Yanmar 10 Cv
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Yanmar 10 Cv
Ciao,
ieri ho acceso il motore dopo l'invernata... è andato al primo colpo senza alcun problema. Come se fosse stato spento cinque minuti prima.
Però appena lasciato l'ormeggio mi sono accorto che faceva molta fatica ad andare su di giri. Così ho fatto qualche 360 in darsena e sono uscito, con la speranza che il problema riscontrato si risolvesse una volta che il motore si fosse scaldato.
In effetti così è stato, anche se per scaldarsi c'è voluto un bel pò... Quel motore non è mai stato molto potente, ma ieri (causa anche la carena sporca) sembrava abbastanza spompato.
A carena pulita riesco a tenere la barca al massimo dei giri attorno ai 6 nodi. Ieri al max arrivava a 5.2 e a motore freddo al massimo arrivava a 4,5. Poi scaldandosi.... è partito meglio.
QUalche consiglio per ulteriori verifiche?
Grazie, marco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 23:11 da Lorena.)
25-05-2010 00:52
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Yanmar 10 Cv
Filtro gasolio a posto? iniettori? dicci almeno se è stato fatto l'invernaggio.
Certo che 1 diesel che sta fermo tutto l'inverno, secondo me, deve girare un pò da fermo, poi piano piano marcia avanti senza forzare e quindi dopo almeno 10-15 minuti a medio regime si può accelerare.
Il diesel ha molta compressione, se accelleri bruscamente a freddo rischi di forzare la testa, i metalli per dilatarsi hanno bisogno di temperatura, se invece il motore è bello caldo e dando gas non raggiunge il regime stabilito vuol dire che manca l'alimentazione(diamo per scontato che l'aria entra) e si torna ai filtri, poi al limite l'iniettore, di più non saprei dirti.
25-05-2010 01:43
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Yanmar 10 Cv
Scusa l'indiscrezione ma non mi è chiaro un punto:
la appena carena pulita o sporca dell'inverno?
Peter
Citazione:Messaggio di kpotassio
Ciao,
Grazie, marco
25-05-2010 03:20
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Yanmar 10 Cv
la mia doagnosi é: un kilo di denti di cane sull'elica.
25-05-2010 03:28
peter_sails Offline
Yanmar 10 Cv
...e due kili di limo in carena non ce li mettiamo ??Big GrinBig Grin
25-05-2010 04:03
kpotassio Offline
Yanmar 10 Cv
Grazie Ragazzi.... mi sembra che le risposte siano tutte buone. Non ho ancora fatto la revisione dei filtri, e nemmeno la carena.... il motore l'avevo fatto girare un pò Ma evidentemente non abbastanza.... poi comunque ha preso a girare abbastanza bene... Ma mi sa che se non faccio carena rimane piantato.
26-05-2010 01:10
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Yanmar 10 Cv
Se non hai in preventivo di fare carena:
1) apnea e a nettare l'elica!
2) bombolino e a nettar carena...
26-05-2010 02:45
Kraste Offline
Yanmar 10 Cv
Quando hai finito passa dalla mia...
Marsch!Big Grin
26-05-2010 03:34
kpotassio Offline
Yanmar 10 Cv
A chi possa interessare, il problema di cui sopra è stato risolto come segue:
- smontaggio iniettore e pulizia accurata da pompista
- pulizia elica (c'era su un allevamento di cozze e quant'altro)
- adesso procederò con una accurata pulizia della carena
Forse banale, e comunque tutte cose che mi avete suggerito sopra...
Da notare che uno dei due meccanici che ho interpellato mi propose 'smontaggio testa del motore per pulire gli scarichi'... bah...
Adesso ho un problemino con l'avviamento: giro la chiave - fischio come da prassi - spingo il pulsante ma spesso non succede nulla.
Quando non succede nulla non si sente proprio niente, come se non si fosse spinto il pulsante.
Può essere il motorino oppure un semplice contatto da pulire??
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Yanmar 10 Cv
Sa tanto di contatto
12-07-2010 18:51
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.340 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.215 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 215 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.926 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.778 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 651 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 816 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.851 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.377 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.839 26-08-2023 07:45
