Elica MaX Prop 450mm (18")
maurizio-74 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Ciao a tutti,
Ho letto tutti i post riguardo il passo migliore per max prop, ma avrei bisogno di avere ulteriori conferme. Ho un sun odyssey 37, 9,20 metri al galleggiamento, motore vp 2040c 3900 giri max, dislocamento a vuoto 6100 kg max 8600kg, invertitore 2,3:1linea d'asse. Prima di alare la barca non prendeva piu di 2200 giri, quindi troppo carica ora, dopo la rettifica è stata regolata a passo 16 che ho paura sia un po troppo scarica, pur vero che la dimensioe dell'elica è di un pollice maggiore rispetto l'elica standard consigliata e che il motore ha circa 3600 ore, non ho riferimenti del passo prima dello smontaggio. Qualcuno ha barca/motore/elica che possa condividere informazioni oppure avere consigli Grassieeee
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2023 21:03 da maurizio-74.)
17-02-2023 21:00
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: Elica MaX Prop 450mm (18")
a "manetta"e carena pulita, 200/300 giri in meno dei giri max del motore, così mi ha consigliato un produttore di eliche.
17-02-2023 21:38
Wally Online
Cosa significa dopo rettifica? La barca è in acqua o fuori? Quanti nodi fai con 16 di passo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2023 22:54 da Wally.)
17-02-2023 22:49
maurizio-74 Offline
(17-02-2023 22:49)Wally Ha scritto:  Cosa significa dopo rettifica? La barca è in acqua o fuori? Quanti nodi fai con 16 di passo?
La barca è in cantiere, l'elica è stata mandata in max prop per la revisione e settata a 16 gradi
17-02-2023 23:15
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Se indichi anche il modello dell'elica si potrebbe essere piu precisi...
19-02-2023 10:36
Wally Online
Che passo avevi all'inizio quando non raggiungevi i giri nominali?
19-02-2023 11:23
maurizio-74 Offline
(19-02-2023 10:36)megalodon Ha scritto:  Se indichi anche il modello dell'elica si potrebbe essere piu precisi...
Elica max prop classic 18"
(19-02-2023 11:23)Wally Ha scritto:  Che passo avevi all'inizio quando non raggiungevi i giri nominali?
E' proprio questo che non so, è stata smontata senza vedere il passo, il ragionamento che ho fatto e' che se prima non oltrepassavo i 2200 giri (carena ed elica non perfettamente puliti) e se ogni 2 gradi max prop indica +/- 300 giri e il motore al suo massimo regime arriva a 3900 giri posso solo ipotizzare che fosse molto carica forse a 24/26°. Inoltre la max prop che monto è di 18", quindi essendo più grande di 1"-2" rispetto a quella standard dovrei diminurie 2"-4" di passo.
Fuori acqua, ora è a 16°, ma ho paura che sia troppo poco...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2023 15:44 da maurizio-74.)
20-02-2023 15:35
devi fare delle prove, è difficile indovinare al primo colpo, io per regolare la mia mi sono immerso 4 volte, ora è perfetta. Sempre che sia possibile la regolazione in acqua, se devi alare ogni volta è più complicato....
20-02-2023 17:06
Wally Online
onestamente, meglio scarica che avere il motore in sovraccarico perenne come prima, gli devi fare un monumento a quei pistoni
20-02-2023 20:08
maurizio-74 Offline
(20-02-2023 17:06)quarto di luna Ha scritto:  devi fare delle prove, è difficile indovinare al primo colpo, io per regolare la mia mi sono immerso 4 volte, ora è perfetta. Sempre che sia possibile la regolazione in acqua, se devi alare ogni volta è più complicato....
Putroppo è cosi, non è regolabile immergendosi...
(20-02-2023 20:08)Wally Ha scritto:  onestamente, meglio scarica che avere il motore in sovraccarico perenne come prima, gli devi fare un monumento a quei pistoni
anche io la penso così, spero solo che non vada in cavitazione, questo è il mio unico dubbio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2023 20:51 da maurizio-74.)
20-02-2023 20:49
Wally Online
Provi verifichi ti metti d'accordo con il cantiere che fai un giro e se non và bene la tirano sú sulle cinghie apri tutto regoli e riprovi ci sono già passato.
20-02-2023 20:57
maurizio-74 Offline
(20-02-2023 20:57)Wally Ha scritto:  Provi verifichi ti metti d'accordo con il cantiere che fai un giro e se non và bene la tirano sú sulle cinghie apri tutto regoli e riprovi ci sono già passato.
Farò cosi grazie.
20-02-2023 22:24
GARIBALDI Offline
Il passo giusto lo trovi provando in acqua ovviamente e dando tutto motore,se prende tutti i giri o poco meno
vuol dire che il passo è giusto.
20-02-2023 22:41
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 272 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 9.212 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 679 20-11-2023 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 559 22-06-2023 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 11.634 19-05-2023 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 15.352 17-05-2023 17:24
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.504 26-07-2022 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 1.471 23-05-2022 09:04
  Max Prop che grattuggia ? ventodiprua 24 2.433 29-01-2022 19:23
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 6 1.753 26-04-2021 14:31
