quale pannello solare?
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Giusto
Batteria servizi
Fusibile più vicino possibile alla batteria
120 watt non so se ce la farà a coprirti consumo frigo completamente, ma da’ un bell’aiuto.
D’inverno, poi, se non lo usi come mantenimento (non credo vista la potenza) stacchi il pannello e lo metti sottocoperta o a casa in garage (come faccio io salvo i piccoli pannelli da mantenimento che rimangono attaccati 24H / 365 Gg anno)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2023 15:49 da ....)
13-06-2023 15:35
capitone 49 Offline
Registrato: Jun 2023 Online
RE: quale pannello solare?
ok grazie mille
13-06-2023 15:40
Mikey Online
Registrato: Apr 2010 Online
Io ho appena montato due pannelli solbian (con il "corredo" victron) da 118 w l'uno sul bimini e devo dire che sono costati una follia ma hanno un rendimento notevolissimo. Vedremo la durata
13-06-2023 17:39
... Offline
@mikey ti chiederei, se possibile, postare la cronologia del Victron SmartSolar (o BlueSolar con dongle Bluetooth ?!?) dopo qualche gg di esposizione.
Da lì vedi esattamente il rendimento giornaliero effettivo al di là del teorico 118 watt (che sono ca. 6 ampere abbondanti di ISC [118 w / 18 V ipotetico = 6,5A] ).
Se mi dici sigla pannello vedo esattamente già il rendimento teorico atteso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2023 17:54 da ....)
13-06-2023 17:45
Mikey Online
Sono due SP118L Solbianflex (mm1236x546) con VICTRON Smart Solar Charger MPPT 100/20, Victron Smart Battery Sense long range e VICTRON BMV712 Smart Battery Monitor. Cronologia su più giorni non l'ho ancora perché li ho provati per la prima volta domenica in una in sola uscita a vela, però dall'applicazione Victron sul cellulare (comodissima) ho visto che intorno alle ore 13/14, sole un pò velato, avevo attaccati tutti gli strumenti, il vhf, il frigo, e il pilota automatico e avevo ancora un saldo positivo tra corrente prodotta e corrente utilizzata.
13-06-2023 17:59
... Offline
Come dimensione sono quasi idem ai miei HF100 : 0,536 x 1,231
Già’ 118 watt dei Solbian (con sunpower visto che sono serie SP) contro 100 watt … è indicativo della maggior potenza (il venditore mi diceva ca il +20% ca a parità di superficie).
Ovvio che il costo e’ 3 a 1 … ma questo dipende solo dalla scelta se c’è superficie sfruttabile o meno.
ISC dei miei è 5,7 a voc 22,7
contro i Solbian : ISC 6 a voc 24,5
Li hai messi in parallelo o in serie ?!?
Io in serie perché esposti idem (e volevo ottimizzare i cavi)
Li ho con regolatore Victron BlueSolar (con dongle bt) MPPT 100/20
13-06-2023 18:10
Mikey Online
Li ho messi in serie.
Ho già capito che producono veramente tanta anergia, il mio problema è lo stoccaggio per la notte perché ho un banco batterie servizi un pò striminzito (3 batterie da 70 ampere l'una). Però per la notte (strumenti, frigo e luce di fonda) dovrebbero bastare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2023 18:47 da Mikey.)
13-06-2023 18:43
... Offline
Si ... direi che dovrebbero bastare ...
3 x 70 al 20% DOD cad. = 42 Ah che ti dovrebbero essere ampiamente sufficienti per la notte.
Oltre non andrei con le batterie del cantiere (che certo non esagerano con le dotazioni standard scelte di dotazione seppur con scontistiche che permetterebbero ben altro).
Una cosa che ho fatto io e' mettere il frigo sul LOAD del victron.
Cosi' ottengo almeno :
- vedere esattamente quanto puppa il frigo (nelle 24 H)
- alimentarlo direttamente di giorno (senza inficiare la curva di ricarica delle batterie)
- volendo, potrei spengerlo ad orari predefiniti (non lo faccio)
giusto ora ho letto le specifiche dell'Oceanis 38.1 e le batterie dovrebbero essere da 80 Ah (n. 2 aggiuntive in opzione oltre le 2 std di cui 1 motore ed 1 servizi) quindi forse hai 80 Ah x 3 = 240 Ah al 20% = 48 Ah ... (forse eh)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2023 21:18 da ....)
13-06-2023 20:17
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Bel prezzo, ma sono pesanti e rigidi, preferirei i flessibili.
13-06-2023 22:48
... Offline
Eh anche io ho messo i flessibili sul bimini.
Ma non sono leva e metti ... per il cui utilizzo (leva e metti) sarebbe forse piu' indicato un rigido.
Dicono che si guastano a movimentarli troppo.
Sui Solbian come robustezza, trovo interessante la serie SR che ha una doppia corazza (c'e' scritto cosi' nelle specifiche) per essere piu' protetta dagli urti
13-06-2023 23:17
Mikey Online
(13-06-2023 23:17)... Ha scritto:  ...[]
Dicono che si guastano a movimentarli troppo....[]
Confermo
14-06-2023 09:34
AndreaB72 Offline
Quanto sarebbe "troppo"?
I miei li smonto sempre quando lascio la barca incustodita per più di qualche giorno e la produzione non è scesa nei tre anni di vita.
Non che cambierei abitudini, meglio cambiare i pannelli che smaltire la barca incendiata o anche solo sostituire le batterie - ma giusto per capire di quanta "movimentazione" stiamo parlando.
14-06-2023 14:32
... Offline
Troppo = ogni giorno (all’incirca)
(anche io li smonto /rimonto annualmente o quando vado qualche gg in crociera.
Quello non è troppo.
Lo avevo scritto qualche msg fa e invece @jacques aveva detto che cambiando rada … voleva toglerli … se non giornalmente … quasi … la cui cosa … la considererei troppo … [un numero fisso non ce l’ho eh])
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2023 14:40 da ....)
14-06-2023 14:36
AndreaB72 Offline
Ok, ha senso. Non avrei comunque voglia di smontare e rimontare con quella frequenza Smile
14-06-2023 14:42
jacques-2 Offline
Messaggio: #35
La mia "idea" (chiamiamolo "desiderata") sarebbe quello di tenere il pannello, leggero e flessibile, in un posto piano all'interno (ad es. sopra o sotto un letto, da vedere come non sciuparlo e che non dia impiccio). Non ho supporti né Bimini (ne ho uno particolare anch'esso smontabile velocemente con due pali di carbonio a poppa), né intendo montarne.
Una volta arrivato in rada, se mi servisse energia (e se voglio trattenermi sotto il sole), tirarlo fuori, appoggiarlo delicatamente in un posto soleggiato fermandolo in caso di vento con elastici o simili, e collegarlo al cavo.
Finito il lavoro, oppure in caso voglia salpare, scollegarlo e riporlo dove stava.
Al massimo potrei progettare un sistema a sgancio rapido sulle draglie, ma devo poterlo togliere velocemente e soprattutto poterlo orientare.
Essendo installazione provvisoria, devo prendermi tutta l'energia disponibile e non sprecarla con orientamenti sbagliati o ombre.
Non mi sembra (a pelle) che subirebbe traumi, ma non ho mai avuto esperienze dirette per esserne certo.
In pratica lo userei soltanto in crociera, e soltanto in caso di soste prolungate (rare), per cui forse con una motorata di un'ora e 2 litri di gasolio mi passa la paura (mi sono già risposto da solo).
Aggiungo argomento:
Ho visto questi pannelli "tessili" sul Neo Yacht a propulsione elettrica. Al netto della propulsione (w il naftone), qualcuno ne sa qualcosa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2023 15:23 da jacques-2.)
14-06-2023 15:09
... Offline
Messaggio: #36
Ecco perché mi sembrava indicato un piegabile (in due, facile e robusto ad hoc) non troppo grande ma neanche piccolo (100 w) e da poter tenere “orientato” (considera che orizzontale o verticale non è il maximo come invece quando inclinato 30-45 gradi ca.) e robusto che si possa tirar fuori in un minuto netto e rimetter via in altrettanto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2023 15:17 da ....)
14-06-2023 15:13
Hubris Offline
Registrato: Jun 2020 Online
Messaggio: #37
Concordo, per le esigenze espresse o i pieghevoli in 2, su svb c’è ne sono anche da 120w, o su sprayhood con cerniere o tenax. Te li dimentichi e producono sempre.
14-06-2023 23:53
AndreaB72 Offline
Messaggio: #38
Da come la vedo io i pannelli devono fornire sempre corrente, non solo quando si è in rada (a meno che uno stia il 100% in rada, ma allora può comprare un Menorquin).
Sul GS43 (come sulla mia) che ha il boma fino alla ruota del timone a poppa non ci sono molte possibilità realistiche di mettere pannelli che non siano coperti da qualcosa in qualsiasi momento. Sullo sprayhood sono totalmente inutili (provato...).
Dopo aver provato un po' di volte la strategia volante di jacques-2, alla fine ho messo un bimini molto appoppato e ho messo lì i pannelli. Lo tengo solo in estate e mi risolve il problema dell'energia e della famiglia ammutinata.
Purtroppo, mi ricorda molto un tizio che conoscevo che aveva il CBR1000RR come il mio e ci aveva messo il bauletto, ma il 31 di agosto sparisce e riappare solo a giugno/luglio.
15-06-2023 07:38
Mikey Online
Messaggio: #39
Sulla vecchia barca avevo dei più modesti (rispetto ai solbian) gioco solution sul bimini fissati con del velcro. Montati una volta l’anno, smontati una volta l’anno. Dopo 3 anni non funzionavano praticamente più
15-06-2023 07:56
megalodon Offline
Messaggio: #40
Con i gioco solution anche io esperienza estremamente negativa, sostituiti per tre volte e sempre guastati nell'arco di pochi mesi di utilizzo, ne ho ancora uno da buttare, starò abbondantemente alla larga da quel produttore...
15-06-2023 08:06
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.079 30-05-2024 16:52
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 233 07-05-2024 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 12.116 14-04-2024 20:53
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 603 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 336 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 323 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 235 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 769 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.361 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 428 14-01-2024 23:48
