velox plus per elica
elmer50 Offline
è possibile dare l antivegetativa e aspettare 2 mesi prima di mettere la barca in acqua?
questo perche ora ho molto tempo a disposizione causa covid,e volevo anticipare i lavori.
siamo tutti Generali
16-01-2021 11:42
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: velox plus per elica
Io la uso da tantissimi anni e non ho avuto mai l'esigenza di pormi questa domanda.
Non c'è risposta ufficiale né sulle specifiche tecniche, né sul depliant informativo del prodotto.
https://www.marlinpaint.com/prodotti/vel...e-e-piedi/
La certezza la potresti avere scrivendo a information@marlinpaint.com
16-01-2021 12:00
elmer50 Offline
Wink RE: velox plus per elica
(16-01-2021 12:00)crocchidù Ha scritto:  Io la uso da tantissimi anni e non ho avuto mai l'esigenza di pormi questa domanda.
provo a chiedere a loro,grazie
16-01-2021 12:17
bullo Online
Una volta portato a metallo asse e elica per dare due pennellate di primer e 4 di AV quanti giorni impieghi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2021 13:31 da bullo.)
16-01-2021 13:30
elmer50 Offline
(16-01-2021 13:30)bullo Ha scritto:  Una volta portato a metallo asse e elica per dare due pennellate di primer e 4 di AV quanti giorni impieghi?
il primer gia l ho dato.
è che non ho un tubo da fare Smile
16-01-2021 16:08
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Secondo me no. Alcuni produttori consigliano di tenere l'AV non piu di 15 giorni fuori dall'acqua per via dei raggi UV-A e UV-B che la rovinano
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
16-01-2021 16:59
maurotss Offline
(16-01-2021 16:59)alexflibero Ha scritto:  Secondo me no. Alcuni produttori consigliano di tenere l'AV non piu di 15 giorni fuori dall'acqua per via dei raggi UV-A e UV-B che la rovinano
Siamo in pieno inverno con temperature minime,per dare l'AV all'elica aspetterei almeno metà febbraio se le temperature salgono un pò.
16-01-2021 23:21
crocchidù Offline
fosse solo per quelli basterebbe coprirla con un bella busta nera o con un'ottima crema solare a protezione totale Smiley45
Vediamo cosa risponde il produttore, sono curioso
17-01-2021 09:42
maurotss Offline
Sulle istruzioni consiglia di verniciare a temperatura di 20* circa.
17-01-2021 23:18
elmer50 Offline
il produttore della Velox Plus mi ha risposto gentilmente,dicendomi che l antivegetativa si puo applicare anche due mesi prima di mettere la barca in acqua.
unica precauzione è quella di chiuderla in un sacchetto nero per difenderla dai raggi solari.
18-01-2021 18:33
crocchidù Offline
(18-01-2021 18:33)elmer50 Ha scritto:  il produttore della Velox Plus mi ha risposto gentilmente,dicendomi che l antivegetativa si puo applicare anche due mesi prima di mettere la barca in acqua.
giuro che non ho parlato con il Sig. Marlin Smiley45
@maurotss
vero che la temperatura ottimale è 20 gradi, ma:
"Non applicare il prodotto con temperature sotto i 5° C o sopra i 38° C. In caso di temperature sotto i 10° C è importante attendere almeno 48 ore per il varo dopo l’ultima mano"
Io di solito faccio carena tra fine febbraio e metà marzo e siamo sempre verso i 10°
18-01-2021 20:41
maurotss Offline
(18-01-2021 20:41)crocchidù Ha scritto:  giuro che non ho parlato con il Sig. Marlin Smiley45
@maurotss
Basta portare l' elica a casa/cantina dove la temperatura e più alta.
18-01-2021 23:22
