sono i colori e le funzioni dei fili di collegamento Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .. Non fosse la versione "plus" considera che normalmente Raymarine usa gli stessi colori per le stesse funzioni salvo rari casi di collegamento con trasduttori.
Eccezione fa' la versione "antica" dell'epoca Autohelm in cui il positivo era al filo ROSSO e il negativo al filo NERO.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2020 00:41 da IanSolo.)
27-03-2020 00:34
cabra Offline
Ottimo grazie. Sembrerebbe quindi il marrone positivo. Domani controllo.
cabra Offline
Perfetto, confermo che era il marrone. Alla fine c'era solo un contatto lasco che con una veloce saldatura ha riportato in vita il tutto.
29-03-2020 15:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 224 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 473 10-03-2024 14:27
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 585 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 592 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 548 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.393 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.097 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 584 21-07-2023 11:12
  Autopilota raymarine evolution Jakieblue 22 4.159 21-06-2023 16:37
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 688 12-06-2023 23:31
