Regime motore in crociera
gladio76 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Yanmar 54 cv regime massimo 3000 giri min.
A quanti giri posso arrivare in crociera secondo voi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2011 21:17 da Trixarc.)
09-07-2009 23:07
Lo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
LO YANMAR DOVREBBE FARNE ALEMNO 3200, AME NE HO AVUTI SOLO DI 3600 GIRI/M!
sicuro dei tuoi 3000? il mio regime perfetto col 100hp era 2700
09-07-2009 23:50
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
2200/2400
la curva potenza/consumo è al punto più conveniente.
bye
10-07-2009 00:07
capitanfindus Offline
Il mio Yan 28 con elica bipala fissa raggiungeva i 3600 giri, ora con max prop 3 pale regolata a 20° di passo raggiunge i 3200, però a minor numero di giri, rispetto a prima, raggiungo una velocità superiore. Es.: ora a 2400 giri oltre i 6 nodi, prima c'è ne volevano quasi 3000.
Mandi frut
10-07-2009 00:09
Lo Offline
400 giri in meno nnsono pochi,ma consumi piu o meno di prima?
10-07-2009 00:14
Serpico Offline
10-07-2009 00:22
Consumo meno di prima, ma è difficile da quantificare, partendo da Murter con il pieno, venendo a Trieste, facendo 20% solo vela, 60% vela e motore, 20% solo motore, motore tra 1800 e 2400 giri, media 2100, sono arrivato con l'indicatore gasolio tra 3/4 e pieno, consumo irrisorio, stimo in 25/30 litri (su 110 litri di serbatoio pieno).
10-07-2009 00:22
Quoto. La persona che era con me, esperto velista e motorista, mi ha regolato lui l'elica, mi ha consigliato per il prossimo alaggio di ridurre il passo a 19°, per rendere l'elica meno 'ingorda' (in dialetto locale, in talian non sò) e sfruttare più in alto il regime di rotazione.
10-07-2009 00:31
anonimone Offline
Smile
Moleskine Offline
Registrato: Sep 2006 Online
10-07-2009 00:52
elmer50 Offline
il mio è un 4JHT(turbo) 58,5 hp rpm max 3600
di crociera tengo 2500 rpm ,elica tripala j prop.velocita circa 7 nodi (dipende dalla corrente e dal mare),consumo dai 4 ai 5 litri/ora
10-07-2009 00:57
aleufo Offline
Concordo con regime crociera all'80% dei giri e se il motore a regime massimo fa 3600 li deve fare, se fa meno è quasi sicuramente l'elica sbagliata.
10-07-2009 01:01
Oceanis Offline
sul manuale motore dello Yanmar 3ym30 a pag.9 si legge:
> questo motore è progettato per operare a
coppia massima:3600 giri per meno del 5% del tempo motore complessivo
velocità di crociera:3400 giri o meno per il 90% del tempo motore complessivo <
in pratica io ho interpretato così visto che a tutta manetta con elica bipala fissa mi fa 3600 giri:
a) se ho bisogno di fare in fretta ( tempo o condizioni meteo/marine ) metto a 3400 giri
b) nei normali trasferimenti seguo la curva del miglior rendimento giri/consumi che mi dice 2400 giri ( o meglio 2375 per essere precisi )
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2009 01:57 da Oceanis.)
10-07-2009 01:28
JARIFE Offline
Nei motori in uso 'terrestre' sarebbe buona norma utilizzarli a 2/3 di regime max,mentre nei motori marini questa percentuale si alza un po'.
10-07-2009 01:49
Montecelio Offline
Il Lombardini 903M, 3600 giri ha la coppia massima e la curva del conmsumo che invitano ad andare tra i 2000 ed i 2500 giri.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 36,96 KB
10-07-2009 02:56
gladio76 Offline
4JH4e riporta come massimo 3000 giri
http://www.marinedieseldirect.com/repowe.../4JH4E.pdf
quindi 80% = 2400 ???
ok?
10-07-2009 07:00
stefanofinn Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Io invece mi chiedo una cosa: monto un AIFO 3500cc, 86CV all'elica con max prop bipala, regime di crociera 2100 giri minuto (da libretto d'uso), la barca a vuoto pesa 12T ( dato preso dalla licenza e dal certificato di stazza, oltre ad essere confermato da Nino Biasi), a 800 giri va a 5Kn, a 1000 giri a6Kn, a 1200 a 8KN.....sarà stato sbagliato il passo dell'elica????Con mare formato di prua non perde quasi niente.....Ho fatto controllare il contagiri e non sbaglia
10-07-2009 09:39
Moleskine Offline
Ma ancora è un discorso che non ha senso, perché ogni motore ha le sue caratteristiche specifiche, e generalizzare così non ha senso. Infatti ci sono motori progettati per poter funzionare h24 in maniera continuativa alla massima velocità. Naturalmente non sono i motori da diporto. Però in genere ogni motore riporta sul manuale d'uso per quanto tempo un motore può essere utilizzato al regime massimo, e a quanti giri può essere utilizzato ininterrottamente. Basta leggerli i manuali... Wink
10-07-2009 16:41
Moleskine Offline
10-07-2009 16:54
gladio76 Offline
Ho letto ora sul libretto che il regime di crociera è 2800 e si può tenere per il 90% delle ore totali del motore (9 ore ogni 10 ore)
Cosa ne dite? mi sembra un po' altino..
10-07-2009 21:01
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.273 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.640 13-11-2023 16:07
  Velocità di crociera a motore birimbao 133 48.825 13-01-2022 15:53
  volvo penta 2040 regime giri renato ciamarra 28 4.463 13-02-2021 14:50
  velocità di crociera gennarino 9 2.255 05-06-2020 17:28
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.460 11-08-2019 19:38
  regime di giri volvo 2030 GLADIATEUR 33 10 3.146 14-07-2019 23:20
  Velocità di crociera FB 5cv su first 20 kobold 8 3.309 02-10-2017 15:11
  motore a max regime BornFree 22 3.409 31-03-2017 10:10
  regime motore a folle Maurizio 8 2.574 30-03-2017 22:29
