PBO E NUOVO ASSETTO 969
easy221 Offline
Messaggio: #81
Ale era e credo è, ingolosito dall'idea di stringere ancora di più, ma ieri sera abbiamo valutato che la barca stringe già molto e che il rischio è ad un piccolo miglioramento in bolina corrisponda un peggioramento più sensibile in poppa; Per fortuna abbiamo conservato tutte le misurazioni prima di mollare l'albero... che cul....SmileSmile
04-03-2010 21:58
aleufo Offline
Messaggio: #82
Si Zanki, ma il tamburo incassato non permette di mollare il tenditore quindi....poi è stato deciso di appoppare l'albero con V che è convinto che portarlo un pò indietro non avrebbe fatto che bene.
05-03-2010 00:16
Klaus Offline
Messaggio: #83
Meno male che c'è una persona posata, avanti con gli anni, che innova si ma senza perdere il senno... insomma tu, Easy, che quel pupetto di Ale sennò chissà che combina !!424242
Ora sbandate di meno, beccheggiate di meno, rollate di meno... stringerete lo stesso ma con più facilità, mi pare un bel risultato anche senza cercare angoli vicini allo 0°...
Claudio
Henry Ford
05-03-2010 00:18
aleufo Offline
Messaggio: #84
Ehi Klaus 0°? Mai pensata possibile una cosa del genere, 10° non la vedo impossibileSmiley14BlushBlushBlushBlush4242
05-03-2010 00:46
zankipal Offline
Messaggio: #85
Ma il tamburo non è smontabile? va be l'importante è il risultato Big Grin.
Il rake giusto non è facile da trovare anche perchè al conrtrario di quello che si pensa non è che la barca ti diventa immediatamente orziera o poggera, dipende più che altro dal taglio delle vele.
L'ideale sarebbe avere un buon rake di bolina e poter portare l'albero in avanti in poppa, con le crocette a 30° però non è così facile, se poi sono molto cazzate le alte.
provare e riprovare non c'è altra soluzione, sperando di incontrare sempre condizioni simili Smile
05-03-2010 00:58
aleufo Offline
Messaggio: #86
Acc Zanki!!!!! Favardonio da Ponsacco (io)...l'abbiamo smontato per farlo uscire!!!!DisapprovazioneSadSad42
05-03-2010 01:36
Klaus Offline
Messaggio: #87
Già, checcevò... Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Henry Ford
05-03-2010 23:29
aleufo Offline
Messaggio: #88
...ed ecco le prime foto del nuovo strallo all'opera, da notare come il vecchio fiocco a stecche verticali adesso con le stecche orizzontali abbia una nuova forma.....e come nonostante la grossa tensione dello strallo,
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 155,53 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 162,9 KB circa 300kg,ci si ancora molta catenaria e quindi sia ancora da tesare (un pò lavorando di arridatoio, un pò si sartie alte.)
08-03-2010 16:20
zankipal Offline
Messaggio: #89
Prova, prova, da così puoi solo migliorare Big Grin
08-03-2010 21:06
easy221 Offline
Messaggio: #90
Ieri abbiamo avuto anche la possibilità di fare un mini test comparativo anche se non molto attendibile con un Pogo40
Noi con solo il fiocco della foto (27mq) e il pogo con la randa e la trinchetta.
Le condizioni erano molto instabili con vento tra i 6 e i 13 nodi (quindi anche il pogo moooooolto sotto invelato) e mare piatto
Noi quando le condizioni erano stabili per qualche momento su i 12-13 nodi eravamo sui 6.2-6.3 stringendo 26°-27° di apparente...e abbiamo ancora tutte le regolazioni da fare (sistemare catenaria e abasare la mura del fiocco di circa 10 cm)
Direi che siamo al quanto soddisfatti....incredibile è la potenza che riesce a sprigionare questa barca, ogni volta ci sorprende sempre di più...SmileSmile
08-03-2010 21:07
aleufo Offline
Messaggio: #91
Easy, Marco H. ha detto che quel profilo (e catenaria) vanno bene fino a 7/8 kn....
08-03-2010 21:17
easy221 Offline
Messaggio: #92
poi bisogna diminuire la catenarie a aprire la balumina immagino....
08-03-2010 21:58
aleufo Offline
Messaggio: #93
Ora che ci ripenso questa foto è stata fatta senza il barber....
Si poi bisogna cominciare a togliere catenaria. Quindi fare quello che abbiamo detto ieri .
08-03-2010 22:15
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #94
Tutto sto lavoro e poi i garrocci tessili con quelle fettucce a fare windage ....SmileSmile
08-03-2010 23:03
easy221 Offline
Messaggio: #95
sai che sono i garroci che usa la Onesail sugli rc44??SmileSmile
Effettivamente un pò stupisce anche me...Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2010 23:09 da easy221.)
08-03-2010 23:05
easy221 Offline
Messaggio: #96
...ma ho pronte 2 soluzioni una più e l'altra meno invasiva....grazie dello spunto Liberamente!!!
08-03-2010 23:12
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #97
ma perchè non usate un tuff luff?
con i garrocci tessili non si allungano i tempi per la gestione della vela a prua (sostituzione/issata)?
09-03-2010 17:56
easy221 Offline
Messaggio: #98
Perchè perdiamo gli abbuoni dell'avvolgifiocco dove la vela non la puoi sostituire...Smile
09-03-2010 18:59
zankipal Offline
Messaggio: #99
Cioè mi vorresti dire che garrocci e avvolgifiocco pagano lo stesso handicap???? ma sei sicuro? in che certificato? [?][?][?]BlushBlushBlushSmiley39Smiley39Smiley39
09-03-2010 19:37
albert Offline
Messaggio: #100
Questa me la devi proprio spiegare.....perchè gli abbuoni, se li avevi, li hai già persi....
Normativa vela d'altura:
32) - Attrezzature.
Rollafiocco: Le imbarcazioni stazzate con rollafiocco possono avere a bordo solo un “large jib” e, per motivi
di sicurezza, uno “storm jib” e/o un “heavy–weather jib”, come prescritto dalle Regole 4.26 delle ISAF
Offshore Special Regulations.
Quando in regata, la vela deve essere sempre inferita nella canaletta del rollafiocco.
In virtù di quanto sopra è norma che se il rollafiocco è presente nel Certificato di Rating e/o la sua presenza
è anche considerata per la determinazione del raggruppamento, non sono ammesse le installazioni parziali del medesimo che ne compromettono l’originale funzione (per esempio l’assenza dei tamburi o delle scottine
di manovra) e che, issando lo spi, il gennaker o altre vele similari, il fiocco non può essere ammainato ma
deve essere rollato.
Le vele da tempesta o da tempo duro devono rispondere ai requisiti di materiale, di visibilità e di attrezzatura
prevista dalle Offshore Special Regulations, comunque conformi al loro certificato di stazza.
Mi sembra chiaro che se l'avvolgifiocco è nel certificato, deve esserci funzionante e completo e la vela non può essere ammainata in regata, ma solo avvolta.
REGOLAMENTO IRC:
21.8 Voiles d’avant sur enrouleur
21.8.1 Les bateaux peuvent se voir attribuer un bonus de rating pour l’utilisation d’une voile d'avant
sur enrouleur, à condition que :
a) Le bateau soit équipé d'une voile d'avant sur enrouleur complet avec au moins un
tambour, un émerillon de tête et un tube profilé sur lequel s’enroule la voile.
b) La longueur jaugée LP doit être supérieure à 1.3 x J.
Mi sembra chiaro che:
1) per avere l'abbuono l'avvolgifiocco deve essere completo.
2) per avere l'abbuono la barca deve avere il genoa almeno al 130% e non il jib !!
Regolamento ORC:
111.3 Aerodynamic lift coefficients of the VPP calculations are credited in the upwind angles (AWA < 50)
for each of the following:
a) If there is genoa furler used in association with one headsail only
L'abbuono si ha solo se si ha il marchingegno per 'furlare' in accoppiata con una sola vela di prua; non vale se non c'è il furler.
Ti basta così ??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2010 23:51 da albert.)
10-03-2010 23:44
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 3.344 29-07-2022 14:39
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 3.263 07-03-2019 14:43
  Assetto scafo con andature di poppa sotto spi lord 11 3.540 09-10-2013 14:35
  Assetto con 20-25 kts fast37 67 8.319 16-02-2013 02:36
  Assetto einstein 22 3.664 12-01-2013 22:11
  Assetto longitudinale e bolina Augusto Vagelli 1 1.346 08-08-2012 17:54
  Assetto del fiocco (angolo del punto di scotta) bullo 26 5.939 09-04-2009 16:52
