Motore Lombardini ldw1404
SEA Offline
Registrato: May 2017 Online
Possiedo un motore Lombardini ldw 1404 del 2017 con 500 ore e da qualche settimana alla prima accensione parte il cicalino della pressione olio , spengo il tutto rimetto in moto e tutto funziona regolare? Cosa potrebbe essere ?
Inviato dal mio moto g 5G plus utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2022 09:42 da SEA.)
13-11-2022 09:11
RE: Motore Lombardini ldw1404
Se chiedi questo vul dire che per le precedenti 499 ore non lo faceva giusto? Tanto prr dire invece BETAMARINE è normale è scritto pure nel manuale, Tornando al tuo problema hai il manometro dell'olio? Lo vedi salire all'avviamento più lentamente, dò per scontato che olio e filtro siano a posto, olio fresco e filtro nuovo pressione olio a caldo 0,8bar?.potrebbe essere qualche deposito all'interno del sensore che ne rallenta il funzionamento, non sò su questa tipologia di morori in mandata pompa olio è prevista una valvola di non ritorno se chiudemale con lentezza inesorabile il circuito si vuota e all'avvio ci vogliono alcuni secondi a rimettere tutto in pressione avvallato dal fatto che al 2nd avvio il fastjdio non si presenta.
Ultima mia ipotesi ma non credo che siano cosi progettualmente elevati, ovvero che nella scheda elettronica di comando c'era un ritardo diciamo di 5sec tra il rilevamento dell'anomalia e l'intervento dell'allarme, ora starato.
A livello meccanico potresti fare come faccio già io che lo faccio girare alcuni sec con lo stop prrmuto così da pompare olio in giro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2022 09:59 da Wally.)
13-11-2022 09:51
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
E sostituire il trasmettitore pressione olio?? oppure misurare la pressione con un manometro messo al posto del trasmettitore.
13-11-2022 23:19
SEA Offline
Infatti in settimana procedo alla sostituzione del bulbo pressione e vediamo
14-11-2022 07:53
SEA Offline
Pezzo sostituito problema risolto [Immagine: 38d32b30e8f158b72055c14ead4d953f.jpg]
19-11-2022 15:20
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 187 28-05-2024 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 336 21-02-2024 13:50
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 0 58 11-02-2024 09:21
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.474 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.683 13-11-2023 16:07
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.469 13-10-2023 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 5.511 06-10-2023 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 295 22-09-2023 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 471 17-09-2023 18:38
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.903 14-08-2023 08:24
