Filtro acqua mare e fumo bianco
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Saluti a tutti.
Ho installato un filtro acqua di mare sul mio Volvo D2-40, il modello è quello della foto (Osculati 17.652.08). Ho fatto un paio di uscite e ho notato un'elevata fumosità bianca, mi domando se c'è una relazione tra il filtro e questo fenomeno. Mi riferisco ad un problema che ho avuto anni fa sulla barca precedente: avevo aspirato un paio di piccole cozze che si erano incastrate subito dopo la presa a mare, a monte del filtro acqua di mare, e limitavano un poco l'aspirazione di acqua, ragione per cui il motore fumava bianco come una ciminiera. Può essere che il filtro che ho montato generi lo stesso fenomeno? La portata indicata è 150 l/ora, sembra più che abbondante, però mi rimane il sospetto. Ho fatto la controprova ricollegando il tubo di aspirazione acqua direttamente alla girante, come era all'origine, e in effetti la fumosità era quasi inesistente, è però vero che le condizioni meteo erano totalmente differenti dalle prove fatte con il filtro montato (giornata molto più secca).
Che ne pensate?
31-01-2023 12:17
RE: Filtro acqua mare e fumo bianco
È sbagliato il dimensionamento dei tubi, montali da 1" hai troppe perdite di carico, probabilmente dovrai cambiare il portagomma sulla pompa anche il filtro probabilmente é al limite
31-01-2023 13:07
(31-01-2023 13:07)Wally Ha scritto:  È sbagliato il dimensionamento dei tubi, montali da 1" hai troppe perdite di carico, probabilmente dovrai cambiare il portagomma sulla pompa anche il filtro probabilmente é al limite
Il portagomma sul filtro è parte dello stampo, non lo posso cambiare
31-01-2023 14:57
se guardi l'allegato il tubo diam 25 lo dovresti montare sulla parte liscia, ovviamente è nà cagata, cambia filtro acquistane uno buono per tubi da 25mm.
Tubi da 1/2" li monti su un cagafumo da 12Cv non da 40.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2023 16:36 da Wally.)
31-01-2023 16:34
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(31-01-2023 16:34)Wally Ha scritto:  se guardi l'allegato il tubo diam 25 lo dovresti montare sulla parte liscia, ovviamente è nà cagata, cambia filtro acquistane uno buono per tubi da 25mm.
Nulla da eccepire...nel frattempo, tanto lo devi buttare, puoi tagliare il portagomma fino alla parte liscia e, se il diametro interno è"discreto" puoi provare così a vedere se si nota differenza.
Comunque, confermo: na cagata...(osculati c.v.d.)
31-01-2023 18:17
(31-01-2023 18:17)bludiprua Ha scritto:  Nulla da eccepire...nel frattempo, tanto lo devi buttare, puoi tagliare il portagomma fino alla parte liscia e, se il diametro interno è"discreto" puoi provare così a vedere se si nota differenza.
In effetti io pensavo che tagliando il portagomma in plastica nel diametro opportuno anche il diametro interno fosse crescente, invece rimane lo stesso in tutto il filtro. Una vera cagata...
01-02-2023 09:27
probabilmente te li dovevi forare a misura.
01-02-2023 09:44
unsoldino Offline
e, btw, 150 l/h di portata (prevedibilmente nominale) sono veramente pochi: 2,5l/minuto vanno bene con motore al minimo (presumo tu abbia almeno un 30hp) . Se provi ad alimentare con un secchio da 10 litri di acqua vedrai che te lo svuota in poco più di un minuto....
01-02-2023 10:04
come scritto son 40, ma da cantiere cosa montavano?
01-02-2023 10:36
(01-02-2023 10:36)Wally Ha scritto:  come scritto son 40, ma da cantiere cosa montavano?
Nulla, nessun filtro
01-02-2023 16:46
Alla faccia dei 200k€ o più che sarà costata al I°armatore manco il filtro dell'acqua?. Mah
01-02-2023 18:04
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Sono 150 litri/minuto nominali, c’è scritto sul filtro. Ovviamente l’avrai chiuso bene.
Ma possibile che nasca senza filtro?
13-02-2023 23:12
Verro Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Anni fà notai delle cozze dentro al piede. Presi uno spezzone di tudo di ferro con diametro giusto per attaccarci, da una parte la gomma della colonnina dell' acqua dolce e dall' altra il tubo che usciva dal piede. Per dargli una bella stappata. Poi cambiai il vecchio e filtro con uno della Vetus. L' interno dei tubi, se non ricordo male é da 30mm.
Se fuma bianco arriva poca acqua per raffreddarlo. Puoi far dei danni
14-02-2023 00:29
Il mio messaggio originale ha un errore nella portata del filtro, sono 150 litri/ minuto, non ora. Alla luce di questa correzione, pensate ancora che il filtro non vada bene? Il diametro interno del tubo che arriva dalla presa a mare è 20mm. Si innesta sul porta gomma diametro esterno 19mm, diametro interno 8.5mm. Quindi il flusso d’acqua passa da un diametro 20mm a uno 8.5mm, nel momento in cui entra nel filtro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2023 17:35 da Guido_Elan33.)
19-02-2023 17:32
bludiprua Offline
150 litri al MINUTO in quella sezione??? Faccio fatica a crederlo.
Premesso che la portata di un filtro dipende dalla perdita di carico impostata, 150 l/min per quel filtro non ci passano.
8.5 mm per una portata d'acqua di raffreddamento sono pochissimi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2023 18:43 da bludiprua.)
19-02-2023 18:42
unsoldino Offline
150l/min? dato molto poco credibile
19-02-2023 19:59
Così è scritto sul filtro
19-02-2023 20:38
cinesata, metti un filtro della guidi con portagomma da 1"con relativi tubi sempre da 1".
19-02-2023 22:39
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
+1 filtro della Guidi
19-02-2023 22:42
Arcadia Offline
molto probabilmente il coperchio non si chiude bene ed aspira d'aria, se ti sembra comunque ben chiuso, fai questa prova: metti del sigillante rosso tutto intorno al bordo del coperchio.
Un'altra cosa, ho visto come hai montato le due fascette, quello è il modo sbagliato, la doppia fascetta va contrapposta: una con la vite da un lato e l'altra dall'altro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2023 16:57 da Arcadia.)
25-02-2023 16:55
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 464 23-05-2024 13:07
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.462 14-02-2024 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 442 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 1.012 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 963 15-09-2023 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.571 06-06-2023 20:45
  fumo ? santicuti 16 1.521 19-05-2023 10:02
  filtro turbo yanmar elmer50 1 442 08-04-2023 13:22
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 1.146 14-02-2023 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 858 06-02-2023 23:40
