Vhf radio Ocean 6700 opinioni
Un saluto a tutti
Vi volevo chiedere sulla bontà di funzionamento/assemblaggio di questo vhf, considerando che credo il piú economico sul mercato a 149€.
Grazie dei consigli
22-11-2022 10:24
delta2 Offline
Registrato: Aug 2022 Online
RE: Vhf radio Ocean 6700 opinioni
Premetto che non conosco quell'apparato, quindi potrebbe anche essere ottimo, ma non ho esperienza diretta... Tuttavia, leggendo le caratteristiche tecniche indicate, attenzione: NON ha il GPS incorporato...! Quindi, per poter utilizzare il DSC distress, dovresti collegare un gps esterno oppure inserire manualmente le coordinate.
Inoltre, per forma mentis personale e tenuto conto che si tratta di un dispositivo fondamentale per la sicurezza, io mi orienterei su marchi che garantiscano (almeno teoricamente) la massima efficienza e affidabilità: Icom e Standard Horizon. Spendendo qualche decina di euro in più, cercherei un prodotto di assoluta qualità. Oltretutto, trattandosi di un fisso, se nascessero problemi o malfunzionamenti, bisognerebbe smontare tutto, per cui a maggior ragione io comprerei qualcosa di assolutamente affidabile.
Per esempio, questo: https://www.magellanostore.it/vhf-standa...P23611.htm
22-11-2022 11:40
Grazie, ma non ho grosse velleità volevo solo sostituire il vecchio e mal funzionante icom 55 dell'80 montato, avevo già provveduto ad acquistarne uno portatile così sistemo la parte documentale, al momento ho solo il certificato del fisso alle poste ma con il precedente nome della barca.
Pensavo anche al Cobra 57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2022 08:07 da Wally.)
23-11-2022 08:06
rob Online
Radio Ocean è Furuno, qualcosina di elettronica marina ci capiscono Smile
La marca in generale almeno in Francia è molto diffusa.
23-11-2022 10:17
roby.cararo@gmail.com Offline
Registrato: Apr 2022 Online
(23-11-2022 10:17)rob Ha scritto:  Radio Ocean è Furuno, qualcosina di elettronica marina ci capiscono Smile
VHF posseduto, usato, ottimo per funzioni base!
Come detto è FURUNO..... basta la parola
15-03-2024 10:18
Alla fine avevo comprato un ICOM 330 Ge nuovousato da un open ereditato, ancora le pellicole protettive sopra allo stesso prezzo, purtroppo come detto gli eredi non sapevano nulla quindi scatola e antenna GPS persa. Meriterebbe un altra discussione ma non avendo mai ad ogni accensione devo resettare, per evitare errori ho fatto una bella scritta plastificata con cosa si deve fare
15-03-2024 11:09
  VHF UNIDEN MC 6700 cerco omologazione gianlu 3 1.755 26-03-2024 20:23
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 750 05-03-2024 15:06
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 783 19-12-2023 19:53
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.684 31-07-2023 09:55
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 699 22-08-2022 21:04
  Certificato omologazione vhf Ray Jefferson 6700 Palmitos way 17 8.593 07-08-2022 11:40
Heart Victron Easysolar opinioni vai0l0 1 1.048 03-05-2022 18:30
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 1.800 13-10-2021 09:51
  Sostituzione batteria Epirb Ocean Signal 100G rema 3 2.356 31-07-2021 12:01
  Radio DAB garbino13 24 4.939 01-07-2021 13:08
