PBO E NUOVO ASSETTO 969
aleufo Offline
Messaggio: #121
aumentata tensione alle alte (1 giro) ed allo strallo 4 giri. DOMANI SPERIAMO DI AVERE 10kn per poter are il confronto con la precedente regolazione...
14-03-2010 00:48
zankipal Offline
Messaggio: #122
dalla foto secondo me allo strallo ne dovevi dare 40 Big Grin
14-03-2010 01:45
aleufo Offline
Messaggio: #123
piano piano.....
14-03-2010 04:40
aleufo Offline
Messaggio: #124
Zanki scusa ma il modulo di allungamento del PBO è più o meno del tondino?
14-03-2010 04:42
zankipal Offline
Messaggio: #125
e per fortuna!Big Grin è che devi cazzare, il PBO va benissimo ma con una catenaria così dove vuoi andare, 4 giri sono niente se poi imperterrito continui a pensare di riuscira a toglierla solo con le alte.
14-03-2010 04:55
aleufo Offline
Messaggio: #126
grazie Zanki , ma non scherzavo sai davero se il PBO ha un modulo di allungamento maggiore o minore del tondino??
14-03-2010 06:16
sailor13 Offline
Messaggio: #127
da http://www.futurefibres.com
strength
PBO is inherently stronger than other composite fibres: 5.6 percent stronger than carbon and approximately twice the strength of Dyneema and Kevlar. PBO is also 50 percent stronger than Nitronic 50 Rod for the equivalent level of stretch.
Fibre properties PBO Dyneema Kevlar T800 carbon
Tensile strength (Gpa) 5.8 3.0 2.8 5.49
Ossia dice che a parita di allungamento, il PBO ha un carico di rottura superiore del 50% rispetto al tondino Nitronic 50.
Non so se questo soddisfa la tua domanda.
14-03-2010 17:22
zankipal Offline
Messaggio: #128
L'allungamento è sempre in funzione del carico, non so che marca hai usato, chi te lo ha fornito saprà sicuramente risponderti meglio.
Ma secondo me nel caso di carichi relativi a un 34 piedi il problema allungamento non esiste più di tanto, cioè la catenaria che hai non è dovuta allo strallo che cede ma al fatto che non riesci a generare una forza contraria che lo fa tendere.
o cazzi tutto a ferro il più possibile, se la corsa degli arridatoi te lo permettono, o usi le volanti.
Come ti ho gia scritto, secondo me, un 34 piedi con una regolazione delle alte molto cazzata perde potenza e non rende al 100%, l'albero lateralmente un po deve cadere ma se regoli bene le alte ti ritrovi con lo strallo lento.
14-03-2010 17:42
aleufo Offline
Messaggio: #129
Provato oggi con il nuovo assetto (+1 alle alte + 4 allo strallo) da 4kn a 14kn stasera metto le foto.
Visto che fino ad oggi siamo vissuti praticamente senza volanti , se non per contrastare il pompaggio con vento forte e genn, voglio prima ricreare certe situazioni senza le volanti, poi ho preso dynema 75 per le code delle volanti e provismo...
14-03-2010 20:59
aleufo Offline
Messaggio: #130
Salor, Zanki, grazie, ma intendo un 'altra cosa.. Diciamo che prima avessi la giusta catenaria con 100kg di carico sul tondino. Adesso col PBO per avere la stessa catenaria devo darne più o meno? (trascurando l'effetto peso) Grazie poi mi infomo anche da Velamania, ma...
15-03-2010 01:00
zankipal Offline
Messaggio: #131
Dipende dal'allungamento dl materiale naturalmente, ogni marca da dei valori leggermente diversi.
Dal lato pratico cambia molto se cazzi prima le alte e dopo lo strallo e viceversa.
15-03-2010 04:16
sailor13 Offline
Messaggio: #132
Teoricamente non cambia niente rispetto a prima, la sostituzione di solito si fa a parità di allungameto, ossia consideranto le differenze di modulo, si modifica la quantità di fibra per dare un prodotto con lo stesso allungamento dello strallo precedente.
15-03-2010 04:30
aleufo Offline
Messaggio: #133
quindi se ho capito bene dovrei dare lo stesso carico? Penso sia importante per tutti spiegare la differenza fra tesare prima sartie eppoi strallo o il contrario
15-03-2010 05:01
Powerspi Offline
Messaggio: #134
Aleufo,
sai dire il diametro del rod originale e del pbo ora montato?
zankipal Offline
Messaggio: #135
La differenza e molta, prova e vedrai la differenza.
i motivi sono 2, primo perchè tesando prima le alte l'albero ha subito il rake verso poppa e tesando lo strallo l'albero si oppone maggiormente che se fosse dritto, va in compressione invece che flettere.
Secondo per il motivo che ti ho già spiegato, la distanza differente tra lo strallo e l'albero e tra le lande e l'albero, se dai un giro sulle alte per cazzare lo strallo quello manco se ne accorge.
prima cazzi le alte e porti l'albero a un rake leggermente maggiore di quello da progetto, poi cazzi lo strallo fino a che hai la catenaria che ti serve, se nel farlo il rake diventa minore di quello voluto ripeti l'operazione.
15-03-2010 07:45
aleufo Offline
Messaggio: #136
7 rod, 9,1 calzato il pbo.
Grazie di nuovo.
15-03-2010 13:14
Klaus Offline
Messaggio: #137
SmileWink42 Salvo chi?????
Il tuo matrimonio...WinkBig GrinBig GrinBig Grin
Henry Ford
15-03-2010 15:21
easy221 Offline
Messaggio: #138
ma che le carichi le foto o no??che siamo (SONO) curiosi!!!
15-03-2010 15:50
zankipal Offline
Messaggio: #139
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 86,47 KB
Wink
15-03-2010 15:51
aleufo Offline
Messaggio: #140
Finalmente sabato abbiamo provato la barca in assetto, dopo aver cazzato ancora un pò lo strallo (se può servire ma non credo, con un tensiometro abbiamo verificato che l'altra volta leggevamo 24 adesso 29 e con le nuove volanti arriviamo a 40, ma per adesso non possiamo usarle in navigazione perchè stiamo facendo due piastre di rinforzo in carbonio, visto che erano previste solo di 'supporto') Easy ha fatto delle foto che appena possibili posteremo. La barca era praticamente ferma da gennaio e quindi con carena non perfetta. La sensazione a parte le velocità è che con l'onda corta del maestrale dai 12 ai 14 reali e sole tre persone in falchetta la barca stringa bene e soprattutto sia ancora più rigida sull'onda su quel maretto corto abbiamo battuto leggermente solo un paio di volte. L'angolo fra un bordo ed un altro 80° circa (le continue sburianate devono aver sbarellato lo strumento vento, con mura a sx mi dava 19/20 e dall'altra 24/25 app) Credo che ancora dobbiamo vedere un sacco di cose, ma a tornare da Palmaiola (vento tra 11 e 14 un paio di puntate a 16)praticamente in poppa 12nm in 1h e 40'con tre strambate, ultime due miglia a 5kn. adesso abbiamo deciso di allentare di un giro o due ..poi vedremo
12-04-2010 17:24
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 3.344 29-07-2022 14:39
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 3.263 07-03-2019 14:43
  Assetto scafo con andature di poppa sotto spi lord 11 3.540 09-10-2013 14:35
  Assetto con 20-25 kts fast37 67 8.319 16-02-2013 02:36
  Assetto einstein 22 3.664 12-01-2013 22:11
  Assetto longitudinale e bolina Augusto Vagelli 1 1.346 08-08-2012 17:54
  Assetto del fiocco (angolo del punto di scotta) bullo 26 5.939 09-04-2009 16:52
