Ricambi Yanmar ! Dove?
Alexis Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Dove si possono reperire i ricambi x motore Yanmar?
Filtri olio-aria-carburante , giranti, cinghie varie, liquidi vari
Sia in Italia che nell'UE . Grazie.
Spostata da Edolo in sezione motori per riorganizzazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010 00:20 da Edolo.)
06-05-2010 06:14
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di Alexis
Io mi servo da un grossista di ricambi diesel per autocarri/movimento terra/marini ad Ortonovo.
Perchè son tutte cose prodotte da varie industrie e non da Yanmar (lo stesso per le altre marche!!!).
Ce ne saranno almeno un paio per provincia.
06-05-2010 06:22
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
http://www.marine-power.co.uk
06-05-2010 12:14
Alexis Offline
Citazione:umeghu ha scritto:
Io mi servo da un grossista di ricambi diesel...
[?][?] Riesci quindi a trovare gli stessi ricambi, pur non trattandosi esplicitamente di ricambi originali?
Scusa, ma come fai a sapere l'esatta corrispondenza tra il pezzo che serve a te con quello in deposito dal grossista?
Esiste forse una specie di 'catalogo' dei parts number adattato a qualsiasi ricambio?
06-05-2010 22:16
Alexis Offline
Grazie kermit Smile
06-05-2010 22:17
umeghu Offline
SI.
Filtri: sono a std industriale, porti la prima volta il campione originale e l'uomo ti trova il riferimento nei vari cataloghi FIAMM, FLEETGUARD etc.
In USA e UK esistono ditte anche on line con la cross-reference dei codici.
OLIO: basta rispettare le specifiche caratteristiche richieste da Yanmar (o eccedrle, se del caso).
Cinghie: vedi punto primo.
Giranti: idem.
Liquido di raffreddamento: vedi quanto detto per olio.
Zinchi: io consulto il catalogo on-line di Polipodio a Genova e poi o passo di persona o me lo faccio consegnare presso il mio pusher preferito.
Gasolio: a qualunque distributore.....42Smile
07-05-2010 00:21
Alexis Offline
In USA e UK esistono ditte anche on line con la cross-reference dei codici...
Avresti dei link a tal riguardo?
grazie Smile
07-05-2010 21:34
Oceanis Offline
grazie Smile
ciao Alexis mi permetto di darti un consiglio molto pratico: perchè non ti rivolgi ad un qualsiasi meccanico yanmar chiedendogli di procurarti il pezzo?
ti faccio un esempio
ho dovuto cambiare il collettore di scarico del mio YM30
prezzo su marine.powe.co.uk 189,27 sterline pari a 220 euro ( cambio 0,86 ) + spese di spedizione
prezzo da listino in italia 205 euro
prova a chieder il prezzo poi confronta...
07-05-2010 23:31
Montecelio Offline
Se fosse chiaro di dove sei ti avrei scritto che ad Ostia Antica c'è la PowerLine che vende ricambi Lombardini e Yanmar.
http://www.power-line.it
p.ceccarelli@power-line.it
0652310399
Che significa South? quanto sud?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2010 01:03 da Montecelio.)
08-05-2010 01:02
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
ecco...appunto..un'altro buon motivo per compilare correttamente il profilo...ci è più facile aiutarti...
21-09-2010 16:23
securmarbologna Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Scusa si puo' sapere da dove vieni/ dove abiti?
22-09-2010 00:14
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.337 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.215 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 211 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.925 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.777 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 651 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 815 03-04-2024 18:11
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 1.704 06-02-2024 10:06
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 889 02-12-2023 19:16
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.851 13-10-2023 23:38
