Carrelli per randa.
Frappettini Offline
Carrelli per randa.
La situazione è la seguente
Randa full batten,
4 stecche
15 slitte in totale ( quattro con il perno filettato per le stecche e 11 normali)
Le slitte sono vincolate agli occhielli della vela tramite grilli in nylon chiusi con vitine inox.
Un' ennesima smania che mi è presa è quella di sostituire le slitte con carrelli.
Domande:
Quante slitte è opportuno acquistare?
Utilizzo di i grilli in nylon o è meglio usare fettucce cucite?
20-05-2020 16:48
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Carrelli per randa.
Ciao Frap, io ho appena messo sulla randa full batten i carrelli selden serie OWS (lavorano nella canalina, come te non ho rotaia all'albero).
Come vedi vanno assolutamente cuciti con fettuccia, coi grilli di nylon lavorano male.
Quante metterne? Il velaio su randa da 27.5 mq, inferitura 11.80 e base 4.10 ne ha messi 10.
L'ho armata, ma non provata per ovvi motivi (vado sabato Smile)))
Per ora posso solo dire che sale e scende molto bene e non fanno troppo spessore a base d'albero lungo l'inferitura per cui la randa sta nel lazy che era fatto per i normali garrocci
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2020 17:22 da matteo.)
20-05-2020 17:19
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
approfitto della discussione per chiedere una cosa.
è possibile da un albero con avvolgiranda montare una randa full batten con carrelli?
o si deve cambiare l albero...
siamo tutti Generali
20-05-2020 18:42
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
ne ho modificate due..
usato una rotaia sail track.
garanzie strutturali nessuna.
20-05-2020 21:49
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Fatto anche io sul Bavaria ancora prima di mettere in mare la barca. Velamania ha chiesto alla Selden il tipo di carrellino adatto e me li ha montati un velaio,un carellino tra stecca e stecca con fettucce e mi sembra uno tra le penna e prima stecca. Sale bene e sparata va nel bag da sola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2020 23:42 da kavokcinque.)
20-05-2020 23:37
rob Online
Tutor AdV
Considera anche l'altezza dei carrelli, una volta impilati (con randa ammainata) rischiano di mettere la penna molto alta.
Nel mio caso specifico è il gran fastidio della nuova randa, hanno cambiato la disposizione delle stecche rispetto alla vecchia, con il nuovo carrellame per agganciare la drizza mi devo arrampicare sopra ai due winch d'albero, idem per la copertina del lazy bag, ed è una gran scocciatura 47
Ps da me i carrelli delle stecche sono imbullonati, quelli intermedi sono fissati alla vela con un elastico che passa da due tre buchi nel tessuto per dargli più elasticità.
21-05-2020 00:23
elmer50 Offline
(20-05-2020 21:49)ZK Ha scritto:  ne ho modificate due..
come hai fissato la rotaia all albero?
la fessura esistente per ingresso randa non da fastidio?
garanzia strutturale nel senso che l albero non sopporta lo sforzo della full batten?
21-05-2020 09:28
Frappettini Offline
@rob Grazie per quanto mi scrivi.
In merito alla difficoltà per raggiungere la penna della randa alla quale agganciare la drizza, ti consiglio di lasciare sempre agganciata la drizza alla tavoletta di penna e, per evitare il fastidioso sbattere della drizza all' albero, agganciarne un' ansa ad un moschettone fissato sul lazy bag.
21-05-2020 10:08
rob Online
Tutor AdV
ho fatto un mezzomarinaietto di un 60cm circa per "andarla a prendere" restando con i piedi in coperta, attrezzino davvero utile anche per borose, amantiglio e compagnia ecc.
è addirittura in carbonio (un pezzo di canna da pesca) perché via basta aggiungere pesi inutili a bordo Smiley4
21-05-2020 10:36
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Da chi posso comprare i carrelli stugerson o in subordine selden?
14-08-2021 07:45
Frappettini Offline
(14-08-2021 07:45)squale Ha scritto:  Da chi posso comprare i carrelli stugerson o in subordine selden?
Se vuoi ordinare prodotti Selden, rivolgiti a Velamania
14-08-2021 08:19
ITA143 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Carrelli per randa.
Esistono dei fermi da inserire alla base della canarina per evitare che il primo barroccio in basso si sfili in ammainata?
21-07-2022 23:55
Frappettini Offline
(21-07-2022 23:55)ITA143 Ha scritto:  Esistono dei fermi da inserire alla base della canarina per evitare che il primo barroccio in basso si sfili in ammainata?
si, esistono e sono realizzati in diverse fogge. Nella mia precedente barca, il fermo altro non era che un pernetto in inox che entrava in un foro realizzato lungo la canalina. Il perno entrava di traverso nella canalina impedendo così alle slitte di arrivare in fondo all' albero dove la canalina si apriva
22-07-2022 08:15
Gabriele Online
Registrato: May 2007 Online
Citazione:Da chi posso comprare i carrelli stugerson o in subordine selden?
Dovrebbe essere RUTGERSON (Stugeron è un farmaco per le vertigini).
Io li uso in corrispondenza delle stecche puntate e sono fatti benissimo. Qui trovi i rivenditori:
22-07-2022 10:24
ZK Offline
(21-05-2020 09:28)elmer50 Ha scritto:  come hai fissato la rotaia all albero?
La canalina e realizzata in polietilene ad alto modulo. Si inserisce nella canalina esistente nella albero e ha una sede dove enferisci le slitte in "banale" inox. Scorrono come dei carrelli a sfere.... Pure meglio.
Col tempo il materiale si cuoce al sole e si incrudisce nelle zone di sollecitazione. Gli darei a occhiometro una vita tra i 5 e max 10 anni (io ho venduto al barca dopo 8 senza nessun problema).
Costa poco di installazione, si fa un'autonomia in un ora ma l ultima volta sta e sopra a 80 euro metro. L ultima volta risale a 4 anni e più.
Rimane secondo me il modo più efficiente ed economico pera full battente specie su alberi già un po' lavorati a scopo regata.
22-07-2022 23:22
rob Online
Tutor AdV
(22-07-2022 10:24)Gabriele Ha scritto:  (Stugeron è un farmaco per le vertigini).
e per il mal di mare Smiley39
22-07-2022 23:37
ITA143 Offline
Carrelli per randa.
(22-07-2022 08:15)Frappettini Ha scritto:  si, esistono e sono realizzati in diverse fogge. Nella mia precedente barca, il fermo altro non era che un pernetto in inox che entrava in un foro realizzato lungo la canalina. Il perno entrava di traverso nella canalina impedendo così alle slitte di arrivare in fondo all' albero dove la canalina si apriva
Sai darmi qualche indicazione per cercarli? Grazie
27-07-2022 04:17
Frappettini Offline
(27-07-2022 04:17)ITA143 Ha scritto:  Sai darmi qualche indicazione per cercarli? Grazie
una coppiglia potrà fare al caso tuo.
27-07-2022 06:00
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 2.711 30-04-2024 14:04
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 649 02-11-2023 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.708 31-07-2023 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.579 14-06-2023 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.845 20-02-2023 23:27
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.308 17-08-2022 22:46
  Carrelli Genoa per Mousse 907 andre082 7 1.766 12-11-2019 14:54
  Carrelli randa Selden old style TeoV 2 1.739 30-10-2019 20:20
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 1.769 26-08-2019 08:59
  Problema carrelli Luffshuttle Suncharm 12 3.860 04-08-2019 17:41
