Sportelli - okoume mm?
Koka2 Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Salve a tutti, vorrei rimettere gli sportellini al passaggio come erano in origine. Mi hanno consigliato di usare pannelli di okoume. Ma di che spessore secondo voi?
andros Offline
RE: Sportelli - okoume mm?
misura l'esitente e falli uguali
04-10-2020 21:20
Koka2 Offline
gli sportelli originali penso siano dispersi da anni. la paratia e ca15mm, pensavo 10 per alleggerire le cerniere... e cosi il pezzo di taglio in avanzo lo posso usare anche per rifinire il bagno Smile
04-10-2020 22:05
andros Offline
hai già le idee chiare.
05-10-2020 08:13
Koka2 Offline
diciamo le idee si, ma quando è la prima volta che ti cimenti preferisco chiedere un consiglio a chi è piu esperto di me Smile
05-10-2020 08:41
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
e un bel plexy?trasparente o bianco
05-10-2020 09:31
Koka2 Offline
Effettivamente non ci avevo pensato. Sempre 10 mm?
05-10-2020 10:19
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Se quella è la prua forse è la paratia di collisione deve essere stagna. Sportell? a prua non ne ho mai visti. Come al solito non si sa di che barca si parla. Se è la cabina è di poppa puoi mettere anche un compensato da 8 mm.
05-10-2020 12:24
gaspa13 Offline
dipende dalle esigenze..io ho fatto un tambuccio ultraleggero con un foglio da 5mm spessorato a 16 solo sul bordo..da fuori sembra normale ma pesa pochissimo e si toglie facilmante
05-10-2020 12:57
bullo Offline
Tambuccio?
05-10-2020 15:14
GARIBALDI Offline
Koka2 che barca hai ?.Sicuramente avrai risposte più precise e mirate.
05-10-2020 15:19
Koka2 Offline
Eccomi avete ragione scusate. È un koala 38. È il passaggio tra la cabina di prua e la cala vele. Il vecchio proprietario ha cambiato la disposizione dei letti in cabina e tolto gli sportelli. Ancora grazie a tutti Smile
05-10-2020 21:29
GARIBALDI Offline
Forse il vecchio proprietario ha tolto gli sportelli per stivare meglio le vele probabilmente.Se l'accesso al gavone vele è quello della foto,li uno sportello lo vedo scomodo.Io metterei una bella tendina.
05-10-2020 21:49
Koka2 Offline
Avete ragione sulla comodità di poter avere un passaggio di facile accesso e anche manutenzione. Il sogno sarebbe riportare il più possibile vicino all'origiale la cabina di prua prima dei lavori del vecchio proprietario. Ho trovato a bordo il depliant del cantiere che al momento è l'unico punto di partenza che ho per il recupero Smile
bullo Offline
Ho visto il disegno del piano orizzontale, la paratia di collisione è più avanti, li è propio un gavone. Io non metterei nulla lascerei che circoli l'aria le vele se non sono perfettamente asciutte o hanno un pò di sale trattengono l'umidità, meglio arieggiare.
06-10-2020 17:47
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
sì, una tendina fatta per bene e ti togli il pensiero. e fai contento Bullo, che passa l'aria
o un sportello in plexi (ma ti basta anche da 5) con una serie di fori
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2020 17:27 da mzambo.)
07-10-2020 17:26
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Fatti due porticine come vedi sul depliant con un compensato marino. Se trovi un posto dove ne vendono di diversi tipi portati dietro un pezzo dall'arredamento della barca per farli uguali. Cerca i buchi delle cerniere e parti da li per le misure. Farei 8 o 10 mm, di più non ha senso e di meno rischi di romperli. Io farei così.
08-10-2020 14:22
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Molto funzionale la configurazione originale con cuccette singole (ora fuori-moda Smile ) che rende la cala vele facilmente raggiungibile senza dover gattonare. Se il ragazzo nel depliant non era un "puffo" oggi quella cuccetta unica è un letto a 3 piazze.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2020 15:58 da BornFree.)
08-10-2020 15:56
andream Offline
(08-10-2020 14:22)Moody Ha scritto:  Fatti due porticine come vedi sul depliant con un compensato marino...
concordo: questa soluzione ti consentirebbe ti avere il gavone aperto quando non ti serve a vantaggio dell'areazione e chiuso alla bisogna.
@Koka2 Scusa, parliamo del Koala 38 (dal tuo profilo)? Se così fosse guardando i depliant originali si nota come già in origine fosse prevista la soluzione "aperta" con le persiane e cuccette a murata:
.jpg  87352969021665.jpg (Dimensione: 14,82 KB / Download: 119)
08-10-2020 16:45
andros Offline
una anta sola con 4 ritenute ad asola con fila di fori da 20mm per far contento bullo.
la togli la metti da un lato e non ti impiccia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2020 19:27 da andros.)
08-10-2020 19:16
  Sportelli nei paglioli gutta 12 1.594 14-02-2023 00:25
  verniciare l'okoumè gourmet 9 1.477 12-08-2022 14:24
