Esperienze Fuoribordo GPL / Propano ?
daniele.rigliaco Offline
Buona Domenica tutti.
Qualcuno ha esperienze con questo tipo di fuoribordo ?
Cercando l'alternativa al mio fuoribordo 2t ho trovato qualcosa del genere.
Importante per chi è a tento all'ambiente, ma volevo sapere se qualcuno lo ha, lo ha provato, ha avuto informazioni.
Vi ringrazio come sempre.
Buon Vento.
Metto il link alla news della ditta costruttrice, ma girando su internet vedo che esistono, anche se poche, altre aziende che producono fuoribordo simili.
https://www.mercurymarine.com/it/it/news...reliable1/
26-01-2020 15:29
bolinastretta Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: Esperienze Fuoribordo GPL / Propano ?
Non l'ho provato. Ma ci sto seriamente pensando. Un propane sail Mercury, pare che ha le stesse caratteristiche del sailpower ma è a gpl. Credo che sia una ottima soluzione, benché ancora sperimentale. Poi i prezzi sono abbastanza competitivi. B.v.
06-04-2020 22:12
Frappettini Offline
È il problema di sempre: la diffusione dei punti di rifornimento. Già è un problema fare gasolio,figuratevi il distributore in banchina con la pompa per il gas.
07-04-2020 08:58
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ufficio Complicazione Affari Semplici
07-04-2020 09:34
(07-04-2020 08:58)Frappettini Ha scritto:  È il problema di sempre: la diffusione dei punti di rifornimento. Già è un problema fare gasolio,figuratevi il distributore in banchina con la pompa per il gas.
Non dovrebbe essere un problema perché con un semplice adattatore si può usare la bombola che si usa per la cucina in barca. Almeno così a me hanno detto.
Su ogni porto c'è chi ti ricarica la bombola del gas
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2020 23:41 da bolinastretta.)
07-04-2020 23:40
Nimbo Offline
Per piccole barche potrebbe essere una bella soluzione, al posto di avere della benzina in giro per la barca, preferirei molto di piu' una bombola, mi sembra piu' sicura
Matteo
08-04-2020 07:38
penven Online
Registrato: Aug 2011 Online
Secondo me travasare il GPL è vietato. Almeno sulle bombole del gas e sulle auto è così.
08-04-2020 08:25
Nimbo Offline
Cosa dovresti travasare?? ti prendi una bombola carica, la colleghi e quando e' finita la cambi.... immagino che funzioni cosi'
Matteo
08-04-2020 12:13
Frappettini Offline
(07-04-2020 23:40)bolinastretta Ha scritto:  Non dovrebbe essere un problema perché con un semplice adattatore si può usare la bombola che si usa per la cucina in barca. Almeno così a me hanno detto.
Usare il camping gaz per muovere il tenderino? Hai idea dei costi? Quanto ti costerebbe un' ora di navigazione?
08-04-2020 13:57
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Quindi si deve portare a bordo del tender la bombola del gas Camping Gaz ??
Forse è solo un freno psicologico , però mi turba avere una bombola appoggiata al pagliolato del tender .
Non ho visto il prezzo di questo motore da 5 Cv , lo sapete ??
Infine i consumi .
Con 5 lt di benzina il mio Yamaha da 2,5 Cv va avanti per parecchie settimane
MMSI 205859030
08-04-2020 14:47
penven Online
Se uso la bombola da cucina i costi sono improponibili, potrebbe essere conveniente se si usa il GPL da autotrazione con le relative difficoltà di ricarica. Ma perchè ? Se sono sottoposto a vincolo di utilizzo per l'inquinamento elettrico, altrimenti il 4T va benissimo.
08-04-2020 15:13
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ora non ritrovo l'articolo, ma già diversi anni fa fuoribordo a propano erano in uso in francia.
(Porfirio)
08-04-2020 17:09
andream Offline
Non ho esperienza diretta, ma molte case lo hanno a listino (Mercury, Tohatsu, per fare un esempio); non so se per reale interesse commerciale o semplicemente per non lasciare scoperto un segmento di mercato.
Dichiarano tutti risparmi economici del 50%. Se vale il paragone automobilistico ci potrebbe anche stare, a patto che accettiamo per buono che il consumo di Gpl sia pari al consumo di benzina.
Diverso è il discorso dello stoccaggio. Premesso che ci sono in commercio bombole in composito, vedi queste per esempio:
va da se che le si devono alloggiare. Questa una foto presa dal web dove si vede la bombola su un tender:
Il rifornimento è un altro problema: mi risulta che sia vietato caricare le bombole al distributore stradale, ma possibile solo in alcuni centri autorizzati. Ciò è limitante data la scarsità di rete a servizio di queste sparute utenze.
A mio avviso non avrebbe senso per il tender: i loro motori consumano così poco che non c'è vantaggio, nè in termini economici, nè in termini di praticità.
Diverso per barche con fuoribordo dove la bombola potrebbe trovare alloggio in apposito gavone e servire anche la cucina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2020 01:16 da andream.)
22-04-2020 01:15
mauset Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Se si attacca bombola del gas non specificatamente omologata per trazione (doppia camicia etc.) le assicurazioni vanno a nozze. Anche in termini di erogazione potenza e consumi é un progetto datato e in controtendenza.
...siamo qui a cercare motori con potenze sempre maggiori a erogazione immediata, per poi mettere una bombola illegale di GPL...non vedo grande futuro.
22-04-2020 11:48
andream Offline
@ Daniele
vedo che sei salentino, appena possibile uscire fatti una chiacchierata con questi...
https://www.subito.it/nautica/impianto-g...561324.htm
Chiarisco che NON li conosco e NON ho interesse, ma potrebbero darti ulteriori spunti (fermo restando che l'oste ha sempre il vino buono!)
24-04-2020 00:57
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.506 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 465 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 366 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.248 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.644 25-05-2023 10:11
  Yanmar 2GM20 "fumantino": consigli e vs esperienze Domeciccio 29 3.078 05-05-2023 10:47
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.431 03-05-2023 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 646 17-04-2023 10:50
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 557 14-04-2023 14:22
  Adesivi calotta fuoribordo Maremare 6 699 22-03-2023 07:13
