Sangermani e impianto elettrico "particolare"
PietroV Offline
Registrato: May 2020 Online
Buongiorno a tutti, in premessa chiedo scusa se la descrizione che farò non sarà tecnicamente ineccepibile ma sono qui anche per questo, per imparare. Ho fatto alcune domande all'elettricista che ha fatto in passato alcuni lavori sulla barca.
La barca in mio possesso è un Sangermani del 1960, altri dettagli li ho scritti nel mio post di presentazione e quindi non mi ripeto. La situazione è la seguente:
La barca ha due batterie da 12 volt e quindi in uscita c'è una tensione di 24 volt; per far funzionare la strumentazione, che va a 12 volt è stato installato un riduttore di tensione. Quando hanno installato il motore attualmente presente hanno messo un alternatore da 12 volt, questo significa che la barca quando va a motore e ricarica solo una delle due batterie. L'altra si carica solo quando si è attaccati alla corrente in banchina. Per questo motivo la disponibilità di energia elettrica quando si esce è limitata perchè a motore acceso si carica solo una delle due batterie. Mi hanno detto che bisognerebbe sostituire l'alternatore, la mia domanda è la seguente: con i pannelli fotovoltaici potrei risolvere la cosa senza cambiare alternatore? Vi ringrazio per le risposte e se ho scritto castronerie vi prego di correggermi. Allego qualche foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2020 21:16 da PietroV.)
07-06-2020 21:14
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Sangermani e impianto elettrico "particolare"
Se il tuo elettricista condivide quanto hai scritto comincerei a cambiare...elettricista. Poi con il nuovo elettricista comincerei a studiare seriamente l'impianto elettrico attuale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2020 21:55 da BornFree.)
07-06-2020 21:54
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(07-06-2020 21:14)PietroV Ha scritto:  La barca ha due batterie da 12 volt e quindi in uscita c'è una tensione di 24 volt; per far funzionare la strumentazione, che va a 12 volt è stato installato un riduttore di tensione.
Per capire: tutte le utenze, eccetto gli strumenti, sono a 24 volt? Se si, che tipo di utenze (luci, frigo...)? Il caricabatterie esce a 12V? Se l'alternatore è a 12V e il cb pure, tra le batterie ci deve essere qualcosa. Credo di non aver mai visto un impianto a 24 volt su una barca a vela di dimensioni "normali". Comunque condivido il pensiero di BornFree.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2020 22:06 da bludiprua.)
07-06-2020 22:03
Mi fà strano, sui motori ho sempre visto che il motorino d'avviamento funziona a 24V anche l'alternatore lo è. Tu invece hai l'avviamento a 24 e l'alternatore a 12?. Al limite ma non saprei con un ripartitore di carica le dovresti caricare entrambe. I pannelli aiutano sempre.
07-06-2020 22:05
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Dovresti dirci esattamente quali apparecchi funzionano a 12V e quali a 24V. Da quello che scrivi, per esclusione, sembra che solamente il motorino d'avviamento funzioni a 24V e forse le lampadine. E' molto strano che istallando il nuovo motore abbiano messo un alternatore a 12V con un motore d'avviamento a 24V; se è così direi che il primo da criticare sia chi ha fatto questa bella pensata. Avere una barca con doppio sistema 12V/24V è abbastanza scomodo e sconsigliato e la soluzione migliore sarebbe unificare. Quale dei due sistemi scegliere dipende essenzialmente dai costi; considera che i cavi di un sistema a 12V devono essere un po' più grossi (a sezione maggiore). Tieni anche presente che la maggior parte dell'elettronica moderna va sia a 12V che a 24V e, in ogni caso, abbassare la tensione è molto più semplice ed economico che alzarla, specialmente per bassi consumi.
Daniele
08-06-2020 11:37
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
concordo con Daniele, prima valutare COSA funziona a 12 e cosa a 24 poi decidere in che direzione andare se possibile uniformando le tensioni. quell'impianto descritto ci mi sembra un pochino "bislacco", io lo farei modificare immediatamente .
08-06-2020 12:07
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Onestamente è la prima volta che sento di un impianto da 24 su barca di queste dimensioni. Come già getto dagli altri ADV dovresti verificare quali servizi necessiatano di 12v e quali di 24 v magari scopri che è il solo motorino di avviamento anche se è strano che sostituendo il motore, se questo ha il motorino d'avviamento a 24v, ti abbano messo un alternatore a 12v. Prova a sentire chi ha fatto il lavoro Se poi devi necessariamente avere le batterie "in serie" per avere i 24v potresti ipotizzare di alimentare dall'alternatore tramite ripartitore di carica le 2 batterie quando il motore è in moto ma occhio a fare i giusti collegamenti, se poi scopri che è il solo motorino d'avviamento che ha bisogno di 24v ti suggerisco di modificare l'impianto mettendo sui 2 cavi che collegano in serie le batterie due stacca batterie da chiudere solo al momento della messa in moto ed aprire subito dopo.
09-06-2020 12:18
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Buh, se fosse solo il motorino di avviamento, io lo sostituirei con uno a 12V e rivedrei la sezione dei cavi per il motorino e, per scrupolo, salpa ancore e pilota automatico (tutto il resto dovrebbe già avere sezioni sufficienti)
09-06-2020 13:34
IanSolo Offline
(09-06-2020 12:18)orsopapus Ha scritto:  .. potresti ipotizzare di alimentare dall'alternatore tramite ripartitore di carica le 2 batterie quando il motore è in moto ma occhio a fare i giusti collegamenti..
Visto come funzionano i ripartitori di carica questa soluzione non e' adottabile, non funzionerebbe.
Per non sconvolgere l'intero impianto l'unica soluzione abbordabile e' un caricabatteria 12V-12V isolato, in pratica un particolare alimentatore che fornisce alla seconda batteria i 12V che le servono prelevandoli dalla prima ma in modo isolato ovvero senza che vi sia continuita' elettrica fra i cavi di ingresso e quelli di uscita. Un oggetto di tale tipo ad esempio e' questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . che al momento non risulta disponibile in quantita' unitaria ma ce ne sono vari basta cercare fra le molte risposte in Google con chiave di ricerca "12v 12v isolated battery charger". Una soluzione alternativa con qualche difetto puo' essere l'uso di un inverter per alimentare il caricabatteria da banchina, ci sarebbe un rendimento non ottimale ma la soluzione e' facile, comoda ed economica.
P.S. - scorrendo le offerte di "Sangermani" in vendita se ne trovano molti con impianto a 24V, il caso di cui stiamo parlando non e' quindi tanto strano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2020 15:07 da IanSolo.)
09-06-2020 15:05
PietroV Offline
Grazie a tutti per le riflessioni. Non sono sparito eh, sto aspettando di riuscirmi a confrontare come si deve con l'elettricista
12-06-2020 18:10
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 5 175 08-06-2024 22:21
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 338 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.170 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 392 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 342 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 828 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.533 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 590 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.071 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.462 15-12-2023 18:45
