STRAORZA
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #141
STRAORZA
Citazione:Markolone ha scritto:
Possiamo dire che quanto sopra affermato è vero se di confronta un fiocco <= 100% con un genoa, mentre è il contrario se si confrontano due fiocchi entrambi a proravia dell'albero?
Toglietemi questa curiosità perchè mi altrimento mi vanno in crisi i miei vecchi studi di geometria Big Grin
E se dicessimo che tutta la tela aggiunta dietro il centro di deriva rende la barca più orziera (a prescindere dalla vela), io sarei più sereno Smile
19-12-2010 01:37
zankipal Offline
Messaggio: #142
STRAORZA
Citazione:zankipal ha scritto:
se si aumenta la superficie della vela di prua il centro velico si sposta indietro non avanti e la barca è più orziera. (punto)
il grasso della vela e quindi il centro di spinta è più a poppa su un genova a 140% che su un fiocco 100%.
se ne gia parlato un sacco di volte, ti rispondo come avevo gia scritto allora.
prova a ridurre il fiocco avvolgendolo o cambiando con uno più piccolo (anche se le condizioni meteo non lo richiedono) e prova a lasciare la barra o la ruota, vedrai che la barca sarà meno orziera.
non è una questione geometrica ma di distanza tra il centro di spinta della vela e il centro di deriva, anzi meglio dire il centro di rotazione della barca.
la confusione viene dal fatto che se riduci la randa il suo centro di spinta si riduce come quantità, si abbassa ma rimane quasi invariato come distanza, quello dell fiocco invece si sposta sensibilmente in avanti.
supponiamo che la tua barca abbia con 10 nodi di vento uno sbandamanto di 15°, supponiamo che riducendo tela (ammettiamo che cambi il fiocco e scarrelli la randa) con 20 nodi hai sempre uno sbandamento di 15°, vuole dire che la forza che ti fa sbandare la barca è sempre la stessa, il centro di pressione però sarà spostato in avanti.
un altro esempio, se tieni un fiocco 160% e tutta randa con 30 nodi, la barca va in straorza o in strapoggia?
19-12-2010 01:48
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #143
STRAORZA
Ottima spiegazione, grazie!
Per quanto riguarda il tuo quesito, in quelle condizioni la barca dovrebbe essere parecchio sbandata quindi la geometria cambia e si sposta il centro velico.
Ma di quanto? mò ci penso un attimo ma mi sa che ad occhio dovrebbe sempre straorzare
19-12-2010 02:23
Markolone Offline
Messaggio: #144
STRAORZA
Mah! se la barca è molto sbandata la parte di fiocco che prende più aria è quella in alto ma è anche quella che si sovrappone meno alla randa, quindi forse potremmo beccarci una strapoggia?
19-12-2010 02:25
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #145
STRAORZA
Tutta tela con 30 nodi mi sa che la barca se non straorza prima se ne va' e basta....
19-12-2010 03:06
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #146
STRAORZA
Di bolina straorzi e resti sdraiato finchè non molli tutto, di poppa dipende dal rollio che ti danno le onde.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
19-12-2010 03:10
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #147
STRAORZA
Il baricentro di un triangolo è l'incontro delle mediane, più o meno il centro velico si trova li, dipende anche da dove si trova la concavità. Quindi fatevi un disegnetto e guardate dove cade il CV. tenendo presente che la vela di prua ha più rendimento della randa. Il resto a lo potete trovare su ' TEORIA E PRATICA DELLA VELA' di Marcaj. Straorzare o non straorzare, questo è il problema!Big Grin
19-12-2010 03:50
tiger86 Offline
Messaggio: #148
STRAORZA
Bullo ha ragione e sono costretto a quotare quanto ho già postato
Citazione:tiger86 ha scritto:
Ovviamente quoto Einstein ed Albert sul twist della vela e provo a chiarire (non sarà facileSmile) ad Henri la questione del centro velico.
Se tu aumenti la dimensione del genoa la sua risultante di spinta aumenta ed è certamente una forza poggiera, come ti hanno insegnato fin dall'inizio, ma, se da un lato tale risultante aumenta d'intensità, dall'altro cambia anche la sua posizione rispetto al centro di deriva, il suo punto di applicazione diventa più arretrato e con tale arretramento diminuisce il braccio tra il punto di applicazione di tale risultante rispetto al centro di deriva. Se fai delle prove vedrai che, quasi sempre su situazioni di buona sovrapposizione, pur aumentando tale risultante la coppia generata diminuisce per effetto della riduzione del braccio.
Senza poi considerare che se stiamo parlando di ridurre è assurdo aumentare una vela, meglio ridurre l'altra.
Sono poi pienamente d'accordo con Albert che con queste pressioni e con sbandamenti che ti portano di metri il centro velico sottovento è ridicolo andare a guardare se il rake è spostato 5cm più indietro o avanti, ed era per questo che scrivevo che era più importante il prebend che il rake, il quale poteva essere ininfluente.
Non so se mi sono capito...Big GrinWink
Non sono del tutto d'accordo con Zanki perchè sotto una certa dimensione si inverte la situzione e nonostante al diminuire della base o della LPG aumenti la coppia rispetto al centro di deriva (o di rotazione) la diminuzione di superficie e quindi di intensità gnera una coppia minore. Bisogna anche dire che dal punto i vista pratico difficilmente accade perchè non è tanto normale avere una randa piena e un fiocco 4 a riva.Wink
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2010 06:21 da tiger86.)
19-12-2010 06:16
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #149
STRAORZA
secondo me (permettimi) il ragazzo sta confondendo una naturale tendenza all'orza della barca (accentuata da una sbagliata regolazione delle vele) con randa piena e fiocco.
Ciao quoto lupo: La barca non ha niente e nemmeno l'albero:
1-lasca 10 cm di scotta
2-scarrella 5/10cm di randa sottovento
3-cazza sto caxxo di fiocco a ferro e porta il carrello avanti (se ce l'ha... ce l'ha???? boh...)
4-cazza vang
5-le stecche appena puntate
6- lega insieme tutti quelli che non devono fare ninete sulla barca e falli spostare tutti insieme e sedere tutti insieme sopravento
7-pesta le mani a chi fa tarzan sul boma
Aggiungo la cura migliore, a mio parere fare di tutto per diminuire lo sbandamento!!
Ricordiamoci che stessa barca stesse regolazioni, se sposto di proposito l'equipaggio sottovento diventa orziera.
19-12-2010 15:12
tiger86 Offline
Messaggio: #150
STRAORZA
Questo è sicuro!
Però non sono tanto d'accordo con voi due, quando scrivete su una bolina: lasca scotta- cazza vang. Svergoliamo o no?
Poi non so voi, ma io dalle foto vedo un camber molto accentuato e quindi, se le cose stanno come le vedo, bisogna lavorare non solo sulle vele e ma anche sull'albero.
Leandro
19-12-2010 15:42
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #151
STRAORZA
Questo è sicuro!
Già! Wink
19-12-2010 15:50
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #152
STRAORZA
Questo è sicuro!
Dall' alto dei miei n... messaggiWink concordo con Tiger.
Esperienza personale, ma al contrario: barca troppo neutra, arretrato albero, allungato strallo e trovato assetto ottimale con barca leggermente orziera.
Henri Offline
Messaggio: #153
STRAORZA
Ciao io ho quotato non solo questo trafiletto...comunque traggo una mia conclusioneConfusede una barca 'straorza' io aprirei il piano velico scarrellanto randa piatta zero svergolamento angolo d'incidenza minimo.
E poi troppe teorie da questa tastiera nessuno potrà risolvere il problema bisogna salire in barca e applicare le diverse teorie.
Questo è sicuro!
19-12-2010 17:17
Nico Offline
Messaggio: #154
STRAORZA
Deevi, spostaare indieeetro la deriiiivaa....
Smiley14
Big Grin
19-12-2010 20:23
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #155
STRAORZA
Smiley14
Big Grin
[:256][:256][:256][:256][:256][:257]
19-12-2010 20:29
Henri Offline
Messaggio: #156
STRAORZA
Si tratta di una barca a chiglia fissa,mi dispiaceWinkWink non riesco a farlo!!
19-12-2010 20:48
einstein Offline
Messaggio: #157
STRAORZA
Come è stato più volte ripetuto sopra, devi abbassare il centro di spinta per ridurre lo sbandamento che è la causa prima dell'oggetto della ns disussione, anche se riduci l'incidenza, la parte arretrata della vela porterà comunque, specialmente sopra dove devi eliminarla.
Poi ricordati che più scarrelli e più chiudi la balumina se non laschi scotta. (a meno che tu non abbia il trasto curvo)
E guarda anche un pò qui, a proposito dello svergolamento:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2010 21:17 da einstein.)
19-12-2010 21:12
Henri Offline
Messaggio: #158
STRAORZA
Ciao lo svergolamento è una caratteristica necessaria in un profilo alare, in alto la direzione del vento gira verso poppa. Ma se straorzo ci rinuncio una randa si appiattisce al massimo per ritardare il suo fileggiamento, meno la tengo sopravento e più oriento verso prua la forza propulsiva risultato sbando meno.
Ma sicuramente ne sai più di me.
19-12-2010 21:41
einstein Offline
Messaggio: #159
STRAORZA
Henri, scusami, non so più come spiegarmi.
Allora: lascare scotta = più svergolamento = meno incidenza = vela meno potente.
cazzare scotta = meno svergolamento = più incidenza = vela più potente, con balumina tendente al sopravvento.
E' più chiaro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2010 22:01 da einstein.)
19-12-2010 21:59
einstein Offline
Messaggio: #160
STRAORZA
Non ti sembra un controsenso?
19-12-2010 22:06
  Straorza con vento previsto 12 nodi antonio80 36 5.932 20-10-2021 06:50
  Troppa randa e rafficona = straorza ?? Scetti 55 9.759 01-10-2016 16:01
  Straorza fast37 14 3.942 06-04-2012 01:45
  Straorza su melges eulero 8 2.755 27-09-2010 16:42
  rimediare ad una straorza shein 6 2.992 13-04-2010 00:01
  deriva che straorza CapitanGatto 24 4.038 23-06-2009 16:45
