riflessione sulle barche da crociera
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Messaggio: #101
RE: riflessione sulle barche da crociera
Smiley33
Ma come ?
Prima aprite la 95 e poi valutate anche l'utilità dei motoschifi ?
Smiley36 Smiley36 Smiley36
Forse l'ho già scritto, ma sarebbe bello poter avere una barca a vela ed una a motore, magari in ogni porto.
Opps, ma questo è il noleggio ! 46
Allora occorre adattarsi e scegliere per "accontentarsi" Smiley42
08-12-2022 08:24
kitegorico Online
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #102
Nel mio piccolo porto di ormeggio ci saranno una trentina di barche a vela. Di queste tre solo sono da regata e solo due di queste poi le regate ogni tanto almeno le fanno (ma solo regate locali). Tutte le restanti barche sono da crociera. Siccone sono uno che in cantiere è presente 365 giorni l'anno (esco se posso tutti i giorni e se non posso comunque stò in barca) posso affermare con certezza che ad esclusione di un paio di armatori che con la barca ci lavorano e magari qualche altri due/tre che in cantiere li si vede almeno una volta alla settimana tutti gli altri li vedi uscire in barca solo ogni tanto di estate tra Giugno e settembre nel fine settimana (ovviamente non tutti i fine settimana) e solo se c'è bel tempo. Bene i cantieri che producono grandi numeri sanno benissimo che il 90% del mercato è fatto di quest'ultima tipologia di armatori e fanno barche per quel tipo di utilizzo Non ricordo p.e. chi parlava in qualche post precedente del blocco sul rinvio della scotta genoa. La totaliltà di quella tipologia di armatori neppure sa dell'esistenza di quel blocco, se pure l'avesse sulla sua barca magari non lo saprebbe neppure e comunque anche se lo sapesse quasi certamente non saprebbe usarlo. Quindi nell'ottica commerciale del cantiere: perchè metterlo?
Capisco benissimo la sensazione avuta dall'autore del post abituato a fare navigazioni impegnative su barche ben attrezzate. Ma l'errore di fondo è che quella barca non è fatta per armatori come lui mentre va benissimo per gli armatori a cui è rivolta.
L'armatore medio se eventualmente si dovesse trovare in condizioni impegnative anche con una barca attrezzata credo avrebbe comunque le stesse identiche difficoltà.
E comunque probabilmente si troverebbe a poche ore dal porto ed in un modo o nell'altro ci ritornerebbe forse spaventato ma comunque sano e salvo anche col suo moderno plasticone male attrezzato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2022 09:04 da kitegorico.)
08-12-2022 08:59
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.959 06-10-2023 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 1.178 21-10-2022 12:17
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 7.879 10-04-2021 18:13
  Randa square top su barca da crociera _Mino_ 26 5.003 23-09-2020 10:31
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 5.393 13-12-2019 12:59
  Ma la discussione sulle vele in grafite ???!?!? irruenza 2 1.205 09-08-2019 17:36
  Requisiti categoria Gran Crociera Ercole67 2 1.247 30-03-2019 20:11
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 3.797 15-08-2018 19:16
  Crociera estiva: vele da portare ulpiano 53 7.689 10-08-2017 15:39
  sui gennaker e sulle barche che li usano ZK 64 10.861 14-03-2017 10:57
