Problemi raffreddamento
Gino P Offline
Vorrei segnalere un problema di raffreddamento al motore che mi è capitato sabato scorso ed il modo in cui l'ho risolto. Magari questa mia esperienza potra tornare utile a qualcuno.
Sabato mattina, in previsione di un uscita pomeridiana, accendo il motore, che era rimasto fermo per circa un mese,per scaldarlo, ma dopo qualche minuto noto che il flusso di acqua diminuisce sempre più fino a quasi arrestarsi. Immediatamente porto il regime al minimo e l'acqua riprende lentamente a sgorgare. Accelero nuovamente e il flusso tende a fermarsi.
La girante, penso. La smonto e noto una sola paletta parzialmente staccata: poiché comunque era un lavoro da fare la sostituisco. Riprovo ed il comportamento del flusso di acqua e lo stesso di prima.
Smonto il tubo sulla presa a mare e noto che l'acqua entra ma con una pressione non altissima (se paragonata ad esempio con quella che entra quando si mette l'elichetta del LOG).
Penso allora che possa esserci un sacchetto (o qulche altra cosa) sul piede del sail drive che ostruisce il passaggio dell'acqua. Infatti i sintomi (acqua che all'inizio esce e poi tende a diminuire con il tempo -ed all'aumentare del N dei giri-) mi fanno pensare ad un'ostruzione appoggiata sulle ferritoie che, all'aumentare dei giri, viene schiacciato contro il piede ostruendo totalmente il passaggio dell'acqua.
Chiamo il sommozzatore il quale ispeziona il piede e sentenzia che è pulitissimo (avevo fatto carena il mese sacorso).
A questo punto controllo lo scambiatore di calore, il sifon break, la marmitta ed i relativi tubi; il tutto sembra perfettamente in ordine.
Finalmente mi viene in mente un articolo, letto su Bolina, in cui Cubau metteva in guardia contro i rischi delle incrostrazioni di calcare nei condotti del piede dell'elica.
Appresto quindi un tubo di opportuno diametro da inserire sulla presa a mare (è stata la cosa più difficile da trovare la domenica mattina) e, a più riprese, verso un totale di 6 litri di candeggina attraverso i condotti del sial drive. Completo l'operazione con alcune pompate di aria necessarie ad eliminare la candeggina dal tubo e a contribuire alla pulizzia del tutto.
Al termine dell'operazione il flusso d'acqua riprende vigore e dopo circa 10 minuti di funzionamento del motore tutto è tornato normale.
Gino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2010 15:27 da Lorena.)
26-05-2010 17:22
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ma la pressione dell'acqua di mare (che tende a salire) non è maggiore di quella esercitata dalla candeggina?
26-05-2010 18:22
Gino P Offline
Certo!!
per questo che occorre usare un tubo alto almeno un metro così da avere una certa prevalenza (maggiore pressione idrostatica della candeggina nel tubo rispetto alla pressione dell'acqua alla base del sail drive).
La candeggina scende nel tubo e fa uscire l'acuqa di mare sottostante. Alla fine avrai nel tubo 30/ 40 cm di candeggina che corrispondono alla distaza tra la linea di galleggiamento e la feritoia di aspirazione sul piede.
Per eliminarla io ho fatto così.
Ho inserito il gonfiatore del tender nel tubo e ho pompato ino a quando ho sentito gorgogliare l'aria sott'acqua.
A quel momento ho ciso la presa a mare (mentre nel tubo c'era ancora aria compressa) ho tolto il tubo di riempimento e rimesso il manicotto del motore.
26-05-2010 18:52
clavy Offline
Ma la candeggina scioglie le incrostazioni di calcare, finora avevo capito che essendo sali andassero trattati con acidi (cloridrico / muriatico in genere).
Visto che cmq l'effetto è stato positivo propenderei per qualcosa di organico, una mucillagine o qualcosa del genere.
26-05-2010 19:59
Kraste Offline
E' una domanda, non è una polemica!!!!
Ma la candeggina è inquinante?
26-05-2010 20:02
Marinaio della Domenica Offline
Banned
Registrato: Jan 2010 Online
si
26-05-2010 20:16
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
Citazione:Messaggio di Gino P
Gino
bel lavoro, un intervento veramente 'analitico' complimenti
26-05-2010 20:27
Gino P Offline
si
Più che 'inquinante' la definirei 'disinfettante'
Ad esempio Wikipedia:
Usi [modifica]
Per via della loro azione ossidante, le soluzioni di ipoclorito di sodio sono usate principalmente come sbiancanti e disinfettanti. L'ipoclorito di sodio è un battericida, uno sporicida, un fungicida ed un virocida. L'ipoclorito di sodio in soluzione è utilizzato comunemente anche per la normale pulizia di superfici lavabili.
È utilizzato, opportunamente diluito, come principale irrigante endocanalare in Endodonzia (una branca dell'Odontoiatria).
Alcuni anni fa si ruppe il tubo della fogna che attraversa il porto di Lavagna. Tra i vari iterventi il Comune scaricò numerose cisterne di ipoclorito (candeggina) nel porto per contrastare la carica batterica delle acque.
Gino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2010 21:39 da Gino P.)
26-05-2010 21:36
Oceanis Offline
si
Usi [modifica]
Gino
grazie gino, ottimo report
26-05-2010 21:50
JARIFE Offline
Abbiamo fatto la stessa cosa all's-drive di un mio amico e anche noi abbiamo risolto,era intasato da serpulidi tropicali(veramente infestanti) ma non sono durissime da togliere e si sciolgono abbastanza bene.
26-05-2010 23:17
Sailor Offline
Posso provare con acido muriatico (che ho già in barca)?
Non è lo stesso (la candeggina è acido cloridico)?
27-05-2010 00:19
clavy Offline
Acido muriatico = HCl = Acido cloridrico 10% (Acido)
Candeggina = Varechina = NaClO = Ipoclorito di Sodio (Base)
Viakal e altri prodotti anticalcare = Acido fosforico = H3PO4 (Acido)
27-05-2010 00:31
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
e'ammoniaca?
27-05-2010 02:33
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 397 28-05-2024 09:46
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 536 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 711 15-02-2024 12:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 533 06-02-2024 18:50
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.213 05-08-2023 08:05
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 14 1.820 17-06-2023 14:06
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 158.527 07-06-2023 10:51
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 1.463 16-03-2023 18:35
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.299 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.298 24-08-2022 16:56
