parere su aeratori
pasticcione Offline
Registrato: May 2014 Online
parere su aeratori
Buon giorno, pensavo di installare uno o due aeratori con pannellino solari sulla mia barca su passauomo di prua e plexi della dinette (foto). Vorrei chiedere consiglio a chi ha già adottato soluzioni simili per capire se l'idea del posizionamento è corretta e per capire l'effettiva tenuta stagna di questi dispositivi. Come sempre grazie a chi mi risponderà e buon vento a tutti per questa estate.
Frappettini Offline
RE: parere su aeratori
Installai un "solarvent" sul passauomo di prua e si rivelò sufficiente a garantire un ambiente gradevole.
18-06-2023 00:25
unsoldino Offline
La tenuta è soprattutto legata alla corretta installazione, e comunque già gli aeratori passivi, senza celletta fotovoltaica, garantiscono un discreto ricambio d'aria. Se poi vuoi di più monta un classico dorado, quelli orientabili, chiudibili ed anti onda: molto efficaci.
18-06-2023 08:04
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Io lo avevo. Il principio funziona.
Il problema è trovare gli aeratori di buona qualità. La maggior parte sono delle cinesate imbarazzanti.
18-06-2023 13:27
pasticcione Offline
Grazie delle risposte, in realtà la mia preoccupazione per la tenuta era legata al dispositivo in se , non all'installazione. Non avendo visto come è fatto non capisco come possa garantire che se sommerso non faccia passare acqua in cabina.
18-06-2023 19:55
kavokcinque Offline
Personalmente lascerei stare i plexi degli osteriggi.
18-06-2023 20:33
cmv88 Offline
Se viene sommerso completamente l'acqua passa. Gli spruzzi occasionali e la pioggia invece no. Sono dei semplici labirinti, ma non hanno un sistema di chiusura stagna. Il mio era stato montato dal precedente proprietario sull' osteriggio, e devo dire che nonostante i miei 100 kg ha sempre retto bene ( policarbonato da 12 mm, osteriggio 55x55) . Poi però ho deciso di cambiare il policarbonato e ho deciso di non più rimontarli perché deluso dalla scarsa qualità della parte motore.
18-06-2023 21:08
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Funzionano abbastanza bene per qualche anno, poi la ventola comincia a fare un po di rumore, o almeno é quello che é successo sui miei che avevo in barca, ovviamente non sono sommergibili ma tengono la pioggia e gli spruzzi senza problema, se li monti potrai inoltre dire che la tua barca é dotata di sistema ecoresponsabile con energia verde
19-06-2023 09:45
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
La mia esperienza con gli areatori fotovoltaici è negativa. Funzionano bene per un paio di anni poi il motorino incomincia a diventare rumoroso. Si incomincia con una spruzzata di lubrificante ogni tanto poi bisogna spruzzare sempre più frequentemente fino a quando uno si scoccia e lo spegne. Alla fine ho rimesso l'areatore "passivo" ovvero una semplice ed economica presa d'ariaSmiley44
19-06-2023 10:30
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
A me il cantiere ne aveva montati due (solarvent), osteriggio di prua e quello in quadrato. Quello di prua, sopra alla cabina dove io e mia moglie dormiano, l'ho tolto subito perchè fastidioso.
Rimane in funzione, quando non a bordo, quello centrale: è sufficiente e fa il suo lavoro.
Non fanno acqua, neanche sotto le onde più brutte o lavaggi con la manichetta a pressione
Già ti han detto della sua durata e rumorosità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2023 11:07 da matteo.)
19-06-2023 10:54
pasticcione Offline
Perfetto , mi avete dato un idea del tipo di dispositivo, grazie.
credo che metterò un solo solarvent in quadrato con interruttore.
Mi consola non sia troppo rischioso per l'acqua, era la mia principale preoccupazione.
Come sempre grazie mille dell'aiuto, sono spiacente di poter dare poco contributo ma come suggerisce il mio nik non sono ne un professionista ne un navigatore di vecchia data.
Buon vento a tutti!
19-06-2023 15:25
  parere su prigionieri giulo 12 413 15-05-2024 16:10
  Solarvent aeratori solari. silentisland 4 523 08-07-2023 18:59
  Barca vecchia, catena nuova (richiedo parere) brubix 17 1.854 11-05-2022 16:52
  Qualche parere su vernici per l'albero Cdalla 15 4.035 16-01-2018 18:49
  Presa a mare - Un parere cecchino 13 3.996 31-05-2017 18:56
  Parere su salpa ancore silentisland 23 5.079 17-04-2017 09:57
  Parere su scafo blu riverniciato kavokcinque 3 1.935 26-03-2017 17:31
  parere su bulloni bulbo arrugginiti ste.fano 99 20.480 17-03-2017 15:33
  parere su supporto cagnaro. ocapitanomiocapitano 5 2.158 16-07-2016 10:51
  Parere su osmosi Diamine 22 7.089 25-06-2016 09:12
