Vibrazione MD 22 L-A
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Buonasera
Mi hanno cambiato boccola dell'asse smancionando ed estraendo quindi lo stesso perché' non c'era altro verso.
Dopo qualche uscita senza problemi, ho notato che in un determinato range di regime di giri, diciamo 1500 / 1600 piu o meno si avverte una fastidiosissima ed intensa vibrazione.
Aumentando o diminuendo i giri le vibrazioni spariscono.
Qualche idea?
07-04-2021 17:13
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Vibrazione MD 22 L-A
Seguo con interesse la discussione. Al prossimo alaggio vorrei sostituire la cuffia volvo e le zampe di appoggio del motore. Il riallineamento dell'asse è quello che mi spaventa di più. Ad oggi (barca del 1998) non so cosa siano le vibrazioni e vorrei restare con questa ignoranza....
07-04-2021 18:44
L'asse é stato tirato via verso prua o poppa?
08-04-2021 07:20
ventodiprua Offline
(08-04-2021 07:20)Wally Ha scritto:  L'asse é stato tirato via verso prua o poppa?
sfilato verso poppa....il problema era schivare il timone
08-04-2021 18:06
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Quando la barca e stata messa in acqua è stato controllato l'allineamento??
08-04-2021 19:33
(08-04-2021 18:06)ventodiprua Ha scritto:  sfilato verso poppa....il problema era schivare il timone
Appunto!
come avrebbero fatto?
08-04-2021 21:18
ventodiprua Offline
(08-04-2021 19:33)maurotss Ha scritto:  Quando la barca e stata messa in acqua è stato controllato l'allineamento??
In un mondo nautico perfetto dove gli operatori del settore sono professionisti seri sarebbe una domanda giusta e doverosa...nella realtà' a me conosciuta dopo 21 anni di mare e 3 barche purtroppo ho notato che il passamontagna è sempre presente nella cassetta degli attrezziSmiley6
(08-04-2021 21:18)Wally Ha scritto:  Appunto!
Causa zona rossa non ero presente.
Mi hanno riferito che sbriciolando la vecchia boccola si è generato quel piccolo gioco che ha consentito lo sfilo senza smontare il timone.
Questo è quanto mi è stato riferito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2021 15:50 da ventodiprua.)
09-04-2021 15:47
Hai la possibilitá di mettere un comparatore sull'asse dentro alla barca? Facendo girare l'asse a mano verifichi se l'asse é dritto, meglio se fosse disacoppiato dal giunto.
09-04-2021 17:36
maurotss Offline
(09-04-2021 15:47)ventodiprua Ha scritto:  In un mondo nautico perfetto dove gli operatori del settore sono professionisti seri sarebbe una domanda giusta e doverosa...nella realtà' a me conosciuta dopo 21 anni di mare e 3 barche purtroppo ho notato che il passamontagna è sempre presente nella cassetta degli attrezziSmiley6
E quando hanno montato l'asse con la boccola nuova hanno forzato l'asse.Smiley33
09-04-2021 22:52
se non erano T.C. la boccola l'hanno messa dopo aver re-infilato l'asse, in fin dei conti se tutto pulito una volta puntata con grasdo e con un tubo d'alluminio la batti dentro senza forzare.
10-04-2021 07:15
ventodiprua Offline
(09-04-2021 17:36)Wally Ha scritto:  Hai la possibilitá di mettere un comparatore sull'asse dentro alla barca? Facendo girare l'asse a mano verifichi se l'asse é dritto, meglio se fosse disacoppiato dal giunto.
Puoi spiegarmi meglio?
12-04-2021 17:52
La porzione di asse tra tenuta e flangia di accoppiamento al riduttore, se libera da intralci lí puoi mettere un comparatore a 90° rispetto l'asse, ruotando a mano l'asse in via teorica l'ago non si deve scostare dallo 0 se non di qualche 0,1mm.
Giá dai 0.5mm in poi credo che le vibrazioni si facciano sentire con la barca in moto
13-04-2021 13:45
ventodiprua Offline
(13-04-2021 13:45)Wally Ha scritto:  La porzione di asse tra tenuta e flangia di accoppiamento al riduttore, se libera da intralci lí puoi mettere un comparatore a 90° rispetto l'asse, ruotando a mano l'asse in via teorica l'ago non si deve scostare dallo 0 se non di qualche 0,1mm.
Purtroppo per le mie limitate capacita' e conoscenze non ho un comparatore ne so cosa sia ne come si usa.
Smiley33Smiley33Smiley33
13-04-2021 16:33
Se invece di un comparatore ci metti una matita? Non sará facile capire quanto, ma puoi capire se lo é.
Buon Vento
13-04-2021 18:47
ventodiprua Offline
(13-04-2021 18:47)Wally Ha scritto:  Se invece di un comparatore ci metti una matita? Non sará facile capire quanto, ma puoi capire se lo é.
Buon Vento
Grazie per la tua pazienza ma non ho idea di cosa / come fare anche se ho passato la vita con in mano una matita
13-04-2021 18:51
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Fissi a qualcosa che non sia l'asse la matita in modo che la punta sia vicinissima all'asse stesso.
Se girando l'asse la punta tocca o si allontana, l'asse è storto/scentrato.
Se invece fissi la matita all'asse, puoi divertirti a guardarla mentre gira...
https://m.youtube.com/watch?v=BqAB7fKyFRk
Qui vedi un comparatore in funzione.
Spero di aver capito bene cosa intendesse Wally...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2021 19:26 da essebibi.)
13-04-2021 19:23
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
(13-04-2021 18:51)ventodiprua Ha scritto:  Grazie per la tua pazienza ma non ho idea di cosa / come fare anche se ho passato la vita con in mano una matita
Non ci capisco nulla di assi, ma qualche giorno fa ho centrato i cerchi della MTB appunto con una sorta di comparatore ovvero un robo a punta che metti vicino ai cerchi, fai girare e vedi dove tocca, quindi regoli i raggi mantenendo la punta del robo sempre alla stessa distanza per tutto il cerchio.
Mi sa che se riesci a fissare una matita di fianco all'asse e lo fai girare a mano vedi se è "disassato" ovvero se la matita tocca in qualche punto o no.
Wally, ci ho preso?
trovato, immagina la tua matita al posto della punta del comparatore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2021 19:31 da crocchidù.)
13-04-2021 19:28
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
@crocchidù
da giovane (12-13 anni) usavo i pattini del freno, come comparatore, per centrare i cerchioni che, saltando gli scalini, avevano la brutta abitudine di storcersi...
@Luigi
io un comparatore centesimale ce l'ho, quando riuscirai a venire giù, tra le altre cose potremmo provare anche questa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2021 20:28 da Gaspare51.)
13-04-2021 20:28
maurotss Offline
Spessimetro tra flangia e mancione in quattro punti.
13-04-2021 22:53
Non vedi l'asse storto, verifichi l'allineamento angolare tra le flangie d'accoppiamento ed eventualmente, il radiale
14-04-2021 01:42
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 658 10-05-2023 00:35
  Vibrazione trasmissione Sgnapiz 3 1.177 08-09-2019 23:49
  VP D1-20 S130 vibrazione al minimo francescolambri 22 3.353 27-07-2019 17:35
  sail drive vibrazione.... piccola idea... optimus prime 3 1.451 25-10-2018 21:10
  Vibrazione asse elica Tatone 37 12.889 08-05-2018 00:02
  D2-55 strano rumore e vibrazione santicuti 16 2.901 15-04-2017 21:06
  Vibrazione piede s-drive Guido_Elan33 4 2.175 10-04-2017 10:53
Music vibrazione su trasmissione cypreablu 17 3.913 30-07-2015 10:38
  vibrazione, poi cicalino allarme temperatura rmnmrc 31 9.255 21-07-2015 16:30
  fastidiosa vibrazione-rumore sventola 5 1.813 25-06-2015 00:04
