Carteggiare opera viva per diminuire attrito
Nicoblu Offline
Registrato: May 2011 Online
Buongiorno a tutti,
ho bisogno di discutere su un argomento del quale non trovo molto materiale in giro, nemmeno in inglese.
La questione è questa: spesso ho sentito dire che uno scafo con una certa rugosità offre un attrito minore in acqua rispetto ad uno perfettamente liscio (ovviamente il perfettamente liscio non esiste, diciamo con una rugosità trascurabile).
Il motivo starebbe nel fatto che questa microporosità trattiene le molecole di acqua ben adese alla chiglia, in modo che lo scorrimento sia acqua su acqua, diminuendo (immagino io) lo spessore dello strato limite, dunque dell'acqua trascinata dallo scafo e di conseguenza dell'attrito generale.
Una prova abbastanza evidente la si ha in natura per esempio con la pelle dello squalo, che di dice essere rugosa (anche se io personalmente non ne ho mai toccato uno).
Non si può negare però che in alcuni ambiti, e la vela è uno di questi, nascono delle leggende metropolitane completamente errate, o molto imprecise, che vengono tramandate di padre in figlio Blinksmiley (vedi teoria delle due particelle d'aria sulla vela ecc ecc).
Questa teoria della rugosità personalmente la trovo abbastanza sensata, e di recente ne ho sentito parlare anche in un video da Horacio Carabelli, il co-designer coordinator di Luna Rossa, in cui afferma di preparare lo scafo carteggiandolo in alcuni punti, ovviamente non si è spinto oltre 19 .
Questa teoria apre anche ad altre questioni: carteggiare sì, ma con quale grana? Carteggiare seguendo un certo verso o no?
Io immaginavo comunque con carte ad acqua finissime, come il 1500 o 2000, invece sento dire addirittura 800...
Sappiamo tutti che la fluidodinamica spesso se ne sbatte del buonsenso, e cose per me assurde potrebbero essere tranquillamente reali e giustificate da calcoli.
Io sono armatore di un Contender, deriva monoposto con trapezio, per cui mi interessa molto per un contesto di derive e scafi plananti, dovendo spesso preparare il mio scafo e quello di alcune barche del mio circolo (420, 470 laser ecc...), ma sicuramente la questione vale per tutti gli scafi, derive o cabinati che siano.
Mi piacerebbe avere pareri a riguardo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2021 16:19 da Nicoblu.)
08-03-2021 13:16
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
RE: Carteggiare opera viva per diminuire attrito
i condotti di aspirazione dei motori , van lasciati rugosi proprio per lo stesso motivo . i condotti di scarico, invece devono essere lisi , dato che passano solo gas . però , forse influisce molto la velocità . magari a basse velocità tipiche delle nostre (vostre...la mia è più lenta ancora ! Smiley4 ) barche , non ci sono vantaggi . non saprei dirti .
08-03-2021 13:27
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Bisognerebbe chiederlo al pesce-cane.Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Lo scafo degli squali è molle, non rigido.-
08-03-2021 13:34
rob Offline
C'era un vecchio filo sul tema, avevo messo un diagramma dove si vedeva bene la corrispondenza fra resistenza d'attrito e tipo di granularità (spessore delle scabrosità) della superficie, a seconda dell'andamento dei numeri di Reynolds, ora a ritrovarlo...
ah, trovato il msg, ora devo ritrovare le figure, thanks to photobucket
https://forum.amicidellavela.it/showthre...pid1205279
08-03-2021 13:35
Nicoblu Offline
(08-03-2021 13:35)rob Ha scritto:  C'era un vecchio filo sul tema, avevo messo un diagramma dove si vedeva bene la corrispondenza fra resistenza d'attrito e tipo di granularità (spessore delle scabrosità) della superficie, a seconda dell'andamento dei numeri di Reynolds, ora a ritrovarlo...
Fantastico, grazie, gli do un occhiata...
08-03-2021 13:40
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Si si diciamolo a team di Luna Rossa di dare una carteggiata allo scafo..., mi spiace ma per me si tratta di una leggenda di bachina o meglio di cantiere per giustificare le applicazioni a rullo anziche a pennello o spruzzo...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
08-03-2021 15:08
Nicoblu Offline
(08-03-2021 15:08)masa66 Ha scritto:  Si si diciamolo a team di Luna Rossa di dare una carteggiata allo scafo..., mi spiace ma per me si tratta di una leggenda di bachina o meglio di cantiere per giustificare le applicazioni a rullo anziche a pennello o spruzzo...
Prova a dare un occhio qua https://youtu.be/9xIA-GGTois al minuto 38:10
08-03-2021 15:21
mlipizer Online
Registrato: Nov 2012 Online
E' una leggenda metropolitana, anche abbastanza ben smentita.
In verità il lucido vuol dire che le porosità sono talmetne piccole che diventano non visibili ad occhio. Ciò permette all'acqua di ancorarsi meglio allo scafo e creare meno attrito. Prima di gare o regata importanti una bella lucidata allo scafo è d'obbligo.
Se vuoi una controprova, prova a prendere uno scafo (a me capita molto spesso con le piccole riparazioni sulle canoe) e dagli una carteggiatina con carta 1000 fino a renderla un po' opaca. Versaci sopra dell'acqua con una pompa. Vedrai che dove il gelcoat è opaco, l'acqua andrà subito via tutta, mentre dove lo scafo è rimasto lucido, resterà attaccato uno strato d'acqua. A quel punto non ti resterà altro che rilucidare la parte con pasta abrasiva e farla tornare lucida.
Trieste - Beneteau First 30jk
08-03-2021 15:57
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(08-03-2021 15:21)Nicoblu Ha scritto:  Prova a dare un occhio qua https://youtu.be/9xIA-GGTois al minuto 38:10
Carteggiare alcune parti dello scafo per poi correre fuori dall'acqua!?
12-03-2021 09:28
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Le derive dopo ogni gare vengono levigate, mi sembra con grana 600, giusto per avere l'effetto che dici.
12-03-2021 12:58
Nicoblu Offline
(12-03-2021 12:58)Temasek Ha scritto:  Le derive dopo ogni gare vengono levigate, mi sembra con grana 600, giusto per avere l'effetto che dici.
Addirittura dopo ogni gara? Con la 600? Mi sembra una grana enorme!! Non pensavo così...
Ma per derive intendi la chiglia dell'imbarcazione o soltanto la pinna?
18-03-2021 15:22
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 849 31-05-2024 15:42
  Carteggiare AV autolevigante. ghibli4 17 4.749 06-05-2024 13:17
  wrapping opera morta elmer50 19 4.442 29-11-2023 10:02
  Proteggere opera viva windex 6 843 13-06-2023 21:44
  riparazioni su opera viva enio.rossi 21 3.008 07-10-2022 12:51
  Diminuire il beccheggio Resolution 19 2.174 05-09-2022 12:02
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 2.732 26-08-2022 17:24
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 2.221 14-03-2022 14:33
Question Carteggiare opera viva m4xim 8 1.516 30-11-2021 12:32
  Rimozione colla opera morta Matteone 15 2.196 07-07-2021 15:04
