Problema ancora delta che viene su girata
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Ciao,
Provo a chiedere aiuto/consigli.
Sul 21.7 ho di recente cambiato l'ancora (simil cqr) e messo una delta originale da 6kg collegata alla catena con classico giunto fisso.
In pratica quando salpiamo, il 90% delle volte l'ancora sale girata con il cuneo verso l'alto e mi crea parecchi problemi di manovra. Il 21.7 a prua ha un piccolo buttafuori con puleggia ma essendo poco pronunciato e le guance poco alte è facile che il fusto della Delta salti fuori e non riesca a girarsi.
Dovrei mettere un giunto girevole tra ancora e catena o sto sbagliando qualcos'altro?
Metto una foto da web del musone
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2022 01:25 da Brunello.)
16-08-2022 01:23
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Problema ancora delta che viene su girata
6 Kg. la prendi in mano e fai quello che vuoi.
Una confezione di acqua minerale pesa 9 kg.
16-08-2022 07:50
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Ciao Marco, io ho un'ancora Delta 6kg con giunto Kong e non ho questo problema.
In ogni caso, appena l'ancora viene su la prendo a mano e la ripongo nel gavone. Come dice Bullo, pesa talmente poco che ci va un attimo.
16-08-2022 07:59
Hanta yo Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Se non vuoi prenderla a mano, prova a mettere un po’ di marcia in dietro quando l’ancora è a circa un metro sotto la superficie e vedrai che il movimento dell’acqua girerà nel verso giusto l’ancora. Quando salpiamo, in genere la barca procede in avanti e questo gira l’ancora nel verso sbagliato
16-08-2022 08:15
Brunello Offline
Grazie per le risposte.
Si certo, l'ancora è talmente leggera che alla fine dell'operazione la si prende in mano e viene sempre riposta dentro il gavone. La difficoltà sta nell'issata. Provo a spiegarmi..
Siamo all'ancora, magari con un po' di onda di prua.
Iniziamo la manovra di salpa, quindi qualcuno a prua tira a bordo la catena.. Alla fine dell'issata della catena, per togliere.l'ancora dal musone ed evitare che sbatta sul dritto, cerchiamo di tirare.la Delta sul musone "a battuta", per poi essere liberi di manovrare all'ormeggio, prendere in mano l'ancora e riporla, ma se la delta esce dall'acqua girata non riusciamo a farle scavallare la puleggia del musone.
16-08-2022 08:22
Bullo sì è dimenticato di darti un suggerimento che ho usato e funziona eggreggiamente, ovvero 2 maniglioni per tè dell'8, contrapposti con il perno incassato da bloccare con un goccio di frenafiletti. Poca spesa tanta resa
16-08-2022 08:31
bullo Offline
Con un'ammiragliato cosa faresti?
Wally è una vita che dico che ci vogliono due gambetti, grilli, "maniglioni".-
Qua siamo sulla sezione delle vele e regate, andrebbe spostato in altra sezione.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2022 08:50 da bullo.)
16-08-2022 08:46
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
cosa sono i maniglioni per te`?
(Bullo)
16-08-2022 10:44
bullo Offline
I maniglioni si chiamano così i gambetti o grilli quando sono molti grossi sulle navi.
Quelli usati sulle nostre barche sono gambetti o grilli.-
16-08-2022 12:30
Gambetti solo per noi nord est adriatici, a sondaggio, fin dove arriva il termine dialettale gambetto? Ravenna-Pola?
16-08-2022 15:04
kavokcinque Offline
Mi fate capire per quale logica meccanica con due grilli l ancora viene su diritta? Dovrebbe avere le stesse probabilità...
16-08-2022 16:10
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
(16-08-2022 15:04)Wally Ha scritto:  Gambetti solo per noi nord est adriatico...
Mannaggia a voi... ero così contento di chiamarli grilli... 95 ma forse perché son Furlan? Smiley33
Comunque 2 grilli...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2022 16:14 da lorenzo.picco.)
16-08-2022 16:12
bullo Offline
I Grilli devono per foza essere due, uno grosso fa da cicala e non può passare sulla maglia della catena, il secondo è per unire la catena alla cicala.-
Nessuna logica, personalmente quei snodi che si usano non mi danno fiducia, oppppppinione personale, magari resistono, anche se una volta ne ho trovato uno che si stava aprendo.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2022 16:50 da bullo.)
16-08-2022 16:47
crafter Offline
Salpavo a mano e tra i due grilli avevo questo. Poca spesa, buona resa. Quando comincia a logorarsi, dopo anni, lo si vede. Niente sorprese.
https://www.tulsachain.com/eye-amp-eye-d...nt=Swivels
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2022 17:08 da crafter.)
16-08-2022 17:06
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
https://www.kong.it/it/prodotto/giunto-g...er-ancora/
Con interposto un grillo , altrimenti rischia di aprirsi a causa dei carichi laterali.
16-08-2022 17:28
kavokcinque Offline
(16-08-2022 16:47)bullo Ha scritto:  I Grilli devono per foza essere due, uno grosso fa da cicala e non può passare sulla maglia della catena, il secondo è per unire la catena alla cicala.-
Concordo sugli snodi.
Il discorso della cicala si è no.
Io ad esempio non ho spazio per far passare nel musone un grillo più grande di quello con il quale unisco catena ed ancora. Avrebbero senso due grilli uguali?
(16-08-2022 08:31)Wally Ha scritto:  Bullo sì è dimenticato di darti un suggerimento che ho usato e funziona eggreggiamente, ovvero 2 maniglioni per tè dell'8, contrapposti con il perno incassato da bloccare con un goccio di frenafiletti. Poca spesa tanta resa
Quali differenze hai notato tra uno e due maniglione?
Maniglioni uguali oppure uno più grande lato ancora?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2022 19:02 da kavokcinque.)
16-08-2022 18:58
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Questo è lo snodo più ben fatto che ho trovato https://www.sidermarine.com/ancoraggio-e...10-12.html
Per essere sicuri che l'ancora arrivi su dritta comunque l'unica soluzione è quella di usare un giunto autoraddrizzante tipo il Douglas, ma bisogna fidarsi...
16-08-2022 19:20
kavokcinque Offline
Mi fido più del grillo (Whichard) no cinese da 5 euro.
16-08-2022 19:35
(16-08-2022 16:10)kavokcinque Ha scritto:  Mi fate capire per quale logica meccanica con due grilli l ancora viene su diritta? Dovrebbe avere le stesse probabilità...
È da un po' che non mi faccio più questa domanda...
100% dritta e questo mi basta...
catena da 8, 2 grilli da 10 e ancora delta da 10
16-08-2022 20:36
Confermo, l' importante cge siano a perno incassato altrimenti si incastrano nel musone, la logica credo che sia cge quando sale tende a venir sù giusta e tende a ruotare in aria ma al momento che il primo grillo che sale si aploggia sulla ruota vincola la posizione per baricentro dell'ancora tende comunque a salire correttamente, verifica anche che la catena non sia attorcigliata, uno dei tanti buoni consigli appresi da bulloSmiley141
16-08-2022 20:54
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 19 4.954 12-05-2024 18:03
  Altro problema con sika 291i gommo 22 7.586 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 278 06-05-2024 13:12
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.663 02-05-2024 10:44
  problema bussola BornFree 6 830 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 641 19-04-2024 12:15
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.580 23-03-2024 15:32
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 380 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 725 25-08-2023 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.691 21-07-2023 16:43
