MOTORE FARYMANN R 30 lubrificazione punterie
Paolo Scotto Offline
Registrato: May 2010 Online
Una fascia di rame di una camicia mi si è bucata,di conseguenza una perdita di acqua di mare sul monoblocco mi ha obbligato a sbarcare il motore per la sostituzione dei pezzi.Potrei sostituire solo il cilindro bucato,ma decido di cambiarli entrambi e già che ci sono cambiare le fasce,le valvole,le guide ed i paraolio.Trovare i ricambi per il farymann è stato sempre difficile se non impossibile ma questa volta grazie alle informazioni che ho avuto dal vostro sito mi sono rivolto subito al Signor Di Napoli il quale mi ha fornito i ricambi da me richiesti,con puntualità professionalità e precisione.Rimontati tutti i ricambi,registrate le valvole ed attacata la manichetta dell'acqua di raffreddamento procedo alla messa in moto del motore a maniglia,due giri e parte subito.Lo lascio in moto 15 minuti poi lo spengo.Tolgo i coperchi delle punterie e noto che sono completamente asciutte,riprovo svariate volte a riavviarlo e spegnerlo ma di olio sui bilanceri nessuna traccia.E' adesso che inizia il mio calvario.Porto il motore in officina e spiego quello che avevo fatto al meccanico.Dopo alcuni giorni ritorno in officina,i meccanici sono senza parole e non sanno che pesci prendere difronte ad un problema che sembrava banalissimo.Hanno provato di tutto ma l'olio alle punterie non arriva.Quindi chiedo a qualsiasi persona che avesse avuto lo stesso problema sul farymann r 30, oppure che ne sia al corrente ed in grado di risolverlo ci illumini.Ringrazio fin d'ora tutti gli amici della vela che potranno in qualche modo aiutarci grazie.
Spostata da Edolo in sezione motori per riorganizzazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010 00:22 da Edolo.)
05-05-2010 06:21
andros Offline
passa da -welcom on board- e raccontati un poco.
le info arriveranno.
05-05-2010 06:27
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di Paolo Scotto
Se la pompa dell'olio funziona ,i condotti dell'olio sono puliti e liberi da morchie potrebbero avere montato la guarnizione della testa al contrario.
In certi motori(non so se sia il tuo caso) la guarnizione è simmetrica e (causa disattenzione) può accadere di montarla al contrario ,il problema è che montandola al contrario alcuni piccoli passaggi sono ostruiti dalla guarnizione stessa.
Naturalmente è solo una possibilità,fate tutte le vostre verifiche ma tieni conto anche di questa.Wink
palve Offline
Prova a chiedere consiglio al sig. Volpini Tel.0721/25661 (Pesaro). Il padre, nell'officina c'è anche il figlio, è molto esperto di motori Farymann e molto gentile. Pur non essendo io un cliente mi ha dato preziosi consigli.
05-05-2010 14:11
andros Offline
non vedo altra causa.
05-05-2010 14:29
Grazie ai vostri consigli ho risolto.Avevo le tubazioni intasate,adesso la lubrificazione delle punterie è ok.Un saluto e un grazie a tutti gli amici della vela.Paolo
06-05-2010 16:44
andros Offline
la domanda è:erano intasate anche prima allora?
e con che cosa?
ma sopratutto,perché?
06-05-2010 17:51
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 0 156 20-05-2024 16:48
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 333 11-02-2024 02:20
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.504 10-02-2024 13:51
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.730 02-02-2024 13:06
  sbandamento e lubrificazione luca boetti 8 920 16-11-2023 00:55
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.690 13-11-2023 16:07
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 8.093 15-10-2023 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 4.091 21-09-2023 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.128 16-09-2023 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 473 17-08-2023 21:28
