Aggiornamento pannello elettrico Comet770
Giampaolo Consonni Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Ciao.
Appena preso il COMET770 avevo aggiornato il pannello elettrico stile anni 70 con interruttori con magneto termico , il regolatore del pannellino solare da 50W (batteria sempre carica al 100%) ed una presa 220V quando connessi alla banchina.
Ho esagerato con il numero di interruttori 10!!
Ora vorrei rifare il pannello ed usarne solo 6.
Vorrei un consiglio su come sezionare le utenze in modo intelligente, esse sono:
Tre lampade più una centrale luci della cabine, tutte a led con interruttore proprio
Pompa elettrica di sentina
Pompa acqua serbatoio per cucina
Frigorifero (credo 4A di consumo)
Luce testa d'albero
Luce bianca di poppa
Luci notturne di navigazione rossa/verde
Un paio di prese USB di ricarica telefonino
Grazie.
21-01-2021 01:43
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Aggiornamento pannello elettrico Comet770
1. Illuminazione interna (Lampadine che ti consiglio di mettere a LED) + prese USB
2. Pompa di Sentina
3. Autoclave
4. Frigorifero
5. Luce Testa d'albero
6. Luce di Poppa e navigazione
21-01-2021 13:23
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
(21-01-2021 13:23)alexflibero Ha scritto:  1. Illuminazione interna (Lampadine che ti consiglio di mettere a LED) + prese USB
2. Pompa di Sentina
3. Autoclave
4. Frigorifero
7 elettronica
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
21-01-2021 13:49
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Una regola del buon senso, quando si progetta un quadro elettrico, consiste nel prevedere il 20% di interruttori in più rispetto a quelli che si pensa di utilizzare inizialmente.
Ricordati che l’appetito vien mangiando...
BV!
21-01-2021 14:07
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(21-01-2021 14:07)pepe1395 Ha scritto:  Una regola del buon senso, quando si progetta un quadro elettrico, consiste nel prevedere il 20% di interruttori in più rispetto a quelli che si pensa di utilizzare inizialmente.
BV!
+1000
PS - Appena partito il coperchio RMK10 ... Vediamo come viene ... 1919
21-01-2021 14:53
Porca miseria!! gli interruttori che ho sono due set uno da 6 e uno da 4.
E' vero l'appetito vien mangiando !!
La ragione principale che vorrei mettere delle targhette serigrafate ( su internet mi hanno fatto un prezzo ragionevole) elo spazio a disposizione non è molto.
Strumenti!! già questi si ci vuole.
Ma... provo a riconfigurare il tutto con 10 interruttori.
Grazie.
Elf Online
Registrato: Oct 2005 Online
(21-01-2021 01:43)Giampaolo Consonni Ha scritto:  Ciao.
Luce testa d'albero
Grazie.
Io sto facendo la stessa cosa nella mia barca...restrizioni covid permettendo.
Nel mio quadro, oltre a quelle che hai indicato, ho previsto anche un'uscita per gli strumenti (gps, eco, stazione vento) e una per il pilota automatico.
Il collegamento delle pompe di sentina è a monte, salta cioè il quadro ed è sempre operativo, a patto che sia stato aperto il contatto generale dallo staccabatteria. Naturalmente ho inserito anche un fusibile dedicato. Idem per la radio vhf, sempre in linea...non si sa mai.
21-01-2021 16:22
Hummm.. Pilota automatico, è nei miei sogni..
Ma per ora evo ancora imparare a veleggiare, pero l'interruttore ce lo metto...
E siamo a 8 , mi avete convinto rimetto 10 interruttori.
Qualche altra bella idea?
21-01-2021 22:31
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
mah, per quel che riguarda le luci di segnalazione la luce bianca di poppa (coronamento) la metterei assieme a quelle rosse e verdi di prua, mi pare invece che dalla lista manchi la luce bianca di via a motore (225 ° sull'albero)
22-01-2021 13:04
Il mio Comet 770 non era equipaggiato di questa luce quando lo acquistai da un privato nel 2018 , è obbligatorio che ci sia?
22-01-2021 13:59
Argo74 Offline
Usa due linee e due interruttori per le luci interne, tipo sx e dritta, perché così se stacchi una per intervenire, hai l'altra funzionante e non sei al buio.
22-01-2021 14:07
Ciao Argo74,
avevo previsto in questo modo in origine con 10 interruttori, poi avendo poco spazio per mettere le targhette che indentificano la funzione del interruttore ho ipotizzato di ridurre a 6.
Ma alla fine ritorno a 10 ma con una distribuzione dei carichi definita dai consigli del forum.
23-01-2021 12:41
Ecco decisione finale
1. Illuminazione interna + prese USB targhetta LUCI CABINA
2. Pompa di Sentina targhetta POMPA SENTINA
3. Autoclave targhetta POMPA CUCINA
4. Frigorifero targhetta FRIGO
5. Luce Testa d'albero targhetta LUCE ANCORA
6. Luce di Poppa e navigazione targhetta LUCI NAVIGAZIONE
7. elettronica targhetta STRUMENTI
8. Pilota automatico targhetta PILOTA AUTOMATICO
9. Ausiliario 1 targhetta AUX 1
10.Ausiliario 2 targhetta AUX 2
Oggi mi diverto e metto giu uno schema, giusto per salvarmi da questo terribili lock-downWubsmiley
A proposito luci obbligatorie, ho cercato su internet e mi sono confuso le idee per una mezza nottataBlinksmiley
Alla fine ho capito questo per il mio barchino a 7.7 metri, obbligatorie :
testa albero bianca 360°
poppa bianca (270° circa)
rossa verde di navigazione.
In navigazione vela o motore:
bianca di poppa piu rossa e verde.
All'ancora:
Ed in effetti sono le sole luci attualmente montate dal precedente propietario.
Le immagini sono del catalogo di un produttore di luci "Forniture Nautiche Italiane".
Qualcuno ha informazioni diverse per una barca inferiore ai 12 metri?
Ciao grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2021 14:00 da Giampaolo Consonni.)
23-01-2021 13:27
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Se navighi a motore di notte devi avere la luce bianca a metà albero,se non sono cambiate ultimamente le normative.
24-01-2021 00:02
maurotss Offline
Per le luci rossa/verde e bianca di poppa è meglio accenderle con un interruttore unico.
24-01-2021 23:30
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 62 8.570 19-05-2024 00:25
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 1.716 04-03-2024 17:00
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 718 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 1.027 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 853 28-07-2023 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 813 25-04-2023 22:29
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 77 16.898 25-03-2023 09:19
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.797 19-03-2023 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 866 20-11-2022 12:30
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.051 08-11-2022 22:28
