Riattivazione motore dopo l'invernaggio
serbozzola Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2014 Online
Buongiorno a tutti.
Quest'anno per la prima volta vorrei provare ad arrangiarmi con le operazioni di riavvio del motore (VOLVO Penta D1 30).
Nel 2023, a fine stagione, ho fatto fare l'invernaggio al meccanico: antigelo e additivi gasolio.
Vorrei sapere che cosa devo fare per riavviarlo: è sufficiente riaprire la presa a mare e accenderlo?
Grazie, e scusate semmai la banalità della domanda.
Sergio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2024 16:52 da serbozzola.)
15-02-2024 16:51
RE: Riattivazione motore dopo l'invernaggio
Se tutto a posto con lo stop tirato fallo girare alcuni secondi con il motorino d'avviamento così lubrifichi bene tutti gli organi in movimento, poi candellette ed avvii, non sò se sei abituato a cambiare olio e filtro in questo momento.
15-02-2024 17:45
burrascaforza5 Offline
Fai girare la cinghia a mano così da far girare i pistoni.....l'avviamento sarà più dolce.
15-02-2024 17:57
serbozzola Offline
Amico del Forum
(15-02-2024 17:45)Wally Ha scritto:  Se tutto a posto con lo stop tirato fallo girare alcuni secondi con il motorino d'avviamento così lubrifichi bene tutti gli organi in movimento, poi candellette ed avvii, non sò se sei abituato a cambiare olio e filtro in questo momento.
Grazie!
Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk
(15-02-2024 17:57)burrascaforza5 Ha scritto:  Fai girare la cinghia a mano così da far girare i pistoni.....l'avviamento sarà più dolce.
Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2024 18:12 da serbozzola.)
15-02-2024 18:08
bludiprua Offline
La maggior parte dei motori moderno non ha l'alzavalvole, per cui l'operazione consigliata è impossibile nella pratica, la cinghia si muoverà di qualche mm e poi si bloccherà su un punto morto superiore di un cilindro.
15-02-2024 18:38
rob Offline
Riguarda bene cosa ha fatto il meccanico e che tutto sia in ordine di marcia, a volte per esempio si toglie la girante, si toglie lo scarico e si mette uno straccio, si chiude il rubinetto del gasolio, ecc.
15-02-2024 18:50
(15-02-2024 18:38)bludiprua Ha scritto:  La maggior parte dei motori moderno non ha l'alzavalvole, per cui l'operazione consigliata è impossibile nella pratica, la cinghia si muoverà di qualche mm e poi si bloccherà su un punto morto superiore di un cilindro.
E secondo voi perché gli avrei suggerito fmdi far girare il motore con il motorino d'avviamento?43
15-02-2024 22:17
serbozzola Offline
Amico del Forum
(15-02-2024 18:50)rob Ha scritto:  Riguarda bene cosa ha fatto il meccanico e che tutto sia in ordine di marcia, a volte per esempio si toglie la girante, si toglie lo scarico e si mette uno straccio, si chiude il rubinetto del gasolio, ecc.
16-02-2024 15:17
bescafa Offline
Aggiungo : chiudere la presa a mare fino a che si avvia …se no l’acqua di mare ,se simfanno parecchi giri entraa nei cilindri !
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
03-03-2024 12:08
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Scusa ma perchè antigelo?
06-03-2024 12:19
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Perchè magari sta nel tuo amato Adriatico? Smile)))
08-03-2024 11:21
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.479 10-02-2024 13:51
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 2.115 30-11-2023 13:35
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.685 13-11-2023 16:07
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 333 17-07-2023 07:49
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 56 12.112 30-05-2023 23:02
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 684 10-05-2023 00:35
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.506 26-07-2022 17:33
  tac-tac dopo pulizia iniettori daniele.aramu 12 2.456 29-05-2021 15:43
  Yanmar 2qm15 air lock dopo 1/2 ora di corsa a bassi regimi crafter 10 2.567 19-04-2021 22:26
  Il mio riser dopo 4 anni Canadese 7 1.809 01-03-2021 23:51
