spinotto antenna gps
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
BV,
ho da poco sostituito il vecchio gps cartografico con uno piu nuovo. il problema è il cavo dell'antenna,sul vecchio cavo lo spinotto esterno che si collega all'antenna non corrisponde (ho dovuto sostituire anche l'antenna) quello interno che si aggancia al cartografico si. ho provato a tagliare il cavo e fare una giunzione come se si trattasse di un normale cavo elettrico e mettere uno spinotto corrispondente ma il cartografico non legge il segnale. vi domando la mia procedura è sbagliata? come faccio a passare il nuovo cavo (lo spinotto non entra nel passascafo esistente)?
enry.g Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: spinotto antenna gps
Ovviamente devi far passare il cavo e poi inserire lo spinotto.
Se prima funzionava, forse hai collegato male lo spinotto all'antenna.
Ma... quanti anni ha il cavo esistente?
Sempre preferibile sostituirlo quando si cambia stumentazione, con cavo più performante.
Prova a collegarlo diretto con uno spezzone di cavo e vedi se funziona.
In quel caso è il cavo vecchio da sostituire.
04-08-2020 20:01
Pepi Offline
infatti vorrei sostituire tutto il cavo, ma lo spinotto non passa nel passacavo allora ho deciso di utilizzare il vecchio cavo con lo spinotto nuovo corrispondente, ho unito ed isolato i 7 fili uno ad uno (facendone combaciare i colori) ma non funziona. mi chiedevo questa procedura è giusta o tali cavi non si possono giuntare? se si possono giuntare forse è il cavo vecchio che non è piu buono (anche se prima della rottura del cartografico funzionava)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2020 20:13 da Pepi.)
04-08-2020 20:11
Montecelio Offline
I cavi vanno infilati nel passacavi SENZA lo spinotto.
04-08-2020 20:13
enry.g Offline
Quindi se ho capito bene, hai tagliato e collegato i cavi allo spinotto nuovo, anche questo con un cavo già saldato. Anzitutto il cavo deve essere schermato e difficilmente facendo giunte riesce bene. Poi...sinceramente non ho mai visto un cavo d'antenna con 7 fili Smiley30 Anche se fosse, sei sicuro che i colori corrispondano dal vecchio al nuovo spinotto?
04-08-2020 20:37
Pepi Offline
1) si, ho tagliato il vecchio cavo e giuntato un cavo con spinotto nuovo lato antenna
2) il cavo antenna gps ha sette fili (e7pin)
4) i colori corrispondono
5) probabilmente il problema è proprio nella schermatura che così salta
Per cui ritorno al problema: come faccio?
@Montecelio Questo è ovvio, perciò lo ho tagliato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2020 22:01 da Pepi.)
04-08-2020 22:00
enry.g Offline
Sempre che arrivi ancora il cavo, dopo il taglio, infila il passacavo e poi con pazienza collega i fili allo spinotto nuovo.
Probabilmente stagnandoli o forse è fornito di viti stringi cavo all'interno.
comunque, le giunte sicuramente fanno perdere segnale, ma da qui a perderlo completamente mi pare strano.
forse c'è qualcosa d'altro che non funzia.
Il GPS nuovo è della stessa marca del vecchio?
Non è mica detto che anche se hai rispettato i colori, faccia la stessa funzione.
Un esempio.... Il cavo rosso collegato nello spinotto al n.1( la butto li) in un altro strumento potrebbe essere al n.5
E cosi tutti gli altri.
Prova a cercare lo schema di collegamento del vecchio e del nuovo (nel manuale del nuovo dovresti gia averlo) e li confronti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2020 09:40 da enry.g.)
06-08-2020 09:36
Pepi Offline
[/quote]
No , sono 2 gps di diversa marca ( da cui i diversi attacchi dello spinotto).
Proverò a tagliare e giunture il cavo nuovo uscito con il gps, sperando che funzioni
Inviato dal mio SM-G980F utilizzando Tapatalk
06-08-2020 10:04
enry.g Offline
Prima di tagliare, ovviamente prova a collegarlo "volante" e vedi se funziona.
06-08-2020 10:27
Pepi Offline
(06-08-2020 10:27)enry.g Ha scritto:  Prima di tagliare, ovviamente prova a collegarlo "volante" e vedi se funziona.
Volante (ovvero integro) funziona, perciò ho paura a tagliarlo
06-08-2020 10:59
enry.g Offline
Anzitutto prova a smontare lo spinotto e vedi se riesci a collegarlo nuovamente.
(Compreso gli attrezzi che ti serviranno tipo stagnatore)
Poi tagli il filo 4o5 cm dallo spinotto in modo da riconoscere dove andranno i colori.
Poi li stacchi uno ad uno e li colleghi rispettando i colori.
Fare giunte esterne comporta ossidazioni a lungo andare.
06-08-2020 14:55
Pepi Offline
[/quote]
Li stacchi uno ad uno, intendi li dissolto dai pin uno ad uno e li saldo nuovamente dopo aver passato il filo nel passa fili?
(06-08-2020 23:49)Pepi Ha scritto:  Poi tagli il filo 4o5 cm dallo spinotto in modo da riconoscere dove andranno i colori.
[/quote]Volevo dire dissaldo dai pin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2020 23:50 da Pepi.)
06-08-2020 23:49
enry.g Offline
[/quote]
Esatto, li dissaldi uno alla volta.
Cosi non puoi sbagliare i colori e la posizione dei fili.
Prova prima di tagliare il cavo se lo spinotto si smonta.
In alcuni casi è fuso termicamente e quindi dovrai cercare uno spinotto che ti permetta di fare il lavoro.
07-08-2020 08:56
Pepi Offline
(07-08-2020 08:56)enry.g Ha scritto:  Li stacchi uno ad uno, intendi li dissolto dai pin uno ad uno e li saldo nuovamente dopo aver passato il filo nel passa fili?
[/quote]
[/quote]Ho capito, grazie
Lo spinotto non si smonta, é fuso
07-08-2020 15:36
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 518 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 156 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 362 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.311 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 550 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.825 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.299 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 893 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 532 26-09-2023 18:34
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.658 31-07-2023 09:55
