Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori
Frank Coppola Offline
Registrato: Oct 2011 Online
A luglio 2021, gli iniettori, gia oggetto di varie cure, tornano a sfiatare abbondantemente.
Dopo vari tentativi ( rondelle nuove, intervento del pompista...) mi faccio convincere che vanno cambiate le cuffie di rame.
Quindi viene smontata la testata, cambiate le cuffie etc...
Passo l'estate nelle Ionie e al ritorno in Italia c'è di nuovo una piccola perdita, non più uno sfiato... Gli iniettori vengono quindi nuovamente serrati.
Riprendo la barca dopo 10 mesi e il problema si ripresenta.
Un altro meccanico esclude un problema di serraggio, toglie gli iniettori e li trova pieni di depositi carboniosi e di gasolio. Le rondelle ci sono e sembrano un poco deformate...
Ora, visto che non mi rassegno a convivere con una perdita di gasolio costante, cosa posso fare?
È esclusa l'ipotesi pure immaginata di cambiare motore...
25-06-2022 15:15
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori
Ma la pompa iniezione è stata controllata al banco dal pompista ?? forse c'è troppa mandata.
25-06-2022 23:01
(25-06-2022 23:01)maurotss Ha scritto:  Ma la pompa iniezione è stata controllata al banco dal pompista ?? forse c'è troppa mandata.
Grazie, proverò a far controllare la pompa.
Intanto farò rimontare gli iniettori senza mettere le rondelle per vedere se così aumenterà la tenuta.
D'altronde se la Volvo dice di non metterle ci sarà un motivo...
27-06-2022 05:04
maurotss Offline
Dipende se sotto i iniettori in origine c'erano le rondelle bisogna rimetterle,se non c'erano in origine forse le hanno messe perche si è rovinata la base interna dove alloggia l'iniettore.
27-06-2022 22:47
(27-06-2022 22:47)maurotss Ha scritto:  Dipende se sotto i iniettori in origine c'erano le rondelle bisogna rimetterle,se non c'erano in origine forse le hanno messe perche si è rovinata la base interna dove alloggia l'iniettore.
Alla fine è venuto fuori che la perdita di gasolio era dovuta alla filettatura di due iniettori.
L'hanno rifatta, vediamo se tiene, altrimenti dovrò sostituirli...
29-06-2022 06:40
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(29-06-2022 06:40)Frank Coppola Ha scritto:  Alla fine è venuto fuori che la perdita di gasolio era dovuta alla filettatura di due iniettori.
Intendi dire dalla vite (prigioniero) che tiene il cavallotto sull'iniettore?? (si era forse spanata?)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2022 11:46 da rosama.)
29-06-2022 11:45
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(29-06-2022 11:45)rosama Ha scritto:  Intendi dire dalla vite (prigioniero) che tiene il cavallotto sull'iniettore?? (si era forse spanata?)
Non so se tuttti, ma molti iniettori Volvo sono direttamente filettati sul fusto e non hanno il cavallotto che dici tu.
A me sembra strano che la perdita sia sul filetto, però non voglio tirare rogna...
29-06-2022 11:53
Nicolaolbia Offline
Registrato: Jan 2020 Online
ciao , ma alla fine com'è andata? dicci come si è conclusa la storia. grazie
13-01-2024 21:55
Non trafilano più o quasi....
14-01-2024 18:40
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 1.954 ieri 18:43
  Guarnizioni iniettori Volvo D1 30 Mimmo59 0 100 23-05-2024 21:35
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.666 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.075 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 188 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.887 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.596 12-03-2024 11:30
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 454 01-01-2024 17:05
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 417 10-10-2023 19:55
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 8.160 27-09-2023 22:55
