HELP TERMOSTATO VDO SU FARYMANN K30
stcomet770 Offline
Registrato: Apr 2021 Online
Ciao a tutti
premessa: il mio indicatore di temperatura motore non funziona rimane sempre a 0.
Ho pensato in primis alla sostituzione del termostato quindi ho cercato sul catalogo VDO un termostato corrispondente a quello installato sul mio Farymann K30 che doveva essere 323-801-001-006N (in teoria).
Purtroppo ho ricevuto il pezzo di ricambio 323-801-001-006N ordinato da un rivenditore on line ma non corrisponde al mio vecchio VDO.
In allegato foto del termostato 323-801-001-006N a destra ed il mio termostato VDO sulla sinistra.
Riuscite ad aiutarmi e ricavare il modello, cortesemente?
Le caratteristiche incise sul mio termostato sono:
6 - 24V
301/1/6
120° max
9 70
Grazie mille a tutti per l'aiuto !! Buon vento !!
16-08-2021 15:15
RE: HELP TERMOSTATO VDO SU FARYMANN K30
Perché non provi in qualche ricambista agricolo con il campione?
Hai controllato il cavo con il tester? Potresti poi provare a mettere il cavo del sensore a massa, il termometro dovrebbe andare a fondo scala
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2021 18:57 da Wally.)
16-08-2021 18:52
stcomet770 Offline
(16-08-2021 18:52)Wally Ha scritto:  Perché non provi in qualche ricambista agricolo con il campione?
Ciao, se riesci a spiegarmi i passaggi per provare con il tester ci provo …. Non sono espertissimo 58
16-08-2021 19:15
Tester in ohm selezionando se disponibile la funzione cicalino simbolo omega i due puntali inseriti correttamente, se ora prendi i puntali e li metti in contatto dovrebbe apparire un paio di zeri od un numero bassissimo, se ora i due puntali li metti in contatto alle 2 estremitá del cavo dovrebbe apparire lo stesso valore se invece appare OL Open Loop, (circuito aperto) oppure i numeri variano senza stabilitá, o i puntali non fanno contatto o il cavo é interrotto.
Altra prova sullo strumento tra il + ed il - con il tester in V continua tratto orizzontale continuo o scritta CC,
Scala 20V, quadro acceso devi leggere la tensione della batteria
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
16-08-2021 19:31
stcomet770 Offline
(16-08-2021 19:31)Wally Ha scritto:  Tester in ohm selezionando se disponibile la funzione cicalino simbolo omega i due puntali inseriti correttamente, se ora prendi i puntali e li metti in contatto dovrebbe apparire un paio di zeri od un numero bassissimo, se ora i due puntali li metti in contatto alle 2 estremitá del cavo dovrebbe apparire lo stesso valore se invece appare OL Open Loop, (circuito aperto) oppure i numeri variano senza stabilitá, o i puntali non fanno contatto o il cavo é interrotto.
Grazie mille nel weekend provo e farò sapore sul forum !
Thumbsupsmileyanim
16-08-2021 20:13
maurotss Offline
Quello in foto è un tramettitore per la temperatura,il termostato è un altro dispositivo che regola l'afflusso dell'acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2021 23:17 da maurotss.)
17-08-2021 23:15
stcomet770 Offline
(17-08-2021 23:15)maurotss Ha scritto:  Quello in foto è un tramettitore per la temperatura,il termostato è un altro dispositivo che regola l'afflusso dell'acqua.
Ciao, sull’esploso è chiamato “termostato”…
17-08-2021 23:32
maurotss Offline
(17-08-2021 23:32)stcomet770 Ha scritto:  Ciao, sull’esploso è chiamato “termostato”…
Smiley30 9595
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2021 22:46 da maurotss.)
18-08-2021 22:39
Butler Offline
In effetti quello è un sensore di temperatura, l'esploso riporta una dicitura sbagliata. Per termostato invece s'intende la valvola che si apre o si chiude secondo la temperatura dell'acqua che fluisce.
18-08-2021 23:18
maurotss Offline
(18-08-2021 23:18)Butler Ha scritto:  In effetti quello è un sensore di temperatura, l'esploso riporta una dicitura sbagliata. Per termostato invece s'intende la valvola che si apre o si chiude secondo la temperatura dell'acqua che fluisce.
+ 1 43
19-08-2021 23:07
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 0 144 20-05-2024 16:48
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 324 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.703 02-02-2024 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 8.019 15-10-2023 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 4.066 21-09-2023 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.105 16-09-2023 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 460 17-08-2023 21:28
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 721 05-04-2023 08:56
  Meccanico Farymann Sergiot75 8 1.849 21-01-2023 00:13
  COMET 770 - FARYMANN K30 stcomet770 21 4.289 03-11-2022 10:34
