sostituire le sartie?
geremia55 Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Ciao a tutti, sono sempre io che chiedo consigli, sulla mia alpa 21 quando è stata presa un anno fa, il precedente proprietario mi ha detto che aveva sostituito lo strallo, l barca è del 1976, non penso abbia fatto altro, mi chiedo se sarebbe opportuno sostituire tutto il sartiame, o eventualmente si possono controllare con qualche strumento per vedere la loro integrità.
Confido nei vostri consigli, buon vento a tutti Geremia
02-12-2020 18:32
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: sostituire le sartie?
se non sono mai state sostituite certo un pensierino andrebbe fatto visto che sono passati 44 anni !!
Comuqnue per esperienza ti dico che prima di fare qualsiasi cosa và fatto un controllo da parte di personale speciaizzato.
Ci sono vari metodi per capire lo stato delle sartie ma ci vuole esperienza.
02-12-2020 18:58
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
IMHO sono da sostituire e basta, il costo di controlli non distruttivi, che potrebbero anche darti esito negativo (sostituzione), potrebbe tranquillamente passare quello del sartiame e avresti comunque un sartiame vecchissimo.
Per un preventivo, con le misure del vecchio ci sono siti che ti permettono di farlo online:
http://www.gegrigging.it/RichiestaPreventivo.aspx
02-12-2020 19:01
jacques-2 Offline
44 anni.......?
Senza se e senza ma!
Il controllo costa e non dà garanzie, sarebbe da sperare che dia esito fortemente negativo, tanto vale buttare via tutto e rimettere nuovo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2020 19:35 da jacques-2.)
02-12-2020 19:34
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Il problema è l'ossidazione all'interno della pressatura, difficile da controllare.
Comunque se ti fai il lavoro da solo i costi sono limitati. Io lo feci qualche anno fa su un 27 piedi e spesi intorno ai 500 euro di materiale per sostituire tutto il sartiame incluso arridatoi. Disalberai con l'aiuto della gru e portai le vecchie sartie per non sbagliare le misure.
02-12-2020 20:13
kavokcinque Offline
(02-12-2020 19:34)jacques-2 Ha scritto:  44 anni....?
Ancora 6 anni e fanno le nozze d'oro ( mi sembra)
02-12-2020 20:21
Rosamunda Offline
Registrato: May 2010 Online
Ho cambiato totalmente il sartiame della mia barca 11 anni fa e comincio a non essere più tranquillo, se il mio sartiame avesse più di quaranta anni..... deducete voi le conclusioni
02-12-2020 20:34
Mah tecnicamente se sono state 44 anni all'ormeggio sono quasi nuove, la nota dolente potrebbero essere le piombe se fatte col manicotto, in passato ho visto anche re-impiombare cavi della stessa etá.
Se le braccine sono corte e la barca verrá usata per serene passeggiate e non si trovano anomalie nei cavi, non sarei cosí drastico nel doverli cambiare.
(02-12-2020 20:34)Rosamunda Ha scritto:  Ho cambiato totalmente il sartiame della mia barca 11 anni fa e comincio a non essere più tranquillo, se il mio sartiame avesse più di quaranta anni.... deducete voi le conclusioni
Eccomi, gli stralli, volanti e sartie basse, del mio Mousse hanno giusto 40 anni, le alte sono state cambiate un paio di anni fá per danneggiamento sotto mareggiata contro un altro palo, ed il mio palo mi porta ancora a spasso!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2020 21:20 da Wally.)
02-12-2020 21:14
GARIBALDI Offline
(02-12-2020 18:32)geremia55 Ha scritto:  Ciao a tutti, sono sempre io che chiedo consigli, sulla mia alpa 21 quando è stata presa un anno fa, il precedente proprietario mi ha detto che aveva sostituito lo strallo, l barca è del 1976, non penso abbia fatto altro, mi chiedo se sarebbe opportuno sostituire tutto il sartiame, o eventualmente si possono controllare con qualche strumento per vedere la loro integrità.
Grazie per il buon vento.Consigli? Che dire,se credi di tenere la barca in futuro,cambia le sartie.Se usi la barca saltuariamente,aspetta.Un controllo visivo nell'impiombatura lo puoi fare tu o far fare,se c'è crepa si vede.Spendere denaro per perizia non vale la pena.
02-12-2020 23:29
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
"il problema è l'ossidazione all'interno della pressatura"
Ma non è inossidabile.? L'acciaio inox è un materiale eterno. Come ti hanno detto il problema potrebbe essere negli attacchi ma è difficile giudicare ciò che non si vede. Esistono sofisticati sistemi di controllo radiografici ma non sono alla portata di tutti.
Poi cosa dire, se hanno retto 40 anni vuol dire che erano fatti bene, ma se non ti senti sicuro cambia tutto.
02-12-2020 23:53
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Come han consigliato a me. Cerca una ditta che faccia funi per industria e soprattutto funivie. Gli mandi una mail. Gli spedisci le sartie vecchie. Ti arrivano le nuove con bolli e contro bolli di qualità. Le monti. Easy.
Oppure vai di Norseman. Ci sto seriamente pensando. Così poi compro solo il cavo.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
03-12-2020 08:38
lordvela Offline
Registrato: Oct 2019 Online
(03-12-2020 08:38)Argo74 Ha scritto:  Come han consigliato a me. Cerca una ditta che faccia funi per industria e soprattutto funivie. Gli mandi una mail. Gli spedisci le sartie vecchie. Ti arrivano le nuove con bolli e contro bolli di qualità. Le monti. Easy.
Io ho i Norseman e nonostante il suggerimento di passare alla pressatura non ho alcuna intenzione di cambiare. Chiedo se sia possibile/conveniente svitarli per ispezionarli o se una volta aperti sarà necessario sostituirli?
03-12-2020 09:30
ffortuna Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io non capisco MAI questi discorsi.
"le tieni, ma se non ti senti tranquillo allora cambiale" "le mie hanno novant'anni ma mi portano ancora in giro" eccetera.
La psicologia associata alla navigazione.
"con 30 nodi IO tengo tutto aperto, ma se non ti senti tranquillo prendi pure i terzaroli".
E' lo stesso ragionamento.
Vi sembra corretto? Va bene?
Lo dicono tutti che dopo 20 anni bisogna rifarle.
C'è scritto dappertutto.
Thumbsupsmileyanim
03-12-2020 10:49
geremia55 Offline
grazie, appena ci sarò la possibilità di muoversi provvederò a farle sostituire, l'unica rottura è il disalberare, grazie comunque Geremia
03-12-2020 17:28
Argo74 Offline
(03-12-2020 09:30)lordvela Ha scritto:  Io ho i Norseman e nonostante il suggerimento di passare alla pressatura non ho alcuna intenzione di cambiare. Chiedo se sia possibile/conveniente svitarli per ispezionarli o se una volta aperti sarà necessario sostituirli?
Da quel che ho letto li puoi aprire senza problemi PURCHÉ rimuovi il Sika che è dentro e lo sostituisci e quando li richiudi ti acceerti che i fili non vadano nella scanalatura dell'oliva.
03-12-2020 18:07
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 1.419 28-10-2023 17:46
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.561 20-09-2023 08:38
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.234 09-08-2023 19:37
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 1.195 02-03-2023 17:37
  Attenzione Sartie ! stcomet770 14 2.316 09-12-2022 18:51
  Pulizia sartie fab666 20 6.319 14-03-2022 15:24
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 27.961 16-11-2021 09:37
  Bocca di rancio da sostituire su Comet 45 pepe1395 4 1.081 12-06-2021 19:32
  Boiler da sostituire? rolli 15 1.974 16-05-2021 08:52
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 10.068 13-03-2021 10:07
