Settaggio strumento Vento: LOG o GPS??
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Quesito:
Dovendo impostare lo strumento Vento (nel mo caso B&G basic) ho due possibilità di settaggio dati per il calcolo:
- velocità LOG
- Velocità GPS
Quale usare?
16-09-2020 17:51
Blu Offline
RE: Settaggio strumento Vento: LOG o GPS??
Ok. mi ci mando da solo Smile e setto GPS
17-09-2020 16:01
Frappettini Offline
(17-09-2020 16:01)Blu Ha scritto:  Ok. mi ci mando da solo Smile e setto GPS
mi pare cosa buona e giusta
17-09-2020 16:08
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
va bene GPS
giusto per fare teoria.
Il log ti da un valore di velocità riferito alla superficie dell'acqua, per essere correttamente usato dovrebbe essere più o meno costantemente manutenuto, sfilandolo e pulendo la rotellina.
Curiosità.
Il vantaggio del log sul GPS è dato dal fatto che il log ha un dato che è lineare nel tempo. Mentre GPS ha un dato che è istantaneo. Cioè tra un istante e l'altro non hai informazioni.
Naturalmente per il quotidiano uso nessuno se ne accorge di questo. Ma, per esempio, nei calcoli balistici che fanno le centrali del tiro imbarcate sulle navi militari, il valore di velocità nave è sempre preso dal log proprio perché è un valore lineare, disponibile in ogni istante, e questo diventa importante quando devo mandare un proiettile che pesa una trentina di chili a 15mila metri di distanza con un errore minimo possibile.
Ma le navi hanno personale preposto a fare manutenzione periodica al log, immergendosi e pulendo il sensore.
curiosità nella curiosità ... è capitato anche di pulire questo sensore utilizzando ... uno spazzolino da denti, 6-7 metri sotto la superficie del mare.
Naturalmente queste immersioni si fanno sempre in amene località tipo un putrido porto di qualche perduto paese del terzo mondo
Diversamente, è possibile dotare il proiettile di un suo GPS e di un sistema di correzione del volo. Ma allora costa molto di più.
(Abelardo)
17-09-2020 17:40
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
e coi tiri, Francidoro, ci pigliano, in posti dove c'è corrente?
17-09-2020 19:30
polohc Online
Registrato: Oct 2013 Online
Vorrei poter impostare anche io la fonte dati GPS su St60 sapete se é possibile ?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
17-09-2020 21:40
Dato Online
Registrato: Aug 2015 Online
(17-09-2020 21:40)polohc Ha scritto:  Vorrei poter impostare anche io la fonte dati GPS su St60 sapete se é possibile ?
E' possibile sotto la calibrazione utente impostare fonte GPS, se l'informazione e' presente nella rete dati (quindi occorre ovviamente avere uno strumento o un'antenna che da' il segnale GPS). Pero' vi e' una cosa che non ho capito. Ho l'impressione che prenda il valore GPS per definire il fattore di calibrazione, poiche' una volta fatta la calibrazione il valore mostrato dal ST60 non corrisponde piu' bene al valore GPS, almenocche' non ci sia una manipolazione da fare che non ho capito.
Per avere il vento vero sarebbe meglio avere la velocita' esatta GPS.
Occorre pero' fare una considerazione: in zone dove la corrente puo' essere forte, puo' essere conveniente conoscere la velocita' della corrente che si puo' dedurre da quella rispetto all'acqua e dalla velicita' GPS. L'elichetta del log misura la velocita' rispetto all'acqua, e quindi qualcuno potrebbe preferire mantenere questa informazione. Anche per questo motivo quando si definisce il fattore di calibrazione del log conviene verificare il valore in due direzioni a 180° e fare una media se differiscono i valori. Aggiuno che comunque, almeno per la mia esperienza, questo fattore di calibrazione dipende anche un po' da quanto e' sporca l'elichetta, che pulisco in bagno di aceto all'inizio di ogni crociera.
18-09-2020 08:22
polohc Online
(18-09-2020 08:22)Dato Ha scritto:  E' possibile sotto la calibrazione utente impostare fonte GPS, se l'informazione e' presente nella rete dati (quindi occorre ovviamente avere uno strumento o un'antenna che da' il segnale GPS). Pero' vi e' una cosa che non ho capito. Ho l'impressione che prenda il valore GPS per definire il fattore di calibrazione, poiche' una volta fatta la calibrazione il valore mostrato dal ST60 non corrisponde piu' bene al valore GPS, almenocche' non ci sia una manipolazione da fare che non ho capito.
Sì per quanto riguarda la calibrazione del log so che si può usare la fonte dati gps sull'ST60 tridata, ma ai fini del calcolo del vento reale non ho trovato niente sul manuale.
18-09-2020 10:21
IanSolo Offline
Ci furono varie discussioni sull'argomento cui rimando per non ripetere qui cose delle quali si e' lungamente parlato, fra le tantissime qui le principali:
In ogni caso la serie ST60 per il calcolo del "vento reale" si basa SOLO sul dato del LOG, qualunque impostazione che puo' far credere diversamente e' inefficace: e' stato pensato per la corretta regolazione delle vele che si fa' sul "vento di superficie" (quello che sente la barca) e non sul vento riferito al fondo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2020 10:51 da IanSolo.)
18-09-2020 10:50
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
La sapevo anche io così, ricordo un blog della Raymarine in cui un tecnico diceva proprio questo.
Ora, il log mi detrae costantemente 1Kn dalla Sog, malgrado sia andato sotto a "rotellinare" (sembra giri libera). Che abbia SEMPRE corrente a favore di un nodo mi sembra strano....
18-09-2020 11:50
Nimbo Offline
(16-09-2020 17:51)Blu Ha scritto:  Quesito:
- velocità LOG
- Velocità GPS
Quale usare?
Sempre log, se imposti gps il dato e' sempre in ritardo. Naturalmente dipende da cosa ti serve il vento reale. Se e' per saperlo va bene anche il gps, ma se ti serve per il pilota alle portanti, magari sotto gennaker, allora e' d'obbligo il log. Per la questione della pulizia del sensore basta toglierlo quando si lascia la barca e metterlo quando si torna, un po di acqua da asciugare e nulla di piu'.
Matteo
18-09-2020 12:03
Blu Offline
Grazie Matteo.
Ottimizzare la risposta alle portanti é sicuramente di mio interesse.
Sul Mini tieni velocità log quindi?
19-09-2020 18:09
kavokcinque Offline
Jaques, devi fare la calibrazione leggendo le istruzioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2020 20:56 da kavokcinque.)
19-09-2020 20:53
  Nuovo strumento robbi2020 7 538 10-04-2024 16:38
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 974 09-12-2023 14:52
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 447 27-11-2023 07:38
  Settaggio raymarine I50 depth bellatrix 1 465 24-04-2023 09:12
  Strumento NASA Marine stefano702 2 618 13-03-2023 22:51
  Strumento guasto oudeis 5 994 18-01-2022 19:52
  Help settaggio CB Doplhin LOKA 1 660 08-05-2021 17:18
  strumento temperatura VDO vinca 6 2.668 24-04-2021 19:19
  Settaggio Victron BMV 712 smart stefano54 0 824 10-04-2021 15:45
  strumento segnavento VDO - problema direzione achab82 2 1.001 09-12-2020 12:51
