Strumento temperatura MD 22 L-A
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Buonasera
Vorrei sostituire lo strumento in alto a dx con uno strumento temperatura acqua.
Notare che ho gia' il cicalino che schiacciando il pulsante test pare funzionare anche se non sempre.
Suggerimenti?
Saluti a tutti
Luigi
Pietrasappa Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Devi comprare strumento e sonda che vadano accoppiati assieme. Smonta la vecchia sonda sul circuito di raffreddamento e vai da un autoricambi.
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
05-08-2020 20:42
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Strumento temperatura MD 22 L-A
Volevo montare anch'io lo strumento. Da quanto ha verificato il meccanico, MD22 ha già il sensore con due uscite, una per l'allarme e una per lo strumento temperatura, dovrebbero essere già cablate fino al quadro.
Unica avvertenza, prendere uno strumento VDO che purtroppo costa il doppio di altre marche.
05-08-2020 21:10
Già sull'indicatore ci dovrebbero essere i dati utili per acquistarne un altro.
05-08-2020 21:17
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
scusate, non riesco a vedere che strumento sia quello che si vuole rimpiazzare ma vorrei chiedere se ogni termometro necesiti della sua sonda personale o se le sonde originali siano in grado di essere lette da ogni termometro e, se non è molto fuori tema, idem per i contagiri.
05-08-2020 22:34
Luciano53 Offline
Riporto quanto dettomi. Ogni apparato ha una sua resistività (in Ohm)
Volvo di fabbrica monta VDO, quindi uno strumento VDO va d'accordo con il sensore già installato, il mio ha già due lamelle.
Il neo sta appunto nel prezzo dei VDO che è più del doppio di altri marchi.[/size]
06-08-2020 10:01
avete provato la Sein San Girogio di Genova?
06-08-2020 12:27
ventodiprua Offline
(05-08-2020 21:10)Luciano53 Ha scritto:  Volevo montare anch'io lo strumento. Da quanto ha verificato il meccanico, MD22 ha già il sensore con due uscite, una per l'allarme e una per lo strumento temperatura, dovrebbero essere già cablate fino al quadro.
Si in effetti ora ricordo che il mio ex meccanico mi aveva detto qualcosa di simile...ma VDO quale modello? e che diametro? oppure la scelta è univoca?
06-08-2020 19:06
Luciano53 Offline
Sembra che ne esista uno solo, per i prezzi poche variazioni, SVB costa meno la spedizione.
Considera che se cambi marca devo cambiare anche il sensore, ti costa lo stesso. Sempre che il tuo sensore VDO abbia le due lamelle, una per l'allarme
https://www.nauticaesport.it/termometro-...lIQAvD_BwE e l'altra per lo strumento
06-08-2020 20:15
ventodiprua Offline
(06-08-2020 20:15)Luciano53 Ha scritto:  Sembra che ne esista uno solo, per i prezzi poche variazioni, SVB costa meno la spedizione.
Grazie luciano ma ritieni opportuno comprare anche il Cavetto 27.599.11.o ci pensa l'elettrico?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2020 11:45 da ventodiprua.)
10-08-2020 11:17
Luciano53 Offline
Come ho scritto sopra, causa Covid ho sospeso i lavori.
Tuttavia il meccanico aveva già visto che dal sensore del mio MD22 (Beneteau) partono già 2 fili appaiati che quasi certamente arrivano già fino al quadro (uno per forza perché va all'allarme). Quindi basterà, quando lo farò, intercettare sul quadro il filo o il terminale già intestato che porta il sensore per lo strumento.
Non so di quale filo tu parli ma è un normalissimo filo con terminale a faston per il sensore che finisce al quadro da qualche parte.
Vedi se anche il tuo motore è già cablato per il sensore.
10-08-2020 13:47
ventodiprua Offline
(10-08-2020 13:47)Luciano53 Ha scritto:  Come ho scritto sopra, causa Covid ho sospeso i lavori.
Mi riferivo a questa avvertenza:
" CC - Gli strumenti di controllo Ø 52 mm vanno completati con: Cavetto 27.599.11."
10-08-2020 17:16
Luciano53 Offline
Quello è il connettore che serve anche il contagiri, molto probabilmente se hai contagiri e allarme quel connettore è già in opera e riceve già anche il filo del sensore per lo strumento temperatura. Basta trovare appunto il cavo dedicato e connetterlo al nuovo strumento, assieme alla alimentazione.
10-08-2020 17:35
  Nuovo strumento robbi2020 7 563 10-04-2024 16:38
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 456 27-11-2023 07:38
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 799 08-05-2023 19:36
  Strumento NASA Marine stefano702 2 630 13-03-2023 22:51
  Temperatura frigo Guido C 6 3.264 14-08-2022 11:56
  Sensore temperatura batterie. silentisland 3 839 03-04-2022 23:03
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 589 26-01-2022 21:13
  Strumento guasto oudeis 5 1.012 18-01-2022 19:52
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 895 13-12-2021 11:16
  strumento temperatura VDO vinca 6 2.684 24-04-2021 19:19
