Forse vicini a poter scegliere il motore elettrico
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
http://www.watteo.fr/product_info-n-Moto...-3185.html
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010 17:49 da Edolo.)
15-09-2010 22:00
gimbo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
scrivono che il motore ha spinte 'equivalenti' a 1,5 e 3 CV...
Ora visto che 1 CV corrisponde a 735W e la batteria e' da 400 Wh mi sembra che le otto ore si possano raggiungere vogano vigorosamente....
15-09-2010 22:38
fabiodronero Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Con batteria da 400 Wh, assorbendo 1CV ( 735 W ), la batteria durerebbe circa mezzora.
Per farla durare otto ore occorrerebbe, sempre in via teorica, assorbire 50 W. Con 50W si può spostare ben poco in acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2010 22:42 da fabiodronero.)
15-09-2010 22:40
bozzello Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Credo che Rudolph Diesel abbia ancora lunga vita. Questa è un po' come la storia della bicicletta di Cancellara.
Tom
16-09-2010 00:20
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
la brochure è fatta malissimo
vai qua !
http://www.commercialeselva.it/torqeedo/index.php
per info :
avevo già fatto uno studio personale sugli elettrici per il mio Fun
dato che sul lago lo usi solo per uscire dal porto
ci sono due parametri da tener presente :
cosa ci devi spingere e per quanto
avevo fatto un conto che per un tender è molto conveniente in calma di vento
alla fine ho desistito dato che per una autonomia e potenza accetabile dovevo prendere quello grossino con 2 batterie totale circa 50/60KG da spupazzarmi e almeno 1600 €
risultato ho preso un 4 tempi usato
dimenticavo , il torquedo trave in foto , spinge come un 1/2 CV non 1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2010 00:52 da magosebino.)
16-09-2010 00:26
magosebino Offline
le equivalenze , non sono affidabili dato che si parla di spinta equivalente ...
le eliche sono diverse come diversa è la coppia .
un Cv a scoppio ha 2 Cv alla potenza max e consuma anche al minimo
l'elettrico ha un assorbimento proporzionale alla velocità dei giri
(salvo attriti da velocità)
l'unica cosa per il calcolo dell'autonomia è l'assorbimento max in A
anche se dovete considerare che al minimo non hai il max assorbimento .
tenete presente che il torquedo 2 assorbe 2000W a 24 volt e spinge per circa 1000W poco più di un cv
quindi ciuccia 80 A
con 2 batterie da 100 A navigheresti poco più di un ora alla massima potenza (sempre che l'impianto regga)
il doppio a mezza manetta ... ma spingedo con 500 W cioè meno di un Cv e così via
secondo mè sono meglio i piccoli elettrici con batterie al litio ma.. per spingere barchette
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2010 00:43 da magosebino.)
16-09-2010 00:33
clavy Offline
Parlano di spinta equivalente anche perchè c'è una bella differenza tra potenza all'asse e all'albero per il motore a scoppio, mentre per l'elettrico non c'è visto che l'elica è attaccata all'asse.
16-09-2010 00:39
  Motore elettrico tommy62 21 1.902 09-06-2024 10:10
  motore elettrico e-propulsion e dichiarazione di potenza davide67biondi@gmail.com 6 171 31-05-2024 14:44
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.962 22-03-2024 19:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.507 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.690 13-11-2023 16:07
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.941 14-08-2023 08:24
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 720 09-06-2023 17:43
  Schema elettrico Lombardini LDW502/602/903/1204 Zaurac 5 5.490 14-11-2022 11:03
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 875 15-06-2022 09:07
  ancora su motore elettrico tender Canadese 31 6.056 26-11-2021 17:57
