yanmar, manuali e alternatori di potenza
venticello Offline
ho da poco acquistato una barca motorizzata yanmar.
qualcuno è in grado di fornirmi, o dirmi dove trovare, la manualistica d'uso e eventuali codici delle principali parti di ricambio (almeno quelle di uso alla portata di mani non super specializzate per es. cinghie, girante, filtri, raccordi, termostato, ecc).
il motore è yanmar 4JH4AE.
ho provato a ricerche in rete e non ho trovato nulla.
altra questione è la possibilità di installare un alternatore di potenza in aggiunta o in sostituzione dell'esistente da 80 ah.
qualcuno ha affrontato il problema?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 05:23 da Lorena.)
10-01-2010 07:26
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ciao, in inglese è un problema?
10-01-2010 14:07
verotitti Offline
Nel manulae UTENTE ci sono parecchi codicei dei componentidi usuale sostituzione.
Per l'alternatore (ma sei sicuro sia da 80? Io, leggendo l'etichetta del mio, ho scoperto essere da 100 A) puoi sostituirlo one-to-one con uno Balmar o altro equivalente, però solo fino al massimo di circa 120 Amp. Oltre occorre montare una cinghia doppia e relative pulegge.
Esiste anche un Kit Yanmar pre montare un secondo alternatore, sui 2.000 € escluso alternatore.
Filtro gasolio, prefiltro gasolio, filtro olio, girante sono reperibil da qualunque serio ricambista diesel (non necessariamente nautico)(e non necessariamente Yanmar).
Qui trovi qualcosa:
http://www.lasalledesmoteurs.fr/13%20YANMAR.pdf
I raccordi non comprendo quali siano e quali problemi possano dare: spieghi?
B.V.
ASPETTASSE: TROVATO IL MANUALE IN INGLESE DEL TUO MOTORE. PERO' SONO 84 MB DI FILE .pdf, COME TE LI MANDO?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2010 17:45 da verotitti.)
10-01-2010 16:40
brebauro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io ho il 4JH3E.
10-01-2010 17:21
Mike Offline
Io ho quelli della seri 4JH, ma pesano 14 MB e non riesco a caricarli sul sito.
Se ti interessano puoi mandarmi la tua mail e provo a caricarli.
10-01-2010 20:18
salepepe Offline
Prima di affrontare la sostituzione dell' alternatore, prova a far lavorare bene il tuo. Io ho installato un ripartitore attivo di carica della Sterling (preso da Kenix Marine) e i tempi di ricarica si sono notevolmente ridotti. In pratica il dispositivo 'stimola' l'alternatore ad erogare corrente ad amperaggi elevati anche al salire della tensione delle batterie, situazione in cui l'alternatore di serie (che è di derivazione automobilistica) diminuisce l'intensità di corrente erogata.
Questo è dovuto al fatto che gli alternatori di serie sono progettati per lavorare su automobili, e quindi con esigenze completamente diverse, sulla barca invece si ha un fenomeno di questo tipo: è come se facendo il pieno di benzina all'automobile, all'aumentare del carburante del serbatoio (la tensione V che sale) si diminuisca la portata di benzina (l'amperaggio I che scende); in pratica non si riesce mai a caricare al 100% le batterie perchè per l'ultimo 10% ci vuole una vita !!
11-01-2010 00:21
GS1200ADV Offline
Io utilizzo http://www.rapidshare.com/ per condividere file pesanti;
Domani mattina posto i link dei manuali in mio possesso.
11-01-2010 03:27
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.169 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 144 31-05-2024 14:51
  motore elettrico e-propulsion e dichiarazione di potenza davide67biondi@gmail.com 6 123 31-05-2024 14:44
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.645 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.253 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.630 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 591 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Dichiarazione di potenza motore giuseppegargano 3 332 05-03-2024 07:01
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.693 02-02-2024 13:06
