Nanni FK3 non parte neanche con l'etere!
Acajou Offline
Registrato: May 2017 Online
Motore NannY fk3 del 1984 18 cv.
Sbarcato e rifatto nel 2018, sostituito fasce, valvole, revisionati iniettori, riparato collettore di scarico che creava ritorno acqua di mare nei clinidri.
Da quando lo rimontato sempre problemi in partenza, addebitati a batterie forse vecchie, sostituito batterie da 60h con due da 100h! DIfficoltà di avviamento leggermente ridotte ma sempre presenti.
A ottobre 2019 si ammutolisce.
Riesco a far intervenire il meccanico (lo stesso che ha gestito il rifacimento del 2018), ai primi di marzo. Il motore non parte neanche con l'uso dell'etere.
Il meccancio mi promette di tornare per fare il controllo della compressione, ma il coronavirus ha bloccato tutto.
Ha fatto in tempo a dirmi che molto probabilmente bisognerà sbarcarlo di nuovo.
Io, fin'ora, pensavo potesse essere un problema della pompa alta pressione, oppure del motorino di avviamento forse uno po stanco
Ma se non parte nemmeno con l'etere, escluderei problemi alla pompa.
Quindi vi chiedo:
è possibile che il motorino di avviamento giri talmente piano che il motore non parte neanche coll'etere spruzzato direttamente nel filtro aria?
Quando dico non parte, intendo dire che non ha accennato nemmeno a fare due giri con l'etere in combustione, cioè come se avessimo messo acqua!
Insomma, prima di sbarcare nuovamente, con i costi che ne conseguono, volevo capire se ci sono ipotesi alternative di guasto e di soluzione.
Grazie a tutti in anticipo.
02-04-2020 22:39
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
RE: Nanni FK3 non parte neanche con l'etere!
In attesa che ti rispondano gli esperti, ti dico la mia: il tuo motore avrà certamente qualche problema, ma il primo è il meccanico.
02-04-2020 22:43
Non conosco questo motore, ma alcuni controlli sono. Comuni, arriva nafta agli iniettori? Gli iniettori sparano? Per verificarlo allenta i tubi di alta pressione e vedi se esce qualcosa.
Il motore ha candelette?,
Il motore ha l'alzavalvole?
02-04-2020 23:23
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Il tuo pensiero è che non va xchè ha grippato? Se così metti una chiave con una buona leva e prova a vedere se puoi ruotare l'albero motore...
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2020 23:29 da chiattillo.doc.)
02-04-2020 23:29
ecotango Offline
L'ho avuto e revisionato personalmente è un motore eterno fai due controlli uno alza l'alzavalvole allenta un tubo da un iniettore e vedi se butta gasolio se si sono le candelette smontale e vedi se diventano rosse dandogli tensione, non ti fidare di fare la prova di assorbimento con il tester,devi vederle incandescenti!!!
Prima di tutto però prova a dare tensione direttamente sulle candelette dalla batteria per un minuto poi prova ad avviare potrebbe anche essere un falso contatto dell'interruttore di preriscaldo.
Se devi cambiare le candelette mi sembra di ricordare che sia le stesse del Kubota costano molto meno.
Se non preriscalda puoi spruzzare ciò che vuoi nel filtro ma lui non parte.
Ti consiglio di mettere un rubinetto in linea dopo la pompa di raffreddamento così lo chiudi e non ti va più l'acqua nei cilindri.
Quando lo chiudi ci appendi la chiave di accensione così ti ricordi di aprirlo prima di avviare io facevo così e mi sono sempre trovato bene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2020 00:15 da ecotango.)
03-04-2020 00:09
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Se il motorino gira e non parte nonostante venga spruzzato etere nel filtro, non dovrebbe essere un problema di gasolio, l'etere dovrebbe essere sufficiente ad alimentarlo per qualche secondo...
Vedrei probabile un problema di compressione o di fase...
03-04-2020 09:41
non è che le valvole sono puntate e si è bruciato qualche seggio valvole?
03-04-2020 11:14
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(03-04-2020 09:41)megalodon Ha scritto:  Se il motorino gira e non parte nonostante venga spruzzato etere nel filtro, non dovrebbe essere un problema di gasolio, l'etere dovrebbe essere sufficiente ad alimentarlo per qualche secondo...
Anche io propendo per questa tesi e farei comunque una verifica degli iniettori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2020 23:11 da Butler.)
04-04-2020 23:09
geremia Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Può essere il motorino d'avviamento grippato successo a me con la macchina
tante ipotesi, il rumore era strano poca potenza, dopo cambio batteria, quasi tutti protendevano per una rottura della cinghia, trainata l'auto in officina è risultato grippato il motorino d'avviamento.
05-04-2020 12:07
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Anche se gira lentamamente, se tutto a posto, dovrebbe partire comunque.
Hai provato ad alimentarlo dall'esterno con una tanica di gasolio? Potrebbe essere che hai del gasolio vecchio? Smiley57
Francesco
05-04-2020 18:21
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
A llenta il dado di un iniettore fai girare il motorino e vedi se viene fuori gasolio se non viene il problema può essere la pompa inezione oppure la pompa AC.
05-04-2020 22:34
(05-04-2020 18:21)Franc Ha scritto:  Anche se gira lentamamente, se tutto a posto, dovrebbe partire comunque.
Dipende quanto lentamente, se troppo i giochi non permettono il normale funzionamento, ovvero comoressione e eiscaldamento dell'aria iniezione del gasolio ecc.
06-04-2020 07:10
Franc Offline
Sì, può essere, ma la mia opinione derivava dal fatto che il motore è stato rifatto nel 2018. Ricordo di un vecchio Farymann che, in avviamento manuale quindi con pochissimi giri, partiva bene ala prima combustione. Smiley57 43
Francesco
06-04-2020 08:40
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
controlla che il riser non sia ostruito (incrostazioni, ruggine, ecc.) in questo caso non parte nemmeno a pregare
06-04-2020 09:53
Giuseppe cusumano Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Ciao, io ho lo stesso motore
Se le candelette non le fai scaldare per almeno 35/40 secondo, a freddo non si avvia
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
06-04-2020 12:32
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(06-04-2020 12:32)Giuseppe cusumano Ha scritto:  Ciao, io ho lo stesso motore
Io le facevo scaldare anche 50/60 secondi altrimenti non si avviava, e da me le temperature sono mediamente più miti
07-04-2020 15:50
Acajou Offline
Dunque, il problema ormai è chiaro.
Ho sbarcato il motore ed il responso è stato: acqua nei cilindri.
Ora è dal meccanico in attesa di nuovi pistoni. Grazie a tutti per i pareri.
04-06-2020 15:42
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(04-06-2020 15:42)Acajou Ha scritto:  Dunque, il problema ormai è chiaro.
Secondo me l’acqua nei cilindri non e’ la causa della mancata partenza del motore, ma e’ l’effetto.
Quando si insiste sull’avviamento la girante pompa acqua nello scarico, e dato che non viene espulsa dai gas di scarico, riempe il collo d’oca e tutta la tubazione di scarico fino ad entrare nei cilindri.
Quando si insiste sull’avviamento, per evitare questo fenomeno, bisogna chiudere la valvola della presa a mare, e poi riaprirla quando parte il motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2020 08:29 da gfrancs.)
05-06-2020 08:23
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
+1 per Gfrancs
05-06-2020 15:17
gfrancs Offline
(05-06-2020 15:17)orsopapus Ha scritto:  +1 per Gfrancs
Il mio primo +1 !!
18
05-06-2020 19:44
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 13 241 ieri 20:24
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 164 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 507 17-04-2024 09:07
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 503 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.581 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 652 17-01-2023 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.924 12-01-2023 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 780 09-12-2022 20:04
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 537 24-10-2022 10:40
