Costruire un corpo morto
meolo Offline
Messaggio: #21
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da edanade
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da meolo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
cassaforma di legno avvitata, sacco di plastica per terra, tondino di ferro appoggiato sulla forma che tiene in posizione lo spezzone di catena ( o il pezzo di tondino sagomato).
in genere, una volta messi in posizione non vengono più tolti.
Ovviamente ci vuole una autorizazione per posare un corpo morto.
E' il sistema più usato e più sempilice, soprattutto se deve essere consigliato. Esistono poi mille altri modi altrettanto validi l'importante è creare la superficie adatta.
Una cassetta della frutta per un trimarano di 18 piedi considerando il peso specifico del cemento e Archimede per me è insufficiente.
E' vero che la tenuta è fatta dall'effetto ventosa che oltretutto è maggiore sul fango che sulla sabbia ma una cassetta della frutta mi pare davvero pochino.
Io al MIO 18 piedi farei [u]come minimo [u] un parallelepipedo di 100x100x30 cm se avessi un 18 piedi ;)con almeno 20 kg di catena
p.s. ok che il corpo morto lo autocostruisci ma forse sarebbe da spostare in lavori a bordo Big GrinBig Grin
100X100X30/1000*1,5( forse il peso specifico del cemento e' anche di piu'...)=450 kg!!!!!!
Nel mio marina i corpi morti li hanno fatti 100x100x50 cm....
Non credo che tu possa gestire un peso simile....
PS anni fa vidi dei crucchi che ormeggiavano dei motoschifi, sul lago di Garda, con dei 'cavatappi' di dimensioni di circa 1 Metro
che poi svitavano a fine ferie.....certo il fondo deve essere sabbia...
Ne ho gestiti di maggiori Big GrinBig GrinBig Grin ti posso assicurare
Opppppinione sulla grandezza dei corpi morti, data dopo qualche anno di lavori subacquei(15) e gestione di ormeggi poi ognuno fa e dice quello che vuole soprattutto con la propria barca.
Cogitationis poenam nemo patitur.
05-09-2009 21:06
olo Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #22
Ha questo punto compratene due di barche , una l'affondi e l'altra ti attacchi.
07-09-2009 01:15
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #23
cesto di lavatrice inox vecchio rienpito di sassi lo svuoti e lo togli quando vuoi , non sara' un cubo ma funziona ciao
07-09-2009 17:24
renato pacini Offline
Messaggio: #24
Aridaglie con questo cestello per lavatrice! Poi il fondale diventa una discarica. Anche se è di acciaio inossidabile, a mio avviso è sempre un oggetto che sa di monnezza. Vero che in mare c'è di tutto, ma vediamo un pò di darcella questa moderata. Credo che si stia scherzando siccome non me lo immagino un velista che butta robaccia in mare!
07-09-2009 17:37
marpiro Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #25
Un chiusino piatto in cemento a cui agganci la catena. Una volta sul fondo fai scorrere dei blocchi di cemento fissati attraverso uno spezzone di catena ed un grillo grosso alla catena principale. Una volta sul fondo si dispongono a margherita da soli. Ne metti tanti fino al raggiungimento del peso necessario.
Questo metodo ha il vantaggio che ogni pezzo da gettare non pesa più di 20 Kg e l'operazione si può fare con un modesto barchino.
07-09-2009 18:28
Frappettini Offline
Messaggio: #26
Una batteria esausta, di quelle belle grosse da camion; è importante toglierci i tappini, cosi esce anche quel minimo d' aria che c'è dentro!
P.S. ovviamente sto' scherzando!
07-09-2009 18:54
Messaggio: #27
Frappettini, sfotti?
07-09-2009 19:33
marpiro Offline
Messaggio: #28
L'azione poco ecologica è concedere l'autorizzazione al corpo morto. Dopo questo, peso di metallo o di cemento poco cambia.
07-09-2009 20:11
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.770 19-02-2018 00:36
  Costruire un catamarano walterego 50 41.471 15-07-2017 18:23
  Costruire barra timone in legno vento forza10 139 47.177 08-03-2016 13:07
  Come costruire una barca N/A 3 3.319 04-03-2014 20:53
  costruire una barchetta a remi in legno elen-music 39 20.449 24-12-2013 01:07
  OT: costruire cisterna con resina Sasuke 6 4.640 09-09-2013 21:13
  Costruire un Cat boat 16 - 18 piedi Cassipea 0 2.621 25-07-2012 18:06
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 23.572 26-06-2012 19:36
  Costruire supporto in vtr FJdelirio 2 2.305 14-02-2011 21:13
  costruire un carrello alaggio per hobie cat 16? hobiecattervenezia 4 5.469 14-02-2011 00:05
