Rinnovare interni Comet 801
lucavadi Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato un Comet 801 e avrei intenzione di fare dei piccoli lavori di restauro.
Non avendo un esprienza nel mondo del restauro mi chiedevo se potevo ricevere dei cosigli su quale sia il metodo migliore pre dargli una rinnovata.
Vi condivido una foto per rendere l'idea.
Wally Online
RE: Rinnovare interni Comet 801
Di preciso quale sarebbe il tuo obbiettivo? vuoi tappare tutti i buchi e riverniciare tutto? barca vuota da grandi lavori? navigante?
26-10-2020 21:46
lucavadi Offline
Il mio il obbiettivo è quello di metterla a nuovo quindi si ovviamente tappare i vari buchi e capire come posso fare. È un compensato Marino quindi non penso sia possibile scartavetrare è fatto tornare il legno in ottime condizioni. Come puoi vedere intorno ai buchi e molto consumato ma anche vicino agli sportelli ci sono gli stessi problemi. La barca è in buono stato generale ci sono solo alcuni lavoretti sa fare.
Luca
26-10-2020 23:28
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ciao Luca,
con la prima barca e parzialmente anche con la seconda feci esattamente quello che vuoi fare tu.
Iniziai a rimettere a nuovo pezzo dopo pezzo tutte le imperfezioni.
Visto che l'hai presa da poco e che non ci sono problemi di infiltrazioni di acqua (a meno così mi pare di aver capito) il mio consiglio è di aspettare un anno a fare questi lavori.
Vivila un pochino in modo da capire meglio quali sono gli interventi più urgenti e come è meglio farli.
Navigando e vivendola ti rendi conto di molte che adesso no ti sono chiare. A molte imperfezioni ad un certo punto non farai nemmeno più caso.
Buon vento con la nuova bambina
27-10-2020 10:24
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
@lucavadi
Qui sul forum troverai molte discussioni su come restaurare il legno compreso il compensato marino. Prova con la funzione cerca in alto a dx. In ogni caso, per un lavoro fatto bene, devi smontare i pannelli pezzo per pezzo e se sono rovinati o vuoi elimare quei buconi ti conviene sostituirli. Anche io ti consiglio di aspettare e soprattutto di utilizzarla e conoscerla bene prima di metterci mano.
27-10-2020 10:48
lucavadi Offline
Grazie a tutti per i vostri consigli.
27-10-2020 11:02
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Potresti provare a dare una leggera carteggiata in una zona non particolarmente in vista, per saggiare la tua manualità, poi vai di impregnante e vernice per interni.
La tonalità del Comet 801 era Noce Tanganica, credo che un noce chiaro possa andare bene uguale. Mi raccomando, prima fai una prova, magari dopo avere letto i numerosi topic sull'argomento presenti sul Forum.
bv
27-10-2020 12:30
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Se ti riferisci ai buchi delle viti, penso che potrai solo stuccare con stucco per legno. Ovviamene si vedrà la stuccatura. Una bella verniciata poi fa il suo bell'effetto.
Trieste - Beneteau First 30jk
27-10-2020 12:35
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ho visto paratie in legno che, rovinate da precedenti interventi eseguiti male ( scartavetrate con conseguente consumo della impiallicciatura) sono state wrappate com pellicola che sembra legno . Intervento eseguito da professionista . Effetto incredibile, risultato perfetto. .
31-10-2020 06:26
lucavadi Offline
Ciao Renato, grazie per la rispota. Stavo valutando questa opzione e penso che sia quella più semplice da eseguire.
vi terrò aggiornati.
03-11-2020 18:02
  Restauro interni Panettone Riccardo Ci 4 1.425 16-02-2022 10:53
  consiglio trasparente da interni lucidabile a feltro Sikander 0 1.115 23-09-2020 03:04
Question vostro parere modifica interni Sikander 11 3.335 20-06-2020 09:06
  Rivestire interni elen-music 13 3.205 31-05-2020 08:01
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 23.207 01-03-2018 00:41
  Albin Vega 27 verniciare parte degli interni rodi 15 11.595 06-02-2018 23:25
  Teck interni faebran 4 2.655 15-09-2014 20:56
  Riportati a nuovo gli interni della Edel III (SAO) Le Grand Bleu 9 4.280 12-10-2010 14:55
  rinnovo rivestimenti interni Bonoz 14 5.362 15-09-2010 20:30
  (lungo) restauro degli interni Edel III Le Grand Bleu 11 7.832 14-06-2010 04:58
