Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale]
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Ho un boiler Quick BX16 con serbatoio in acciaio inox.
A fine stagione (dopo onorati 7 anni di lavoro) ha smesso di funzionare facendo saltare il differenziale dell'impianto di bordo e quindi, leggendo qualche vecchio post, mi sono messo di buona lena per cambiare la resistenza.
Ho acquistato una bella chiave a tubo da 5,5 cm. ed in due minuti la vecchia resistenza (1200 W in acciaio) è venuta fuori, oggettivamente un po' messa malino.
Ora il dubbio mi assale: cambiare la resistenza con il kit 'originale' Quick con resistenza in acciaio al modico prezzo di circa 40 euri o sostituire con resistenza IN RAME comprata in negozio di idraulica a 10 euro?
A parte la durata (quella della resistenza di acciaio sarà probabilmente più lunga) ha un senso compiuto usare una resistenza in acciaio anziché la classica in rame? Si potrebbero scatenare le fantomatiche correnti galvaniche tra serbatoio in acciaio e resistenza in rame durante il funzionamento facendola fuori in poco tempo?
Aiutoooooooooooooooo!
21-03-2013 13:52
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
7 anni = 40 euro non mi porrei neanche la domanda ...
21-03-2013 15:19
vida57 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ho avuto lo stesso problema con il boiler quick di 5 anni che faceva saltare differenziale. Misurato con tester tra poli resistenza diversa da zero e quindi sicuramente vi era un problema interno, per cui sono andato per passi successivi :
-non avendo chiave a tubo da 5,5 ho sfilato l'elemento positivo effettivamente un pò carico di calcare. pulito con aceto e leggermente carteggiato per riportare a nudo il rame anche i contatti. Spray anti umidita' su tutto.
- riprovato con tester e non vi era più differenziale
Montato e funziona.
Proverei prima di sostituire a fare una bella manutenzione
B.V.
21-03-2013 15:36
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
La quick è un'Azienda seria con un signor ufficio tecnico preparato e disponibile.
Se da anni fanno la reststenza corazzata di acciaio, un motivo ci sarà.
Fatti delle domande e datti delle risposte.
Non serve chiedere ad altri.
[:246].
21-03-2013 15:54
faberroma Offline
Registrato: Dec 2008 Online
la resistenza in rame si distrugge rapidamente per le correnti galvaniche che si creano con l'acciaio del boiler.
ancor più se hai lo scambiatore dell'acqua di raffreddamento del motore.
quando è capitato anche a me ho deciso di spendere i 40 euri.
Fabrizio
22-03-2013 04:21
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ti consiglio resistenza elettrica con anodo sacrificale
23-03-2013 20:59
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Il boiler fa saltare l’interruttore generale 220v banchina. Marca Quick B3 20 litri. Cosa può essere, la famigerata resistenza in corto? Secondo voi è possibile ripararlo?
Grazie a chi mi dà una mano
30-04-2022 19:36
elan 333 Offline
RE: Boiler fa saltare il generale
Conferma resistenza in corto
Confermo assolutamente possibile sostituzione resistenza
Ci vuole una chiave a tubo da 55
la termoresistenza è la stessa dei boiler di casa (quindi meno di 20€; non serve "quella marchiata")
Se hai bisogno di altre infos chiedi pure
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
30-04-2022 19:42
suzukirf600 Offline
Prima di pensare alla resistenza.. controlla cavi e collegamenti... non si sa mai Smile
Solitamente pero' è quella..
30-04-2022 19:43
unsoldino Offline
tipicamente non è un corto ma una dispersione verso la terra, e salta il differenziale, piuttosto che il magnetotermico.
30-04-2022 19:53
crocchidù Offline
già successo a me.
Se vuoi ho la chiavona a tubone, ma ti consiglio di prendere la resistenza originale che è in acciaio (Codice Quick da 1200 W con anodo: 12220A00) a differenza di quella standard che è in rame (quella la tengo di rispetto).
Come vedi all'inizio del post, sostituita nel 2013 con tuo stesso problema.
30-04-2022 20:03
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Successo anche a me .... cambiata resistenza e tutto è tornato a posto !!!
30-04-2022 20:34
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
idem ... resistenza.
Non fare il lesino e prendi quella "marina" originale che di solito ha anche lo zinco (fai te eh ... io scherzo ma ritrovarsi con il boiler "bucato" ... e' un attimo e solo per pochi euro di differenza [costa ca. il doppio ma le cifre son ragionevoli] !!!!)
30-04-2022 21:22
stefanom Offline
Registrato: Nov 2010 Online
prima di mettere mani alla resistenza verifica se l' interruttore in banchina e' efficente ...qualche volta non lo e' oppure in alcuni casi e' di corrente minore di 16 A.
stefano
30-04-2022 21:43
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(30-04-2022 21:22)... Ha scritto:  idem ... resistenza.
+1
BV!
30-04-2022 23:29
stravento96 Offline
Assolutamente resistenza con zinco (dura tre volte quella senza) e del wattaggio corretto.
01-05-2022 09:41
pepe1395 Offline
RE: Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale]
Lo chiamiamo zinco generalmente ma credo che quello della resistenza Quick sia di magnesio, che in acqua dolce è più indicato.
BV!
01-05-2022 15:32
... Offline
Confermo : anodo di magnesio !!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2022 21:36 da ....)
01-05-2022 18:24
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Sarò stato sfortunato io. La resistenza originale Quick con anodo mi è durata due anni. Peraltro dava all’acqua un odore strano. Sostituita con una acquistata da Leroy Merlin ad un quarto del prezzo. Dopo 8 anni funziona ancora bene……sgrattt……
01-05-2022 22:29
crocchidù Offline
funzionare certo che funziona, ma se il costruttore ha progettato di metterci un anodo (e anche bello grosso) un motivo ci sarà.
E' stato più volte detto e spiegato sopra.
La differenza di prezzo tra una resistenza comune ed una Quick con anodo in magnesio (12220A00) sono 45 euro.
Se il boiler si buca (e si buca...) per il BX16 partono 600 euro.
01-05-2022 23:01
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 846 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.014 27-04-2024 12:53
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 938 08-04-2024 22:08
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 535 04-04-2024 21:43
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.180 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 777 20-12-2023 23:20
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 562 03-09-2023 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.070 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 663 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.007 29-05-2023 20:46
