regolatore di carica pannelli solari
rinaldo.mo Offline
Registrato: Dec 2009 Online
ho questo
Fdit Regolatore CC 12V / 24V 10A LCD ma non so come portare i 14,7v a 13,5 di carica massima qualcuno lo conosce Grazie a chi mi risponderà
Allegati
.jpg  reg di carica 51Opc4hvGPL._AA200.jpg (Dimensione: 5,83 KB / Download: 258)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2022 19:08 da rinaldo.mo.)
19-01-2022 16:08
silver Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: regolatore di carica pannelli solari
nelle batterie al piombo la tensione di mantenimento deve essere 2.2V per elemento quindi 6 elementi per detta tensione fanno 14.4V. quindi 14.7V credo vadano benissimo.
mi sfugge qualcosa?
22-01-2022 19:34
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
è il CMG-2410, un prodotto molto basico.
http://www.jyinverter.com/upload/file/20...-57540.pdf
Non è previsto il settaggio per la tensione di carica per il tipo di batterie che potresti avere, ovvero acido libero / AGM / GEL ed apparentemente non è un tre stadi absorption float bulk.
Dalle istruzioni ha una tensione Float preimpostata di 14 V che non è che vada bene per tutto... (che batterie hai?) poi viene data una definizione generica di controllo software intelligente Smiley5
C'è un asterisco che rimanda a "*Parameters may customized by customers", ma poi non spiega come...
22-01-2022 20:32
Wally Online
Sul mio ep solar egualmente basico c'é un tastino che comanda un micro display numerico 1,2,3 - 1 tipo:
agm, sealed, open, batterie; 2 ripartizione carica 3 frequenza di ricarica.
( non só nemmeno io cosa serva).
Dall'immagine non vedo un tastino dedicato tenedo premuto il tasto on/off succede qualcosa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2022 21:11 da Wally.)
22-01-2022 20:58
rinaldo.mo Offline
grazie a quanti mi hanno risposto ma penso che 14,7 costanti per batterie al piombo a vaso aperto siano un po' troppi la batteria si scalda e consuma acqua comunque avendo tre pannelli solari ho tre regolatori di carica di cui un' altro regolatore che costa 3 volte meno e si può regolare
24-01-2022 17:51
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 10 200 07-06-2024 11:16
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.496 09-05-2024 13:05
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 331 21-03-2024 11:43
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.831 25-02-2024 01:21
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.600 02-02-2024 18:12
  regolatore WRM-15 freya 13 1.398 23-01-2024 07:44
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.459 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 315 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.059 10-11-2023 15:06
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 932 16-10-2023 21:29
