flangia corrosa
Switch Offline
Registrato: Jun 2023 Online
flangia corrosa
Ciao Amici della vela 43.
vi chiedo un gentile consiglio, devo cambiare la cuffia asse elica che fa acqua ma ho scoperto di avere il mangione/flangia accoppiamento invertitore asse elica totalmente corroso tanto al punto che i perni sono diventati tutt'uno con la flangia come potete vedere dalla foto che ho allegato.
qualcuno può consigliarmi come svitare i perni esagonali, ormai sommersi dalla ruggine, che stringono l'asse? grazie e buon vento
RE: flangia corrosa
Mah onestamente non mi sembra dalla foto di vedere teste esagonali mi sembrano più dei grani, ovvio che è difficile saperlo ma magari hai una ciavetta sull'asse, hai reggispinta esterno sull'asse od asse flottante?, se sei secondo caso tra le due flangie ci deve essere un giunto elastico per dissipare vibrazioni e disallineamenti.
Magari viste le condizioni della sentina se sposti il motore per pulire e sistemare il tutto poi il mancione lo tagli con la flex.
20-11-2023 10:39
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: flangia corrosa
CRC come se piovesse, pulizia con spazzolino/stuzzicadenti, vite inversa e cacciavite a percussione... altrimenti punta da metallo con taglio invertito e diametro del grano, se va bene dopo un po in grano molla e si svita altrimenti lo tagli/trapani fino all'asse
20-11-2023 14:18
Switch Offline
RE: flangia corrosa
da questa foto si vede meglio il perno esagonale, credo che dovrò andare tagliarlo con la smerigliatrice facendo attenzione a non prendere l'asse. comunque grazie per i preziosi consigli @Cloudbuster @Wally vi farò sapere
RE: flangia corrosa
Mo si vede e si vede che é a morsetto, ce ne dovrebbero essere 2 viti per lato M8 dovresti riuscire ad infilare una lama di seghetto e tagliare solo le viti comunque se é tanto ossi dato non sará facile sfilarlo.
20-11-2023 19:27
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: flangia corrosa
In quelle condizioni CRC& WD non servono, bisogna tagliare con la flex.
21-11-2023 00:44
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: flangia corrosa
sono delle viti a brugola, mi sa che devi tagliarle e cambiare il pezzo, se cé spazio puoi con una lama da seghetto segare i bulloni e poi con smartellate tirare via il tutto, se esce, altrimenti tagli via con mola a disco e ricompra un giunto nuovo
24-11-2023 17:22
Switch Offline
RE: flangia corrosa
Tutto fatto, tagliato con smerigliatrice e montato nuova flangia, grazie a tutti per i consigli.
22-12-2023 22:03
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: flangia corrosa
switch, ben fatto,hai qualche foto? l'asse com'era messo ?
22-12-2023 23:14
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.207 31-07-2023 13:01
  Piastra puntone albero corrosa saaaandro 1 529 16-01-2023 00:48
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.278 22-12-2022 22:52
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 9.140 13-04-2022 10:57
  Flangia ispezione serbatoio inox. Lupicante 3 1.479 16-09-2019 21:10
Question Prese a mare senza flangia esterna cesaref 27 8.770 17-11-2015 21:27
  Salpancora Master Winch flangia corrosa Poneumberto 10 4.840 26-11-2014 06:45
  sfilare flangia resinata shark 9 2.646 14-03-2010 17:38
