Impianto per acqua di mare .
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Assodato che i maggiori consumi di acqua a bordo sono per lavare i piatti e le pentole , ho deciso di munirmi di un impianto di acqua di mare sul lavello , come peraltro avevo sulla ( sempre mitica ) Alpa 42 .
Pensavo di far fare una presa a mare sulla parte sinistra della fiancata ( opposta allo scarico wc ) , una pompa Jabsco con pressostato incorporato e rubinetto finale sul lavabo .
Non mi viene in mente altro , ma gradirei i vostri suggerimenti/esperienze/ consigli . Grazie .
03-04-2022 09:10
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Impianto per acqua di mare .
(03-04-2022 09:10)traballi carlo Ha scritto:  Assodato che i maggiori consumi di acqua a bordo sono per lavare i piatti e le pentole , ho deciso di munirmi di un impianto di acqua di mare sul lavello , come peraltro avevo sulla ( sempre mitica ) Alpa 42 .
Userei anche un rubinetto con l'interruttore, in modo da interrompere l'alimentazione della pompa quando il rubinetto e' chiuso. Oppure aggiungi anche sul quadro un disgiuntore per la pompa (un po' come quello per la pompa di sentina).
Comunque se si fa attenzione il consumo d'acqua per lavare i piatti non e' cosi' importante. Io per i rubinetti di lavello e lavabo uso i filtrini che mi limitano la portata a circa 2 litri/minuto, mantenendo una buona pressione del getto. Se non li hai gia' montati magari prima di fare un impianto di acqua di mare fai una prova, ne trovi di varie portate e funzionano benissimo.
Eventualmente si puo' sempre prendere un secchio di acqua di mare per lavare i piatti.
03-04-2022 09:35
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
senza usare necessariamente l’acqua di mare, io ho ridotto molto il consumo d’acqua da quando ho le pompe a pedale per l’acqua dolce (le ho trovate sulla barca che ho preso e sono state una rivelazione)
03-04-2022 09:41
rob Offline
(03-04-2022 09:10)traballi carlo Ha scritto:  .
Per me:
1. un filtro: se entrano alghe nella pompa c'è da ridere Sad
2. pompa elettrica on/off + a pedale in linea, rubinetto senza valvola
3. tubi corti, se l'acqua rimane dentro poi rischia di puzzare, meglio ne resti il meno possibile
03-04-2022 10:02
(03-04-2022 09:41)paolodl Ha scritto:  senza usare necessariamente l’acqua di mare, io ho ridotto molto il consumo d’acqua da quando ho le pompe a pedale per l’acqua dolce (le ho trovate sulla barca che ho preso e sono state una rivelazione)
D’accordissimo ! Le avevo sullo Zuanelli le Whale , abbattono i consumi .
Il problema è quando torni a casa dopo la crociera , sul lavabo di casa , muovi il piede per riflesso sondizionato ! Smiley36
(03-04-2022 10:02)rob Ha scritto:  Per me:
Ottimi consigli ! Come al solito . Grazie !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2022 10:37 da traballi carlo.)
03-04-2022 10:36
marbergami Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Anch'io ho messo un rubinetto con acqua di mare al lavello della cucina, azionato da pompa a pedale. Nessun nuovo buco sullo scafo, però. Ho utilizzato con un T la presa a mare del raffreddamento motore. Funzionano bene entrambi, motore e lavello.
03-04-2022 11:26
penven Offline
Avevo l'impianto sullo Swedeen, onestamente mai usato.
03-04-2022 11:35
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
io uso solo piatti e bicchieri di carta e mangio panini, ( faccio cosi' anche a casa) non mi é mai piaciuto lavare i piatti, sciacquo la forchetta e il coltello con acqua dolce e ho ridotto il consumo drasticamente
03-04-2022 15:27
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Sconsigliato intercettare la presa del raffreddamento motore, per ovvi motivi. Per non fare prese e fori nuovi piuttosto quella di carico del wc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2022 19:36 da giulianotofani.)
03-04-2022 19:35
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
La pompa d'acqua di mare a pedale, una volta (altri tempi) ... era perfetta.
Sempre avuta ...
Di acqua dolce per rigovernare se ne risparmia tanta (per noi : l'ultimo risciacquo SEMPRE con acqua dolce).
Oggi invece ... con l'affollamento delle rade ... mia moglie mi ha detto di "tappare" ... ed io ... ho seguito !!!
Ho spostato la pompa sull'acqua dolce che, più' che risparmiare batterie (che cmq. e' abbastanza relativo) ... permette di dosare al "cl" l'acqua consumata !!!
Le pompe a pedale, sono una benedizione averle a bordo e l'ho messa anche in bagno dove non c'era
03-04-2022 19:59
marbergami Offline
(03-04-2022 19:35)giulianotofani Ha scritto:  Sconsigliato intercettare la presa del raffreddamento motore, per ovvi motivi. Per non fare prese e fori nuovi piuttosto quella di carico del wc
Perchè "per ovvi motivi"?
03-04-2022 22:41
(03-04-2022 22:41)marbergami Ha scritto:  Perchè "per ovvi motivi"?
L’idea di fare un buco sulla carena non la prendo a cuor leggero , ma …
1) l’idea di un T sulla presa a mare del motore mi preoccupa di più per eventuali sottrazioni di acqua o aspirazioni di aria.
2) mettere le pompe a pedale , impiantisticamente , non è così facile .
3) aspirare l’acqua dall’ispirazione del wc …orrore ! Mai visto il ricircolo di pupù perché i fori scarico aspirazione sono vicini ?
Sarei giunto alla scelta dell’acqua di mare anche perché il mio Bavaria 30 cruiser ha un serbatoio di acqua piuttosto limitato , 180 litri circa .
Sto pensando anche come aumentare lo stoccaggio di acqua dolce .
Aggiungo che bere o mangiare da un piatto/bicchiere in plastica o carta , insomma …
04-04-2022 08:00
Se per caso dal lato pompa a pedale hai una tenuta scarsa delle membrane, rubinetto etc, il motore potrebbe risucchiare aria .
Difficile ma non impossibile. Buona norma non utilizzare mai il circuito motore per altri usi
(04-04-2022 08:00)traballi carlo Ha scritto:  L’idea di fare un buco sulla carena non la prendo a cuor leggero , ma …
Ma quanto state in bagno ??? Se qualcuno va al wc lo sai e non la usi per un po' ... Certo non sei in porto, quindi o sei in navigazione o all'ancora, dopo un po' lacqua dovrebbe essere pulita. Nel dubbio usi la dolce, ma poi per tutte le altre volte che la usi, il risparmio è veramente imponente. Lo stesso problema c'è
per chi ha il dissalatore, anche se hai la presa lontana qualche metro dai WC stai in campana quando usano il wc, ma non per per questo non lo monti.
PS speriamo che tu non sia uno di quelli che lava i piatti in rada con barche vicine, sennò poi schiuma di sapone a gogò per tutti....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2022 08:11 da giulianotofani.)
04-04-2022 08:01
spinner Online
Registrato: Feb 2019 Online
Io l'ho smontata, avevo pompa a pedale di serie con presa a mare dedicata. Ho usato la presa a mare, ingrandendola, per il dissalatore. Alla fine per i piatti l'uso è minimo comunque già prima non la usavo anche perché piatti e stoviglie salate non è il massimo e quindi comunque dovevi sciacquare poi tutto anche perchè non toglie la schiuma. Ora al posto del tubo della salata ho acqua potabile diretta dal dissalatore + filtro ai carboni e la pompa a pedale è li che chiude il buco del pagliolo ..
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2022 10:44 da spinner.)
04-04-2022 10:40
Traballi esistono anche le valvole!!!!!!
04-04-2022 10:52
Gabriele Online
Registrato: May 2007 Online
Se Bavaria lo facesse di serie, probabilmente avrebbe una presa a mare sulla verticale del lavandino, con filtro e rubinetto sul tubo corto. L'acqua va via senza ristagno.
Quello che ti costa lo risparmi in piatti finiti a mare da poppa, mentre qualche ospite "affinava la tecnica" Big Grin
04-04-2022 11:21
kavokcinque Offline
Ho un T sul tubo carico acqua wc, pompa elettrica sotto il lavandino bagno, beccuccio e interruttore al lavello. Originale Bavaria.
04-04-2022 11:32
(04-04-2022 08:01)giulianotofani Ha scritto:  Se per caso dal lato pompa a pedale hai una tenuta scarsa delle membrane, rubinetto etc, il motore potrebbe risucchiare aria .
Stavo cominciando a prendere in considerazione , sentito che lo fa anche la Bavaria, il carico del wc , ma , considerato che il liquame dalla vasca acque nere percola lentamente , rientro nella posizione che è meglio evitare la vicinanza . Tre metri di distanza garantirebbero una miglior diluizione delle escherichie . Poi , se uno non sa o non ci pensa va tutto bene .
04-04-2022 12:34
Gabriele Online
Se lo fa Bavaria vuol dire che funziona, ma forse non nel modo che preferisci. Io lo uso regolarmente, ma va anche detto che non lo usi mai a barca ferma: il sugo è buono ma non ci sporco l'acqua con chi nuota. I piatti si sgrassano dopo, in navigazione. Esattamente come si fa col secchio a poppa, ma senza andare su e giù.
Ovviamente l'acqua sporca del WC torna su solo a barca ferma, non ti arriverà mentre sciacqui in navigazione. Ma può darti fastidio sapere che (a monte dei piatti) stai prima sciacquando un pezzetto di tubo in cui passano spesso liquami.
04-04-2022 13:52
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
(04-04-2022 12:34)traballi carlo Ha scritto:  ... considerato che il liquame dalla vasca acque nere percola lentamente ,...
Ciao Carlo,
forse è meglio iniziare col cambio della valvola dello scarico delle acque nere Smiley36
A parte gli scherzi: io ho tolto la presa di acqua di mare per sostituirla con mezzo secchio per lavare i piatti. La pompa a pedale la tengo per l'acqua dolce a fianco del rubinetto pressurizzato, che oltre al ridotto consumo va benissimo se se devi prendere un po' di acqua di notte e non vuoi far partire l'autoclave.
Lascia stare, mezzo secchio per lavare le stoviglie non vale la pena...
Quando ci vediamo?
04-04-2022 16:26
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 865 03-05-2024 00:59
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 904 25-10-2023 09:16
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 736 27-08-2023 11:19
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 2.058 18-06-2023 21:37
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.603 12-05-2023 07:22
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 3.265 02-01-2023 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.569 09-10-2022 19:58
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 18 4.172 29-05-2022 14:18
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 794 31-03-2022 15:58
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 820 25-03-2022 23:55
