Lunghezza corretta calza gennsker
kavokcinque Offline
Quale è la lunghezza giusta, riferita alla coperta della barca di una calza gennaker ottimale. La mia è un po' corta e ho qualche fastidio con la parte del gennaker che rimane fuori e ci va spinta dentro in qualche modo. Grazie.
13-09-2020 12:05
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Lunghezza corretta calza gennsker
In qualche modo53
Non va bene, deve arrivare quasi pari.
13-09-2020 17:08
kavokcinque Offline
Misurata. La bugna rimane fuori di 40 cm. La grossa eccedenza la fa la mura che essendo un asimmetrico avanza di 220 cm insieme a tutto il tessuto della base.L'imbuto arriva a 85 cm dalla coperta nella zona di piede d'albero e a circa 180 cm dalla coperta di estrema prua. Ouedis, come fa ad arrivare quasi pari se mura e bugna non sono evidentemente alla stessa distanza dalla penna?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2020 18:38 da kavokcinque.)
13-09-2020 18:32
osef Offline
Anche la mia più o meno è così. Fatta fare in veleria. Vollero le misure della balumina perché, mi dissero, deve arrivare alla bugna di scotta. A me è proprio comodo che lasci fuori una parte di vela verso la mura che è parancate 2/1, quindi non ha tanta corsa. Poi immaginando che la bugna di scotta, piuttosto rigida, si infilasse dentro avrei sicuramente problemi di intoppo alla successiva issata.
13-09-2020 21:14
ZK Offline
(13-09-2020 21:14)osef Ha scritto:  Anche la mia più o meno è così. Fatta fare in veleria. Vollero le misure della balumina perché, mi dissero, deve arrivare alla bugna di scotta. A me è proprio comodo che lasci fuori una parte di vela verso la mura che è parancate 2/1, quindi non ha tanta corsa. Poi immaginando che la bugna di scotta, piuttosto rigida, si infilasse dentro avrei sicuramente problemi di intoppo alla successiva issata.
Smiley59
13-09-2020 22:41
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(13-09-2020 18:32)kavokcinque Ha scritto:  Misurata. La bugna rimane fuori di 40 cm. La grossa eccedenza la fa la mura che essendo un asimmetrico avanza di 220 cm insieme a tutto il tessuto della base.L'imbuto arriva a 85 cm dalla coperta nella zona di piede d'albero e a circa 180 cm dalla coperta di estrema prua. Ouedis, come fa ad arrivare quasi pari se mura e bugna non sono evidentemente alla stessa distanza dalla penna?
Dato che non faccio regate e soprattutto dato che isso, muro, metto le scotte ed apro il gennaker tutto da solo, io ho montato uno stroppo di circa 200 cm in dyanema sul punto di scotta per portarlo fuori dalla calza ed ho fatto allungare quest'ultima in modo tale che l'imbuto arrivasse fino al punto di mura. Ci vuole un pochino più di tempo per aprire il gennaker ma ora non rimane nulla a svolazzare ed è pienamente gestibile da soli.
14-09-2020 17:19
kavokcinque Offline
Stesso lavoro in due per veleggiate di Circolo. Lo isso e lo apro davanti al pulpito di prua con la mura subito cazzata completamennte sui 110 cm di bompresso.Dal pozzetto mia moglie cazza la scotta, poi chiudiamo il Genoa stando attenti a non inglobare la cima della calza che poi porto a piede d'albero. Mi hanno suggerito nel frattempo che la bugna deve sporgere dalla calza, anche con lo stroppo perché se stesse dentro si potrebbe incastrare in apertura. Me la terrò così anche se tutta la base fuori mi si incasina un po' con la v della cima dell imbuto. Sto pensando di mettere dei velcri all imbuto per tenere fuori dalla vela la v. e la cima di recupero, da liberare al momento dell issata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2020 18:44 da kavokcinque.)
14-09-2020 18:41
orteip Offline
Io sull'imbuto della calza ho due fermi esterni, su uno ci fisso lo stroppo in dianema che resta esterno ed al quale ci fisso le scotte; sull'altro ci fisso il punto di mura (tak) in modo che resti esterno anche questo ed una volta fissati, teso l'ultima parte della calza a chiudere tutto. Di una comodità incredibile e peccato che Domenica non l'ho potuto usare 2222.
Il We precedente con 20 Knt di vento in porto il mio vicino si è traversato e senza fare nulla per rimediare, ha scarrocciato di traverso a 2/3 Knt di velocità andandosi a piantare con la sua murata nel mio musone di prua rinforzato... 9595
Fortuna che per me i danni sono molto limitati, lui si è fatto un buco all'altezza della falchetta, ha piegato il profilo di quest'ultima in modo marcato ed un candeliere invece a 90 gradi.
A me invece con la sua falchetta mi ha fatto solo un buco ovale sul lato inferiore del bompresso in carbonio che per sua fortuna ce l'ho inclinato a 45 gradi verso l'alto altrimenti ci rimaneva infilzato. Ora devo studiare il modo idoneo se posso ripararlo....Smiley33
15-09-2020 14:15
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 555 18-12-2023 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 868 15-08-2022 23:10
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 1.950 09-01-2020 17:55
  Calza pelosa... Xray 4 1.366 01-07-2019 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 2.764 21-05-2019 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 2.079 17-04-2019 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 1.600 18-03-2019 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 35.408 13-03-2019 08:51
  lunghezza bompresso frinky 40 7.364 28-11-2018 18:53
  stag 24 rollafiocco e lunghezza strallo sethstudio 1 1.643 26-10-2018 23:29
