Bozzello per paterazzo
Sceptic Offline
Registrato: Jun 2021 Online
Buona sera, il paterazzo del mio first 22 ha il bozzello in foto che ad occhio mi sembra sottodimensionato (è anche lievemente piegato probabilmente dallo sforzo). Mi sapreste consigliare un bozzello adatto? Oppure posso mettere un anello ad alto scorrimento anche con il cavo in acciaio?
Thanks
15-01-2023 22:45
rob Offline
RE: Bozzello per paterazzo
Hmmm,
anello lega leggera anodizzata con cavo inox assolutamente no.
C'è una ragione per avere un moschettone ad apertura rapida? Se non c'è un motivo più che valido (lo sgancio e riaggancio dieci volte al giorno), lo toglierei subito.
Il cavo sembra 7x19, il raggio di curvatura quindi diametro della puleggia del bozzello sembra decisamente sottodimensionato, guarda anche come si ingobbisce il cavo ai lati; la puleggia sembra in materiale plastico (?). Si trovano tabelle con raggi di curvatura minimi, meglio darci un'occhiata.
Personalmente cambierei tutto. Sad
15-01-2023 22:57
Sceptic Offline
(15-01-2023 22:57)rob Ha scritto:  Hmmm,
Il moschettone serve per sganciare e riagganciare quando si mette il tendalino, quindi preferirei tenerlo. Dove trovo queste tabelle?
15-01-2023 23:40
Nimbo Offline
Se vuoi mettere un anello al posto del bozzello devi sostituire il cavo in acciaio con uno in tessile. Avrai meno peso in alto ed e' molto bello e piacevole al tatto (parere personale) di contro ti costera' molto di piu del cavo in acciaio e dovrai sostituirlo ogni 4/5 anni. Dipende tutto dalle necessita', dal portafogli e dalla voglia che si ha di farlo.
Matteo
16-01-2023 09:32
rob Offline
Per un cavo d'acciaio 7x19 diametro x considera una puleggia di diametro fra 20x e 25x, ex cavo 3mm puleggia attorno a 7cm, poi vedi cosa trovi di disponibile in zona.
16-01-2023 10:10
bullo Online
Invece del moschettone sarebbe meglio un gambetto, grillo, come quelli che si usano per la drizza randa, Cambia il bozzello con una puleggia più grande.
Se il cavo in acciaio di 133 fili, 7X19 non si spina non c'è problema.-
16-01-2023 10:11
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Per i cavi metallici ci sono dei bozzelli specifici.
https://www.harken.it/it/prodotti/bozzel...o-tessile/
Comunque quel moschettone rapido lo toglierei. Anzi valuterei di fare tutto in tessile lasciando la scotta del paranco abbastanza lunga in modo da metterlo in bando per montare il tendalino.
16-01-2023 14:13
BornFree Offline
Continuo a non comprendere la necessità del moschettone o meglio perché il tendalino richiede lo smontaggio temporaneo del paterazzo.
(15-01-2023 23:40)Sceptic Ha scritto:  Il moschettone serve per sganciare e riagganciare quando si mette il tendalino, quindi preferirei tenerlo. Dove trovo queste tabelle?
16-01-2023 23:07
cmv88 Offline
(16-01-2023 23:07)BornFree Ha scritto:  Continuo a non comprendere la necessità del moschettone o meglio perché il tendalino richiede lo smontaggio temporaneo del paterazzo.
La barca è un First 22, io più che chiedermi perché bisogna smontare il paterazzo, mi chiederei come sono riusciti a farci stare un tendalino (se stiamo parlando di un tendalino classico con i tubolari) che faccia effettivamente ombra. Anzi sarei curioso di vedere alcune foto per lasciarmi ispirare.
17-01-2023 00:12
Sceptic Offline
Rispondo ad entrambi con una foto
[Immagine: 1673612053308.jpg]
Il tendalino ha una fessura nella parte posteriore dove si può infilare il paterazzo...
17-01-2023 10:05
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Viste le lunghezze in gioco, secondo me cambiare la V in basso in tessile con piombe fatte da se costa come l'acciaio con i terminali fatti pressare da un rigger.
A questo punto metto un bozzello con grillo e via.
17-01-2023 21:25
Sceptic Offline
(17-01-2023 21:25)ghibli4 Ha scritto:  Viste le lunghezze in gioco, secondo me cambiare la V in basso in tessile con piombe fatte da se costa come l'acciaio con i terminali fatti pressare da un rigger.
Eh si, del resto non faccio regate, quindi il paterazzo è tanto se provo ad usarlo un paio di volte...secondo voi quanti kg deve sopportare il bozzello (superficie velica 26mq)?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2023 10:30 da Sceptic.)
18-01-2023 10:29
bullo Online
Il paterazzo va regolato continuamente a seconda dell'intensità e dell'andatura.
Certo che senza uno stralletto a metà albero o avere le 4 sartiale 2 a prua 2 a poppa l'albero mi fa un pò d'impressione.
L'albero lavora in compressione con carichi superiore al disloc. della barca.-
18-01-2023 11:16
mlipizer Online
Scusa, ma è anche asimmetrico? Giusto per curiosità, ci vai a vela?!
I carichi sullo strallo sono notevoli. Affidarsi ad un grillo apribile mi sembra un po' un azzardo.
Trieste - Beneteau First 30jk
18-01-2023 11:21
cmv88 Offline
(18-01-2023 11:16)bullo Ha scritto:  Il paterazzo va regolato continuamente a seconda dell'intensità e dell'andatura.
Se il First 22 di questo post ti fa impressione
Pensa allora a quest'altro first, senza paterazzo, senza sartie basse, solo con sartie alte, strallo di prua e quella specie di diamante.
Cosa non ci si inventa per rendere la barca più comoda. 87
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2023 13:46 da cmv88.)
18-01-2023 13:45
bullo Online
La comodità è un'oppppppinione, vedi per me avere volanti volantine stralletti e poter regolare la forma dell'albero a mio piacimento è una comodità, sapere che l'albero è ben sostenuto è una comodità, andare ai piedi albero e vedere che di bolina con onda pompa da paura è una scomodità.
La vela è un'opppppppinione.-
18-01-2023 14:49
Sceptic Offline
Il cavo d'acciaio del paterazzo dovrebbe essere 4mm, penso con un carico di rottura sui 1000 kg e qualcosa, sto optando per un bozzello con grillo con carico fino a 1500 kg e tolgo il moschettone, mi pare una buona soluzione, che dite?
19-01-2023 10:35
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 744 12-09-2023 22:20
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 2.114 06-10-2022 15:43
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 2.112 28-01-2022 20:33
  Passerella su paterazzo niclo 85 16.387 19-03-2019 20:11
  Infiltrazioni acqua da passaggi scafo lande e bozzello randa alla tedesca. Itablu 20 3.732 18-11-2018 12:08
  Bozzello base albero riparato nedo 14 3.279 02-12-2017 12:37
  Tendi paterazzo Navtec serie 7 BeppeZ 4 2.589 29-07-2015 09:40
  perno del bozzello alla base albero mao 2 2.257 11-09-2014 16:28
  Sostituzione landa paterazzo trabant 7 3.686 17-04-2014 00:35
  Quale rivetto per questo bozzello? sdrago77 6 2.215 17-07-2013 00:15
