Spegnimento anomalo tramite pulsante per motore Yanmar 3YM20
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Sulla barca Be Quite un Colvic 26 di cui faccio parte come equipaggio è installato un motore Yanmar 3YM20 che funziona correttamente a parte quando si decide di spegnerlo mediante l'apposito pulsante.
Il motore in questione ha un comportamento "anomalo" ovvero il pulsante funziona perfettamente in autunno inverno e primavera ( con temperature fino a 20 22 gradi) in estate quando la temperatura supera questi valori il pulsante non funziona e bisogna spegnere il motore con l'apposita leva sul corpo motore.
Questa estate abbiamo provando più è più volte a spegnere con il pulsante ma non si otteneva nulla si doveva agire direttamente sul motore.
Ieri siamo usciti in barca e al momento di spegnere il motore istintivamente ho premuto il pulsante e.... il motore si è spento!!!!
Analogamente rientrando in porto ho volutamente provato a spegnere con il pulsante e questo funziona perfettamente....
Qualcuno con motore analogo ha avuto lo stesso problema?
Ipotizzo che lo strano fenomeno sia dovuto non tanto a falsi contatti ma piuttosto ad una resistenza o un condensatore che nel circuito del pulsante non funzioni più correttamente quando la temperatura esterna supera un certo valore.
Qualche idea al riguardo su come procedere?
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Spegnimento anolamo tramite pulsante per motore Yanmar 3YM20
Credo sia il solenoide di arresto. Il problema ce l'ho anche io sulla mia barca e a quanto ho letto e sentito non è poi così raro a verificarsi. Sembra che tuttavia la sostituzione di questo solenoide (almeno sul mio motore Volvo Penta MD22P) non sia cosa agevole. Quindi io ci convivo da anni: a me in genere funziona il 40% delle volte si ed il 60% no.
14-11-2022 11:53
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Spegnimento anomalo tramite pulsante per motore Yanmar 3YM20
A me ,su Y3M30, capita , del tutto casualmente, una o due volte all'anno.
Ho notato che, quando succede, all'avviamento non era partito il contagiri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2022 12:47 da cptgood.)
14-11-2022 12:46
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
io ho un 3YM30 del 2014 con circa 1.000 ore.... avvio il motore almeno una volta alla settimana sia di inverno che d'estate, mai successo che mancasse un arresto (o un avviamento)
14-11-2022 13:57
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Prima di dare la colpa al solenoide occorre verificare se gli arrivano i 12v per funzionare.
Tester o semplici lampadine collegate ai contatti , che magicamente si illuminano potrebbero escludere il malfunzionamento del solenoide.
Nel mio caso il poveretto funzionava perfettamente.
La colpa era dell'ossidazione dei contatti del relè che lo comanda.
Facile che, come nel caso del mio volvo, si trovi sopra il blocco motore e che l'ambiente umido favorisca il malfunzionamento.
Di solito ci sono due relè, uno per l'avvio e uno per l'arresto.
14-11-2022 14:06
orsopapus Offline
Gazie a tutti per i suggerimenti.
Appena possibile identificsto il solenoide vedo di fare delle prove con il tester.
Buon vento
14-11-2022 14:22
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(14-11-2022 12:46)cptgood Ha scritto:  A me ,su Y3M30, capita , del tutto casualmente, una o due volte all'anno.
In navigazione a motore, raramente mi è capitato di "inciampare" sulla chiave di messa in moto riportandola su OFF.
- Il motore continua a girare normalmente
- La lancetta del contagiri resta "congelata"
- Il contata-ore si ferma
- Il pulsante di arresto non funziona, ma basta ripotrare la chiave in ON e poi spengere con il pulsante.
-ATTENZIONE l'alternatore non carica e tutte le spie ed il cicalino non funzionano.
14-11-2022 19:42
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Se il contagiri non segna vuol dire che in quel momento l' alternatore non carica,oppure la chive accensione è in posizione OFF.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2022 23:31 da maurotss.)
14-11-2022 23:25
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
potrebbe essere un falso contatto dovuto a dilatazione termica. Basta un po' di calore in più perché il terminale di contatto sul cavo si dilati ed interrompe il passaggio della corrente. A volte capita su impianti vecchiotti, e trovare il guasto non è facile. Dovresti provare con un multimetro se sul rele arriva il comando
18-11-2022 18:36
orsopapus Offline
Grazie del suggerimento Gordiele apoena posso faccio verifiche col tester. Buon vento
Inviato dal mio SM-A725F utilizzando Tapatalk
21-11-2022 23:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.158 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 132 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.580 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.240 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.598 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 581 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 791 03-04-2024 18:11
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.257 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.632 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.668 13-10-2023 23:38
