barografo digitale
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #41
Photo RE: barografo digitale
Questo mi sembra molto ben fatto ma non capisco se si può connettere alla rete NMEA2000.
Allegati
.png  pico-rv-marine-battery-tank-monitor4.png (Dimensione: 32,42 KB / Download: 469)
14-04-2020 20:43
Messaggio: #42
A questo gli manca da fare il caffé..é una piccola centralina per monitorare batterie serbatoi ecc.
Mi sembra di aver capito che non é espandibile.
14-04-2020 21:30
Nimbo Offline
Messaggio: #43
(14-04-2020 15:53)enio.rossi Ha scritto:  Ha la segnalazione sonora di variazione pressione regolabile o si attiva solo a variazione di 3hPa?
Puoi decidere tu il minimo e' 0,5/ora e puoi attivarlo in discesa o in salita oppure staccarlo.
Matteo
15-04-2020 07:43
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #44
qualcuno ha info se il VION A4000.2, ha la sonda esterna umidità e temperatura?
grazie
bv
15-04-2020 10:27
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #45
Ho appena preso un sensore nmea2000 barometrico che messo in rete consente al display multifunzione di tracciare il grafico barometrico.
17-04-2020 23:55
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #46
giusto per ricordare che a causa della particolare conformazione del Meltemi e anche del Maistro in Ionio, il barometro spesso sta fermo e vien giù il finimondo.
18-04-2020 00:17
rob Offline
Messaggio: #47
(15-04-2020 10:27)megalodon Ha scritto:  qualcuno ha info se il VION A4000.2, ha la sonda esterna umidità e temperatura?
grazie
bv
quello che avevo io no, nonostante fosse previsto nelle istruzioni. Poi Vion è fallito, dei danesi (?) hanno riacquistato il tutto e ripreso a commercializzare i prodotti, con piccole modifiche qua e là.
18-04-2020 00:21
megalodon Offline
Messaggio: #48
Grazie mille Rob...
18-04-2020 07:40
rob Offline
Messaggio: #49
(18-04-2020 07:40)megalodon Ha scritto:  Grazie mille Rob...
in uno dei fogli di istruzioni del sito dei danesi c'è scritto
"una parte del display dovrebbe riportare dati del sensore esterno, ma è inutile non è previsto nessun sensore esterno"
18-04-2020 11:37
rico Offline
Messaggio: #50
(17-04-2020 23:55)Blu Ha scritto:  Ho appena preso un sensore nmea2000 barometrico che messo in rete consente al display multifunzione di tracciare il grafico barometrico.
Vorrei prenderlo anch'io, quale hai preso tu? l'hai già provato?
18-04-2020 19:40
Blu Offline
Messaggio: #51
Non ho ancora avuto modo di provarlo.
Questo:
19-04-2020 00:25
rico Offline
Messaggio: #52
Immaginavo, grazie.
19-04-2020 17:13
rico Offline
Messaggio: #53
Questo fa sia pressione che temperatura, ordino questo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2020 18:01 da rico.)
19-04-2020 18:00
Blu Offline
Messaggio: #54
Rico. A questo punto valuterei di prendere il baro + un secondo sensore della stessa serie con doppia funzione temperatura e umiditá. In questo modo avresti una stazione completa.
Considera che devi tenere tutto alimentato e un display acceso.
20-04-2020 00:37
rob Offline
Messaggio: #55
Sul Vion ho trovato questo:
secondo il fabbricante la fase lunare è scorretta a partire dal 2018. La fase lunare dipende dalla data, quindi per avere un'indicazione corretta bisogna inserire una data di 67 mesi anteriore a quella del giorno. Per esempio aprile 2018 --> inserire settembre 2012.
La data non viene indicata nel display quindi nessun rischio di sorprendersi a vivere 5.5 anni prima Smiley4
20-04-2020 10:22
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #56
(14-04-2020 15:15)Nimbo Ha scritto:  Comprato a ottobre e usato in casa fino ad oggi. Sia alimentato a pila che con cavo (le pile sono ancora quelle messe appena preso lo strumento) funziona molto bene, ben visibile e preciso, si riesce a beccare il momento iln cui arrivera' l'aria
Questa è una cosa di assoluta importanza : riuscire a captare quando arriverà il rinforzo. Almeno orientativamente e con un preavviso che consenta, perlomeno, di ridurre tela.
20-04-2020 10:56
Giuly Offline
Messaggio: #57
Vion A4000.2 in vendita da force 4 a € 150 circa, ci sono anche le caratteristiche
Nihil operis meminit
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2020 18:46 da Giuly.)
20-04-2020 18:45
enio.rossi Offline
Messaggio: #58
Ciao Giuliano,tutto bene? Il Vion lo hai comprato tramite FORCE4? Io su Force4 trovo soltanto il Meteoman, ma non il Vion. L'ho cercato anche su Amazon, ma mi dice che al momento è non disponibile. Mi dicono che lo abbia Accastillage Diffusion, ma non ho ancora guardato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2020 21:03 da enio.rossi.)
20-04-2020 20:56
Nimbo Offline
Messaggio: #59
(20-04-2020 20:56)enio.rossi Ha scritto:  Ciao Giuliano,tutto bene? Il Vion lo hai comprato tramite FORCE4? Io su Force4 trovo soltanto il Meteoman, ma non il Vion. L'ho cercato anche su Amazon, ma mi dice che al momento è non disponibile. Mi dicono che lo abbia Accastillage Diffusion, ma non ho ancora guardato.
Io l'ho comprato da acastillage, in negozio a Marina di Ravenna. Ne ha sempre uno o due disponibili perche' funzionano bene e consumano una miseria anche se alimentati a batteria.
Per quanto riguarda sapere in anticipo il rinforzo devo ancora testarlo in mare, ma a casa funziona, non so con precisione se il tempo e' adeguato per ridurre, ma sapendo che succedera' almeno sei preparato e quindi dovresti riuscire a reagire velocemente
Matteo
21-04-2020 10:18
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #60
Ho già detto di avere il Vion, comprato 10 anni fa circa di seconda mano (da Rob Smile ), funziona sempre bene e durante la crociera estiva mi dà una bella sicurezza. Certi periodi (di tempo stabile) non sto neanche a sentire il bollettino giornalmente, butto solo un occhio a lui; se si è mosso al ribasso mi allerto e....il bollettino conferma.
Dopo il periodo estivo lo porto in studio e lo controllo giornalmente; confermo il buon funzionamento.
Naturalmente ho il primo modello, quello nero alimentato solo a batterie ministilo.
ciao, matteo
P.S. su Accastillage diffusion è disponibile on line.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2020 10:59 da matteo.)
21-04-2020 10:58
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 20.217 07-01-2024 17:42
  Barografo elettronico fai da te rob 117 29.085 10-08-2023 10:17
  bussola digitale deriva shein 5 505 19-07-2023 00:23
  Inclinometro digitale. Frappettini 6 1.366 09-09-2021 11:55
  Barografo e allarmi pressione Dato 6 1.573 05-11-2020 13:13
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 3.092 22-01-2019 09:07
  Croazia piena di stazioni FM in digitale scud 2 1.323 03-06-2018 21:21
  Collegamento Amperometro Digitale Zaurac 11 3.631 16-09-2017 20:15
  barografo low-cost enio.rossi 1 1.768 15-07-2016 08:54
  Amperometro digitale Jeaanneau Sun Odyssey 36 i (e molti altri !!!) Brugolo 5 2.485 06-10-2015 14:48
